Autor Tópico: duvidas RDS_adv_II  (Lida 16042 vezes)
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
duvidas RDS_adv_II
« Online: 20/08/13 - 14:50 »
caros amigos entendidos da coisa...estou com uma duvida...quando carrego o programa MACH3 e ligo a RDS_adv_II e os drives fica assim:
as luzes do drives ficam acesos em verde e a RDS_adv_II só fica acesa a luz verde principal,
sendo que as outras lampadas verdes dos drives ficam apagadas é isto mesmo?
ou só quando o motor movimenta que elas acendem?
pois como o nosso amigo MAC_RC me explicou :
P/ mover os eixos: Se for no mach3 pressione a tecla "Tab" que ira aparecer a tela de Jog, dai é só usar as teclas de seta, a de pageup e pagedow, para mover os 3 eixos.
mas segui os passos do manual da RDS_adv_II mas não teve movimento algum...os números que indicam a posição x,y e z se movimentam mas a maquina fica parada como uma estatua heheheh
os passos foi o seguinte:
liguei o pc...carreguei o programa MACH3 com o arquivo que me enviaram da configuração da do  MACH3 ... liguei a RDS_adv_II...liguei os drives...
apertei o reset...apertei o TAB...e tentei movimentar os eixo e nada....os números que indicam a posição x,y e z se movimentam mas a maquina fica parada  :notsei:
o que é que pode ser?
obrigado pela ajuda de todos...
« Última modificação: 20/08/13 - 14:51 por mac2 »
só alegria...
duvidas RDS_adv_II
Re:duvidas RDS_adv_II
« Resposta #1 Online: 20/08/13 - 20:44 »
Eu não conheço este RDS_advinha_2, só conheço o R2D2 do star treco ... ;D
Mas já verificou se os drivers não estão inibidos?
Offline mac2
« Resposta #2 Online: 20/08/13 - 20:49 »
já descobri o que era ..
era configuração na bios da porta...agora a maquina esta beleza pelo menos vai pra frente e pra traz heheheh.
só que quando carrego o código G parece que a maquina faz tudo ao contrario, no caso coloco numa posição aleatória e zero a maquina...depois mando ela fazer o código G ela em vez de descer o spindle ela sobe...terminando o código G ela desce o spindle hehehehe mais que loko né.
o que que eu tenho que configurar agora?...peço pelo amor de DEUS alguém me ajude...já começou a cair os cabelos... ;pacienc: ;pacienc:
só alegria...
« Resposta #3 Online: 20/08/13 - 21:41 »
Quando vc começar a rasgar dinheiro me chama ... kkkk ?_1 ?_1 ?_1
Isto ai é mais simples do que passar um elefante pelo buraco da agulha, é só ir em config, ports & pins, na tela abaixo tu determina se pra cima sobe ou desce, se pra direita vai pra esquerda ou direita e se pra frente vai p/ trás ou pra frente ... entendeu? Não? nem eu! ... kkk ?_1
Offline mac2
« Resposta #4 Online: 20/08/13 - 21:46 »
heheh se pelo menos eu tivesse dinheiro para rasgar...esta cnc raspou até o fundo do tacho..
se não colocar ela para trabalhar eu vou acabar passando fome hehehehe.
muito obrigado pela sua ajuda Mac_RC...sem ela eu estaria na roça.
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #5 Online: 20/08/13 - 21:53 »
outra perguntinha ihihiihih. qual velocidade e aceleração você coloca aqui... ;pacienc:
só alegria...
« Resposta #6 Online: 20/08/13 - 22:03 »
E com ela logo tu estará limpando fossa ... kkk :sarro:
Outra perguntinha ihihiihih. qual velocidade e aceleração você coloca aqui...
Ai tu tem que colocar o máximo que sua maquina consegue rodar sem que os motores estolem e isto varia de maquina p/ maquina ... vai aumentando até o motor começar a estolar ou perder passo, dai tu diminui uns 10% e vê se os motores andam normalmente.
Vc já calculou e configurou corretamente, o passo dos motores?
Offline mac2
« Resposta #7 Online: 20/08/13 - 22:08 »
você já trabalhou na roça? eu já... vou te falar a verdade..entre a roça e limpar fossa eu prefiro a fossa...só quem já encarou uma enxada sabe como é f****
calculei conforme o manual do motor e do drive...
« Última modificação: 20/08/13 - 22:28 por mac2 »
só alegria...
« Resposta #8 Online: 21/08/13 - 09:15 »
Não, nasci na cidade. Já tive um pouco das duas experiencias aqui em casa e não gostei de nenhuma ... rsrsrs ?_1
E o passo do fuso entrou neste caculo? Pergunto como vc encontrou o valor p/ colocar na função "Passo por mm ou polegada" na tela de motor tuning?
Offline mac2
« Resposta #9 Online: 21/08/13 - 10:57 »
ainda não cheguei nesta parte... to estudando isto neste momento ;pacienc:
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #10 Online: 21/08/13 - 13:46 »
meu amigo Mac_RC o Fuso De Esferas é de 25mm Passo 5.
o motor de passo esta em 400 passos.
pelo que eu estudei até agora tenho que fazer assim:
5/400= 0.0125.
é isto mesmo ou tô errado?
eu coloco esta medida (0.0125) em qual parte desta tela?
ou não é ?
nesta tela tem vários parâmetros para configurar onde posso achar as informações...
só alegria...
« Resposta #11 Online: 21/08/13 - 14:17 »
5/400= 0.0125.
ou não é ?
Sim sim sim, não não não, vc escreveu uma coisa mas colocou outra ... o que vc escreveu está correto mas incompleto, o que vc colocou está completo ! ... entendeu? Não, nem eu ! .... ?_45
1mm dividido por 0,0125mm que seria igual a 80 passos por "mm" ... e é isto que vc colocou la em "Step Per", certo? ... Agora acho que tu entendeu ... ou não? ...   ?_12
Se fosse em polegadas seria 25,4mm (uma polegada em mm) dividido por 0,0125mm que seria igual a 2032 passos por polegada... e seria isto que tu deveria colocar la em "Step Per" ...  ?_26
« Última modificação: 21/08/13 - 14:19 por Mac_RC »
Offline mac2
« Resposta #12 Online: 21/08/13 - 14:25 »
hehe na tela me te enviei ainda não mexi... ela esta com a configuração XLM que me mandaram da placa.
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #13 Online: 21/08/13 - 16:52 »
Reinaldo fiz a configuração conforme este pôste do nosso amigo FGILLI
pelo menos a maquina esta movimentando a distancia certa.
agora não sei se está certo configurar assim.
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #14 Online: 21/08/13 - 18:23 »
dá uma olhada como ficou...
o Y ficou muito alto porque é um motor de 100kgf
e o X e o Z são de 50kgf.
será que esta certo?pelo menos você manda ela andar 50mm ela anda 50mm.
se não tiver pode xingar...mas eu peguei este mini tutorial aqui mesmo...
só alegria...
