Autor Tópico: Trabalhos Beto_s  (Lida 21941 vezes)
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #15 Online: 26/06/13 - 00:30 »
O negócio é o seguinte:
O Boi o Vô não vai deixar eu buscar, pois é entre safra e estão todos magros, mas um cordeiro acho que ele autoriza eu buscar.
Caramba Carlos...não é nem paitrocínio , é VÔtrocínio isso... :bebebe:
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #16 Online: 05/07/13 - 14:21 »
Primeiros testes com a técnica " Lithophane" .
Gostei do resultado.
Material PS 1,5mm
Profundidade em z = 1mm
Fresa V bit 0.1 mm x 45 graus
Passo lateral 0.1mm.
O mais divertido : mostrar a peça pros amigos .
- E dai , o que achou ?
- Ah... legal né ...( meio tentando entender o que é aquele relevo )
- Agora olhe contra a luz...
- Caraca!!!! Meu ! Que massa!!!! Ah  não foi você que fez ... foi ?  :bebebe:
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Guilherme Cassio
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #17 Online: 06/07/13 - 00:14 »
Boa noite Beto.
Muito bom o seu trabalho, parabens, se importa de dizer como faz, software, e procedimento.
Um abraço.
Re:Trabalhos Beto_s
Velho Hippie
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #18 Online: 06/07/13 - 01:15 »
Só uma dúvida...
Foi você MESMO que fez????? Foi?????  :lingua:
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #19 Online: 06/07/13 - 10:00 »
Hahaha.....não....foi a cnc .....só fiquei olhando......
Em breve coloco os detalhes do processo.
Beto.
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #20 Online: 07/07/13 - 21:52 »
Boa noite Beto.
Um abraço.
Guilherme,
Foi o primeiro Lithophane que usinei , creio que outros mais experientes poderão contribuir com maiores detalhes e dicas .
Vamos lá...
De posse de uma foto preto e branco com bom contraste e nitidez , nos mesmos padrões já
comentados no tópico Halftones , pode-se gerar o efeito Lithophane.
Abrir o software Articão ( gostei dessa Velho Hippie) e em
Criar Modelo > Criar Modelo da Imagem
Escolher o arquivo da foto na sua pasta
Abrirá Janela >Ajustar Tamanho do Modelo
Eu optei pelo método  > Tamanho da Imagem
Defino a dimensão da altura por exemplo  60mm , no meu caso
Defino a profundidade em Z > 1,0mm
>OK
A foto abrirá na vista 2D e o relevo na vista 3D.
Aqui um detalhe importante :
No menú superior : >Relevo > Inverter > Apenas Z
Essa inversão é necessária para que as partes escuras fiquem mais altas e as mais baixas , claras
e a imagem não seja  "negativa".
>Percurso
>Percursos 3D
>Usinar Relevo
>Modelo Inteiro
> Raster em X
> Angulo do Raster 90 graus ( optei pelas estrias verticais devido a indicencia da luz e pelo eixo Y da minha máquina ser mais leve que o X que é do pórtico)
> Ferramenta V-bit 45graus 3mm
> passo lateral 0,1mm < Passo vertical 1mm Velocidade de avanço 2500mm/min Velocidade de mergulho 1800mm/min
> Material  ( corrigindo informação anterior ) PS 2mm translucido branco.
Tempo de trabalho aproximado de 1 hora para 60mm x 60mm.
É isso ai , pe-pe-pe-pessoal , como dizia aquele porquinho...
Um abraço.  ?_10
Beto.
Re:Trabalhos Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #21 Online: 07/07/13 - 22:06 »
Valeu Beto, muito obrigado pela explicação, vou tentar fazer algo assim.
Um abraço.
Re:Trabalhos Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #22 Online: 08/07/13 - 13:26 »
Beto.
Esta foi ótima, não; só fiquei olhando  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
E pra oiá ainda tem um processo, melhor ainda  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Estes são os nossos meninos do forum.
E tem gente se estressando por aqui de vez em quando.
