Autor Tópico: Duvida torre Eifel  (Lida 21960 vezes)
Re:Duvida torre Eifel
« Resposta #30 Online: 09/02/14 - 23:19 »
olha ai  como eu disse os encaixes estavam certos e também o nosso mestre  Jose explicou bem detalhado o pq dos encaixes serem largos  uma ótima e preciosa explicação , vejo que vc encolheu ela e perdeu alguns detalhes mas ficou legal boa sorte amigo ....vou postar algumas fotos aqui bem detalhado quando a cortei :ok:
Fábio, que programa é este que vc usa? É tão mais limpo que o mach 3
Offline fabiojrr
  • Total Likes: +43/-3
« Resposta #31 Online: 10/02/14 - 07:36 »
sistema linux muito bom ... :ok: :ok: :ok: :ok:
Fabio Junior Da Silva
« Resposta #32 Online: 10/02/14 - 07:52 »
Nobre Fabio,  muito legal a sua torre.
por incrivel que pareça, mas nunca cortei nenhuma torre  rsrsrsrs
primeira pergunta Sr ,fabio resrsrs
qual a   a espessura da fresa que usaste.
nobre senhores.
 Na minha humilde  inteligencia  rsrsrsrs, acho que para cortar uma torre pequena, isto é 30cm, teria que ser cortada na laser, pois assim não  perderia os detalhes
« Última modificação: 10/02/14 - 07:54 por JOSE RICARDO »
Offline fabiojrr
« Resposta #33 Online: 10/02/14 - 16:14 »
Ola ,Sr Jose pois então a fresa que usei foi de 1,5 mm cortou todos detalhes perfeitamente ....
abraços
Offline Brenovalois
« Resposta #34 Online: 25/03/14 - 22:00 »
Esta que fica com um metro e treze..em mdf de 3mm como faço pra conseguir? Grato
Offline banzinho
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #35 Online: 26/03/14 - 07:07 »
amigo no começo da conversa tem pra dowload acredito q na pagina 1
Offline marcaio
« Resposta #36 Online: 26/03/14 - 14:18 »
Aproveitando o tópico do amigo , alguém teria uma torre eiffel com mais de 2 metros em mdf de 6mm?
Estou redesenhando uma para esta medida , mas não sei se vai dar tempo pois tenho que entregar a torre pronta no sábado.Obrigado
    Marcelo
Offline banzinho
« Resposta #37 Online: 26/03/14 - 14:38 »
Amigo esssa de 1 e 13 ta em 3mm dobrar as medidas dela que logicamente vai para 2 e 26 a expessura passa para 6 mm :bmetal: :bmetal: :bmetal: :bmetal: :bmetal: :bmetal: :bmetal: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :bleader:
Offline marcaio
« Resposta #38 Online: 26/03/14 - 15:02 »
Obrigado pela resposta banzinho ,
   Mas isso eu já sabia. O problema que estou estranhando é nos cantos , se vc medir no desenho (para 3mm, no arquivo disponibilizado acima) os encaixes (das laterais) estão com aproximadamente 5.8 mm , ou seja , acredito que na usinagem do mdf de 3mm já fica sobrando nas laterais . E no de 6mm vai dobrar para 11.6.Então se alguém já tivesse algo pronto, com estes acertos,  me facilitaria pela urgência da situação. De qualquer forma , se ninguém postar nada , depois que terminar o desenho posto o arquivo aqui.
  Marcelo
Offline banzinho
« Resposta #39 Online: 26/03/14 - 15:10 »
bom amigo eu acredito q os encaixes são maiores pq a torre e montada inclinada, e pela logica nao tem como dar errado eu fiz isso com a de 60 cm e deu bem certo cortei com 1,20
Offline marcaio
« Resposta #40 Online: 26/03/14 - 16:36 »
Não são os encaixes das partes quadradas , onde se monta um modulo sobre o outro. São os das laterais vazadas. Depois mando as fotos , já fiz algumas alterações e estou montando algumas parte . Mas não tá complicado não , pelo contrário , tá bem fácil.
Offline fabiojrr
« Resposta #41 Online: 26/03/14 - 16:45 »
esta dando 5,8 pois e como nosso amigo acima disse ela quando montada fica enclina por isso que tem que ter um certo espaco quando vai motar as laterais , pois se não não daria certo.... :irrit: eu disponibilizei o arquivo ai com 1 metro e 13  montada e disse que o arquivo esta 100 % ate a fresa que eu usei eu disse
Offline marcaio
« Resposta #42 Online: 26/03/14 - 20:48 »
Nossa fabiojrr , quanto ódio. Bem , segue abaixo o encaixe de que estava falando. A última foto talvez demonstre o que quis me passar , com parte do encaixe indo pra fora pra dar a curvatura(torre em papel). A maioria das torres que vi não tem esta saída. Só que , quando fiz o pedido do arquivo , expliquei que era mdf de 6mm , acho que subtende-se que é mais difícil curvar o de 6mm . Falei em torre de 6mm.  E nas suas fotos parece que a torre é reta (apesar de ter sido falado em curvatura e o mdf ser de 3mm), igualzinha a outra foto que mandei.Desculpe a vc Banzinho , se talvez me expressei errado na primeira postagem.
   Marcelo
Offline fabiojrr
« Resposta #43 Online: 27/03/14 - 11:25 »
   Marcelo
hahahahahaha não e ódio não ahhahahahaha sobra do mdf e pra dar um GRAUUUUUUUUU na torre kKkKkKKKKKKKKKKKKK
« Última modificação: 27/03/14 - 14:58 por fabiojrr »
Offline marcaio
« Resposta #44 Online: 27/03/14 - 12:23 »
Opa , essa do garu fazia tempo que não ouvia.   hahahaha
