Autor Tópico: Dúvidas sobre motores de passo  (Lida 17896 vezes)
Offline acastro
  • Fazedor de trakitanas
  • CNC Maniaco na area
Re: Dúvidas sobre motores de passo
« Resposta #15 Online: 23/07/09 - 15:46 »
E ai ele vai dar os 70% de torque tambem, certo?
Router cnc com drives Apoena 2000x1000x200 rodando em mach 3
Plasma cnc com drives hobby cnc  fonte powermax 45 hiperterm rodando com mach 3
Router cnc desktop rodando com arduino e grbl
Offline akiyama
« Resposta #16 Online: 23/07/09 - 16:36 »
Não, o torque será nominal, ou seja holding torque de 15Kgf.cm, essa é principal vantagem de utilizar drivers bipolares, torque máximo para o motor com correntes mais baixas.
Acastro, vc já enviou o motor de passo com o eixo quebrado?
Ficamos no aguardo.
Abço
Theodoro
Offline Juca
« Resposta #17 Online: 06/08/09 - 17:56 »
Olá pessoal do CNC Brasil. A partir de hoje, nós da Akiyama (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login) temos um tópico fixo no fórum para conversar sobre motores de passo e dúvidas gerais sobre a aplicação desses dispositivos.
As questões serão respondidas pela equipe técnica e comercial (Theodoro e Adriani) da Akiyama, que se coloca à disposição também para atender pelos emails Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login e Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login .
Esperamos auxiliar nas soluções de automação industrial e na melhoria de cada projeto.
Olá bom dia!
Vi no site que a Akiyama comecializa drivers para os motores de passo.
Pergunto:
Estes drivers são bi ou unipolares?
Eles são compativeis com a integradora Apoena?
Vcs tem fontes de alimentação para venda?
Se não, qual o fonte mais indicada para seus drivers? (para por ex: motor de 100Kgf)
No site não é possível fazer download dos data sheet dos drivers!
Offline akiyama
« Resposta #18 Online: 07/08/09 - 08:37 »
Juca, sim, nós comercializamos drivers de motores de passo bipolares, não temos disponível as fontes de alimentação, para o driver AKDMP5-5A compatível com o motor AK85H/6-1.8 (100Kgf.cm), recomendo usar um transformador com duas saídas: V1 = 12VAC / 1A e V2 = 50VAC / 3A (acionamento para um conjunto de motor e driver). Quanto a compatibilidade dos drivers Akiyama com a placa de interface Apoena, não tenho esta informação, acho que o Reinaldo (Mach) poderá lhe informar melhor. Lembrando que o driver AKDMP5-5A, somente aceita sinais NPN, comum positivo (Opto) e sinais de passo, dir e habilitação negativos.
Favor me enviar seu email para que possa lhe encaminhar o manual do driver.
Abço
Theodoro
« Resposta #19 Online: 07/08/09 - 12:10 »
Juca,
A integradora das apoenas apenas unem os sinais dos drivers, da fonte e dos periféricos, no cabo de interligação com o PC ...
Creio que os drivers da akiyama ja possuem a sua própria maneira p/ fazer esta interligação ?! ... mas a Akiyama pode responder melhor sobre isto.
Só posso dizer que dificilmente sera compatível com a integradora das apoenas !
Offline Juca
« Resposta #20 Online: 07/08/09 - 14:26 »
Parte elétrica não é a minha praia, mas vou perguntar:
Qual a diferença entre se usar um driver para cada motor + integradora e de usar um driver tipo chopper (tudo "onboard")?
« Resposta #21 Online: 07/08/09 - 17:04 »
Juca,
Nenhuma diferença ! Apenas praticidade ... a ideia de uma placa p/ cada motor baseia-se na facilidade de manutenção ... digamos que queime um driver, na placa unica você tera que trocar tudo, ja na placa individual você pode ter um driver de reserva e trocar apenas o driver queimado ...
No mais não ha diferenças, exceto isolação optica, pois na placa CNC3AX, que é unica p/ três drivers, não possui esta isolação.
Offline akiyama
« Resposta #22 Online: 10/08/09 - 08:41 »
Juca, referente a placa integradora, a Akiyama ainda não tem uma placa própria, temos a pretenção de fornecer em breve. Quanto a compatibilidade dos drivers Akiyama com a placa interface Apoena, acredito que não são compatíveis, principalmente se referindo a encaixes e conectores das placas, pois são bem diferentes, para uma improvável conexão entre elas, será preciso uma série de adaptações.
Os drivers Akiyama já possuem opto isoladores e no manual do usuário é possível observar um exemplo de ligação de 3 drivers na porta paralela do computador. Caso tenha interesse em receber o manual do driver, poderei enviá-lo por email.
Abço
Theodoro
Offline Juca
« Resposta #23 Online: 19/08/09 - 22:48 »
Juca,
Outra pergunta:
A Apoena não tem esse driver chopper (CNC3AX - 3 em 1), somente os drivers individuais + integradora, certo?
« Resposta #24 Online: 20/08/09 - 10:57 »
Juca,
Não ... Só os individuais !
