Autor Tópico: Trabalhos Beto_s  (Lida 22081 vezes)
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #45 Online: 13/04/15 - 23:06 »
Segue um teste Santa Ceia em relevo na madeira em torno de 12cm x 22cm , envernizado.
Re:Trabalhos Beto_s
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #46 Online: 16/04/15 - 19:30 »
opa Beto bravissimo, não tinha reparado, a santa ceia é um dos desenhos mais difíceis para fazer em alto relevo muitos já tentaram  ?_18 ?_18
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #47 Online: 17/04/15 - 07:34 »
Obrigado Violar, ví seus trabalhos em relevo , tá ficando muito bom também , vamos trocando experiências...
Esse foi o primeiro teste de relevo em madeira que fiz. Embora eu tenha trabalhado muito com relevos em metal , na madeira era uma coisa que tinha vontade de testar desde que montei a máquina.
Gostei do resultado , porém tem muito pra melhorar:
- Alto tempo de usinagem - 14 horas ( normal para um bom acabamento) , porém a peça tem cerca de 12 x 25 cm , economicamente inviável. Praticamente não lixei.
- Como reduzi o tamanho do arquivo que tinha disponível para adequar à madeira , achatei o Z , perdendo detalhes . Pretendo fazer uma peça com dimensões maiores e um z mais profundo para evidenciar os detalhes.
- Usinar em duas etapas fatalmente gera marcas no trabalho devido a variações no dimensional da madeira de um dia pro outro , o ideal seria fazer numa tacada só , porém volto ao problema do tempo de usinagem.
« Última modificação: 17/04/15 - 07:35 por Beto_s »
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #48 Online: 19/04/15 - 12:03 »
Relevos em latão , matriz para barra de cera , ainda em teste.
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #49 Online: 02/05/15 - 13:19 »
Organizando a bagunça .....
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #50 Online: 02/05/15 - 13:24 »
Iniciando alguns testes com Incrustre ou seria incruste .....kkkkk ( Inlay). 35mm x 35mm.
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #51 Online: 02/05/15 - 14:08 »
Como sou o consultor de escritos em Português aqui do Crube, o pobrema do incustico, num é nem um nenhoutro, pois no caso no pobrema num teve incrustação, que é assim geralmente um material em outro diferente ou talicoisa, equezemplo a pedra no aner ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Agora incrustado tá ocê Beto, tem pegado um material bruto e colocado nele um serviço bunito :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Coarquer dúvida de Português pode consurtar aqui no Crube.
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #52 Online: 02/05/15 - 14:20 »
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #53 Online: 02/05/15 - 22:39 »
Devido a atualização do fórum estou re-postando esse último trabalho .
Casa gótica em pvc branco 3mm.
esse pvc é PVC espandido?
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #54 Online: 02/05/15 - 23:35 »
 Sim Rossi. Pvc expandido.
Re:Trabalhos Beto_s
Offline gladiador
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #55 Online: 03/05/15 - 10:54 »
Bom dia Beto
qual a fresa usada, velocidade de corte, estes parametros são importantes.
esta muito bom o trabalho.
Re:Trabalhos Beto_s
Offline Beto_s
Re:Trabalhos Beto_s
« Resposta #56 Online: 03/05/15 - 11:38 »
Oi Violar .
Basicamente para latão utilizo ball nose de 4mm para a cavidade , V-bit de 3mm x 45 graus 0,1mm para gravar os detalhes com no máximo 0,6mm de profundidade , perfil e desbaste com topo 2 cortes de 4mm. As velocidade e avanços são bem moderados pois a peça é pequena . Normalmente trabalho com avanços laterais de 0.05 a 0.1mm e avanço em Z de 0.1 a 0.25 dependendo da qualidade do acabamento.  A velocidade não passa de 600mm/min.
Importante : as ferramentas que utilizo para essas peças eu reservo somente para esse trabalho, assim preservo a afiação.
Mais detalhes é só perguntar :ok:.
Beto
Re:Trabalhos Beto_s
