Autor Tópico: Como se mede a amperagem que vai para o tubo??  (Lida 39782 vezes)
« Online: 14/09/13 - 18:45 »
Há alguns minutos no meio de um corte aqui  tubo ficou fraco a luz do tubo enfraqueceu semelhante a quando colocamos baixa potencia para  cortar ele quase não se acende mesmo em 100%
 Já testei tudo gravação liguei desliguei, etc e nada, meus cabelos já estão de pé!
Eu gostaria de saber como medir essa tal amperagem pra saber se foi a fonte ou o tubo que deu problema, já que o tubo ainda está na garantia  eu não quero ser enrolado com conversa fiada do tecnico quando ele vir aqui!
To muito p. da vida nesse  momento.  ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Como se mede a amperagem que vai para o tubo??
« Resposta #1 Online: 15/09/13 - 09:00 »
Marcio isso dai tem 90% de chance de ser a fonte. Mas tem muitas coisas para ser testada.
 Na sua maquina tem um potenciômetro para ajustar a potencia manual? A sua maquina tem aquele medidor de amperagem?
Coloque algumas foto da maquina pra gente dar uma olhada.
« Resposta #2 Online: 15/09/13 - 11:28 »
Marcio ;
bom dia,
não sei se é isto que queres, mas vai lá:
Para medir a amperagem vc usa um amperímetro ou multi teste.
No multiteste vc troca o cabo de posição, colocando para amperagem ( normalmente o local fica ao lado do que mede voltagem e homs, - V e ferradura).
Com o cabo colocado, seleciona a chave seletora para a faixa de amperagem que tem no aparelho;
uma ponta do cabo de teste vai fazer uma ponte entre um dos fios do circuito que vc quer medir;
Exemplo; se é uma lampada, vc coloca os cabos do aparelho de teste fazendo uma ligação entre um dos fios.
coloca o circuito para funcionar ( no caso da lâmpada liga o interruptor) e lê o resultado no visor.
« Última modificação: 15/09/13 - 11:30 por Creocad »
    • ecnc maquinas
« Resposta #3 Online: 15/09/13 - 13:25 »
Para medir a corrente é facil, mas se colocar do lado errado do tubo não sobra um componente no multímetro. A fonte do laser trabalha acima de 30.000 volts
« Resposta #4 Online: 15/09/13 - 13:28 »
Opa, to indo pra oficina agora, vou tirar as devidas fotos e pegar um multimetro emprestado ok!
Aí vou gritando aqui!
    • ecnc maquinas
« Resposta #5 Online: 15/09/13 - 13:32 »
Voce tem que colocar o multímetro entre o tubo e o negativo da fonte, na imagem é o ma.
« Resposta #6 Online: 15/09/13 - 15:30 »
Bom seguem as fotos, fui pegar o multímetro de um parcero aqui, más o cara não estava lah, abri a fonte e ví qu eela estava bem suja, abri limpei e o problema continua!
Também acho que é  a fonte o canhão não tem nem 3 meses de uso.
Alguém aí concerta essas fontes ou já era?
Offline Roracioppi
« Resposta #7 Online: 15/09/13 - 16:00 »
Deixa eu ver se intendi, De acordo com esse diagrama que o Edvaldo postou, antes da fonte o multimetro tem medir +ou-28 A e após a fonte (MA) tem que medir 0,5 mA, correto?
Se o Marcio medir antes da fonte e der um valor parecido com os 28A, e a saída (MA) der um valor menor que os 0,5mA significa que o problema pode estar no canhão?
att
Rodrigo
Rodrigo
« Resposta #8 Online: 15/09/13 - 16:12 »
att
Rodrigo
Eu num entendi nada kkkkk.  ?_11 ?_11 ?_11 ?_11 ?_11
Offline Roracioppi
« Resposta #9 Online: 15/09/13 - 16:31 »
Márcio, tire uma foto da sua fonte, uma foto que pegue ela por inteiro, essa que vc tirou está cortada. Com a foto da fonte inteira dá para marcar onde vc vai medir.
Rodrigo.
Rodrigo
« Resposta #10 Online: 15/09/13 - 16:36 »
Obrigado galera seguem fotos
    • ecnc maquinas
« Resposta #11 Online: 15/09/13 - 17:58 »
É assim, vc teria que colocar o multimetro entre o tubo laser e o negativo da fonte
Onde eu marquei que vc tem que colocar o multimetro. Na potencia maxima da uma média de 28ma.
Eu conserto essas fontes, se for suspeito da fonte vc manda ela pra mim, eu faço orçamento do conserto para voce.
« Resposta #12 Online: 15/09/13 - 18:20 »
Marcio,posta a foto do multimetro que voce conseguir,assim a gente faz um esqueminha com a foto pra voce ligar certo e medir a corrente do seu tubo.
« Resposta #13 Online: 15/09/13 - 20:26 »
Então Edvaldo, vou medir amanhã e vemos o resultado, e eu já te mando essa bendita amanhã mesmo.
Como vc tem experiencia queria que vc fosse franco comigo, quando acha por alto é claro, que fica pra mexer  cara!!
Já ouví dizer que o que costuma estragar nessas fontes é o tal flyback será???? ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
« Resposta #14 Online: 16/09/13 - 09:45 »
Segue foto do multimetro, como é que se usa isso?