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #23 Online: 08/07/13 - 18:21 »
Sem stressssssssssss, Creocad....
Perdemos o amigo , mas não perdemos a piada.  :bebebe: :bebebe: :bebebe:
O processo era pro Guilherme.....do lithophane....
Mas pra oiá também tem processo sim, senão voa cavaco no zóio..... :ixi:
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #24 Online: 21/07/13 - 16:18 »
Algumas sobras de piso de madeira viraram uma cerca "esticável" ou  pantográfica fica mais técnico.
Tudo para prender a "féra"...a cara da condenada diz tudo...
Re:Trabalhos Beto_s
Velho Hippie
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #25 Online: 21/07/13 - 18:58 »
Olá menino Beto
Sejamos francos.... O nome técnico desta cerquinha não é Pantográfica e sim "Engana Patroa" pois pelo que conheço desta criança aí, em menos de uma semana ela já estará pulando de lá pra cá e de cá pra lá,  :bleader:
Agora uma dúvida séria (bem técnica):
1- Tu chapiscou a coluna e respingou na neném?
2- Tu comprou muito pano pra fazer a roupinha dela, sobrou e tu revestiu a coluna?
3 - Tu pintou a coluna, sobrou tinta e resolveu pintar o corpo da neném?
4- A neném estava com uma roupinha branca, mas tu editou no Photoshop pra combinar com a cor da coluna?
5- Nenhuma das alternativas anteriores?
 :ixi:
Desculpa as brincadeiras,  :lingua:
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #26 Online: 21/07/13 - 21:53 »
Olá menino Beto
 :ixi:
Velho Hippie ,
Agora que me flagrei ...vou pintar as paredes da churrasqueira e vou ter que comprar roupinha nova pra neném?!!!!!!! :irrit: essa aí tipo Hulk não vai combinar... :bebebe:
Essa cadela é uma figura...  Não sabe pular nem descer quando consegue subir em alguma coisa mais alta que ela...então : cerca engana patroa testada e aprovada.
Por outro lado, Deus não dá asa a cobra , como diz o dito popular . Sempre brinco que se ela fosse do tamanho de um Dog Alemão já teria matado uns dez pelo menos , por que o bicho tem um instinto assassino  ?_43, ainda bem que só tem meio quilo de cachorro ali.....
Um abraço.
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #27 Online: 19/12/13 - 22:52 »
Bloco de notas utilizando fragilização do MDF e Laser de pobre para gravar .  ;D
Mdf de 3.2mm; gravação a 100mm/min.
Re:Trabalhos Beto_s
Velho Hippie
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #28 Online: 24/12/13 - 13:23 »
Olá menino
Esta tua postagem tinha me passado despercebida,  :irrit:
Bora lá?
Fragilização é o nome técnico das ranhuras pra curvar o MDF?
E o que mais tenho curiosidade: Solta o verbo aí sobre o laser de pobre, pode ser?  :ok:
Ficou show o trabalho, tu poderia postar uma foto do livro original (se tiver) pra gente ter um comparativo da gravação.
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #29 Online: 24/12/13 - 18:02 »
Olá menino
Bora lá?
Acabei de batizar ....hehehe  Conhece algum outro ?
Nada mais do que um velho ferro de solda meio descompensado que tinha aqui , teoricamente 20 W mas que acho que esquenta bem mais , pois chega a degradar o estanho , então serviu para implementar o Laser Pobreitor Tabajara. Foto abaixo.
Obrigado , Velho , vindo de você o elogio vale por dez!
O capa do livro foi fornecida por minha " nenem" como você diz ,  hahaha , que cursa o segundo ano de farmácia ( orgulho do papai) e queria presentear a orientadora do estágio na UFPR .
 A partir da figura jpg transformei em vetores no Inkscape dando uma "exagerada" nos limites , o que deu um aspecto arredondado ás letras. Daí foi acertar a nivelação da peça e colocar o ferro de solda gravando a aproximadamente 100mm/min.
Um grande abraço.
Beto.
Re:Trabalhos Beto_s
