Autor Tópico: Trabalhos Alebe  (Lida 24878 vezes)
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re: Trabalhos Alebe
« Resposta #15 Online: 24/06/09 - 21:16 »
Alebe,
Tem um padrão estas esteiras, se você entrar no site da FESMA você vai ver como é.
Eu achei no Shopping esteiras da Fesma de 18 x 18, tinha 13 metros arrematei tudo por 44,00 dinheiros.
Carlos
Re: Trabalhos Alebe
fcamargo
Re: Trabalhos Alebe
« Resposta #16 Online: 27/06/09 - 19:17 »
também tô trocando as minhas antigas.. gosteida ideia..
Re: Trabalhos Alebe
F2S
Re: Trabalhos Alebe
« Resposta #17 Online: 28/06/09 - 11:33 »
Fica muito mais apresentável, de fato!
Observando esse trabalho, penso que se o material for na cor preta não notaremos diferença para a comercializada. Acho também que poderá ser feito nas cores das máquinas, contribuido para um bom acabamento.
Re: Trabalhos Alebe
Alebe
Re: Trabalhos Alebe
« Resposta #18 Online: 28/06/09 - 20:15 »
perfeito ?_18 ?_18 parabns Alebe
Fala Jack, só hoje vi sua mensagem.
Vindo do homi que sabe como trabalhar com acrilico fico contente. Valeu.  ?_26
Re: Trabalhos Alebe
Alebe
Re: Trabalhos Alebe
« Resposta #19 Online: 02/07/09 - 18:29 »
Outro trabalhinho, minha primeira usinagem no alumínio.  :D
Um dissipador pra fets, usando perfil em L de 3mm.
Usei a fresa 2 cortes pra aluminio/acrilico, avanço de 800mm/m, 12k de rpm e passes de 0.2mm (altíssimo FC... ;D).
Re: Trabalhos Alebe
Offline Erdine
Re: Trabalhos Alebe
« Resposta #20 Online: 05/08/09 - 21:07 »
Ficou lindona essa esteira
Parabens
 ?_18
« Última modificação: 05/08/09 - 21:11 por Erdine »
Re: Trabalhos Alebe
Offline samusad
Re: Trabalhos Alebe
« Resposta #21 Online: 05/08/09 - 22:05 »
Ola alebe!
ta fresando muito pci? comprei algumas fresinhas de 20° e 30° cut  mas,
ta dificil,elas parece que nao ta com um bom zeramento.ate comprei uma
dremel pensando que o eixo da fort estava jogando com o funcionamento
e com empeno,pra fazer pci com trilha de 0.254 nao da,na sombra ou com
uma lupa da pra ver uma imagem fantasma da ponta da fresa.
vc ja teve dificuldades com essas fresas?
Re: Trabalhos Alebe
Alebe
Re: Trabalhos Alebe
« Resposta #22 Online: 06/08/09 - 00:21 »
Erdine, Obrigado
Samusad,
Pouca coisa por enquanto.
Estou querendo adaptar um motor de aeromodelo com esc para jogar a rpm na estratosfera, mas ainda não saiu da idéia.
A primeira coisa que faço é justamente testar com baixa rpm usando o dimmer pra ver se ela esta centrada.
Separo e troco com o vendedor.
Até agora só apareceu uma assim, e estava com uma baita diferença. Aí não da pra usar mesmo.
Re: Trabalhos Alebe
Alebe
Redutor Hipocicloidal 49:1
« Resposta #23 Online: 20/08/09 - 21:25 »
Um outro trabalho em acrilico, mais como protótipo e tambem para sentir as dificuldades do mecanismo.
Ficou com um levissimo jogo, acredito que por um backlash da minha cnc ao usinar as peças.
A tampa (output) ficou muito justa e trava o conjunto. Vou precisar levar no meu amigo torneiro para dar um passe.
Mas funfou bem em baixas velocidades.  8)
Assim que possivel vou tentar fazer em aço.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=f32aUy2DenM[/youtube]
F2S
Re: Trabalhos Alebe
« Resposta #24 Online: 20/08/09 - 21:31 »
Ficou ótimo Alexandre.
Tem referência do projeto para publicar?
Re: Trabalhos Alebe
Alebe
Re: Trabalhos Alebe
« Resposta #25 Online: 20/08/09 - 21:40 »
Brigado Fábio!
Putz, acabei esquecendo de postar o link. Sorry.
Re: Trabalhos Alebe
F2S
Re: Trabalhos Alebe
« Resposta #26 Online: 20/08/09 - 21:41 »
Alexandre,
Onde você irá aplicar?
Re: Trabalhos Alebe
Alebe
Re: Trabalhos Alebe
« Resposta #27 Online: 20/08/09 - 21:58 »
A intensão inicial era prum 4º eixo da cnc, mas num lampejo de saudosismo que tive ontem, percebi que tem um uso pra ele que de certa forma foi o que me pos em contato com o mundo dos motores de passo e consequentemente, com as cncs.
Ha coisa de uns 20 anos eu montei um telescópio e, ao encontrar o site do Mel Bartel fiquei alucinado com a possibilidade de motorizar o bicho.
Quem sabe agora não realizo o intento?  ?_2
Re: Trabalhos Alebe
F2S
Re: Trabalhos Alebe
« Resposta #28 Online: 20/08/09 - 22:48 »
Gosto muito desse tipo de aplicação. O endereço dos astros e o posicinamento da lente informatizado.
Re: Trabalhos Alebe
Alebe
Re: Trabalhos Alebe
« Resposta #29 Online: 20/08/09 - 23:30 »
Isso mesmo Fábio.
A intenção é automatizar desde a movimentação do telescópio, como do focalizador.
E se possivel acionado por um soft com um banco de dados de estrelas.
Alguns hoje ja usam o gps
Re: Trabalhos Alebe
