Autor Tópico: Como se mede a amperagem que vai para o tubo??  (Lida 39783 vezes)
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Como se mede a amperagem que vai para o tubo??
« Resposta #30 Online: 17/04/14 - 07:45 »
Boa  noite Galera...
Aproveitando a carona...
Hj minha maquina apresentou o mesmo problema...
Porem o tubo nem acende nadinha nadinha, nem chega marcar o mdf...
Sera que alguem pode me dar uma força?
att pedro
Pedro
me liga aqui na empresa
Que eu te ajudo por telefone. É daquela maquina da Vesta?
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #31 Online: 17/04/14 - 11:48 »
Bom dia!!! Edvaldo..
To ligando ai mas só chama .....
A maquina é esta propria...VESTA...  :irrit: :irrit:     nem vou ligar la,  mesmo estando na garantia...
Eu medi a amperagem do negativo da fonte  nem deu sinal de vida.... só rsta saber se fiz o prosedimento certo...rss
Volte a ligar  + tarde..
Edvaldo , desde ja muito obrigado.
Li no topico que vc conserta a fonte,  se caso for a fonte  vou mandar pra voce consertar , ok
att pedro
    • ecnc maquinas
« Resposta #32 Online: 17/04/14 - 12:51 »
att pedro
É hora de almoço. Das 11:00 - 12:30 hs
Liga denovo
    • ecnc maquinas
« Resposta #33 Online: 17/04/14 - 13:38 »
Pedro olhe esse video, que fiz agora para vc ver como é o teste.
Mas cuidado hein senão seu cabelo vai ficar assim  :irrit: :irrit:
Offline pedrogcj
« Resposta #34 Online: 17/04/14 - 13:57 »
Caramba....
Vou manda a muié  segurar o fiu.... e eu aperto o teste..rsrs brincadeira...
Eu tirei a fonte e vou fazer o teste....
E ja te falo o resuldado....
    • ecnc maquinas
« Resposta #35 Online: 17/04/14 - 14:03 »
Caramba....
Ok, fico no aguardo.
Se for a fonte que estiver ruim, me manda seu endereço por MP que eu te empresto uma para você entregar seu trabalho no prazo.
 Eu troquei um tubo laser da maquina desses caras ai e tenho uma fonte dessa encostada aqui.
Offline pedrogcj
« Resposta #36 Online: 17/04/14 - 15:01 »
Edivaldo ..
Pode ligar direto na energia     (sem o estabilizador????) pra fazer o teste...
Te mandei umas fotos ....!!!   vc    viu ???
att pedro
    • ecnc maquinas
« Resposta #37 Online: 17/04/14 - 15:18 »
Pode ligar sim. Eu vi as fotos e já respondi
Offline pedrogcj
« Resposta #38 Online: 17/04/14 - 17:58 »
Amigo
Testei direto como vc disse  funcionou (o tubo acendeu)
Agora vou dar uma olhada na fiação....
deve ser algum fio solto...!  será?
Offline pedrogcj
« Resposta #39 Online: 17/04/14 - 19:07 »
Amigo
Essa maquina esta de brincadeira!!!
Com a fonte pro lado de fora ela funcunciona..
Com a fonte no lugar e danada para...
To de cabeça quente  , e uma noite sem dormir...
    • ecnc maquinas
« Resposta #40 Online: 17/04/14 - 22:53 »
Não funciona no lugar como?
Com a DSP ou com o botão teste da fonte?
Pode ser os conectores com mal contato, tanto na parte dos fios quanto na parte soldada na placa.
Verifique isso
Offline pedrogcj
« Resposta #41 Online: 18/04/14 - 22:18 »
Verifique isso
Edvaldo..
Quando estava com a fonte do lado de fora da maquina , fiz o teste como vc falou, naquele botão de teste na fonte e funcionou perfeito...  Q Voltei a colocar a fonte no cabinete da maquina  não funcionava.... ;negatv: ;negatv:    Cheguei a conclusão que ela queria trabalhar pra fora
da maquina,  :notsei: :notsei:   ?_34 ?_34 ?_34  rss,   Quando estava tirando a fonte ao desconectar o plug  do fio negativo do tubo, o plug soltou na minha mão ,   troquei o conector  e agora esta perfeito. Eu acretido que todo o problema era um mal contato no conector.
Hoje ja trabalhei umas 3 horas e não tive problemas esta 100%.
Queria agradecer muito pela sua atenção!!!
Se precisar de alguma coisa ,  sabe onde me encontrar, obrigado de coração.!!!
att: Pedro ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
    • ecnc maquinas
« Resposta #42 Online: 19/04/14 - 07:01 »
Pedro fico feliz que resolveu o problema e possa entregar suas encomendas.
 Só fico inconformado com esses caras não dar assistência, se fosse para mim trabalhar com assistência eu ia ganhar dinheiro kkkk, porque todos os dias recebo email e ligações de cliente deles.
Abraço e bom trabalho
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #43 Online: 19/04/14 - 10:45 »
Edvaldo,
Vender quando o cara quer comprar é fácil, o problema é que ninguem sabe ao certo o que está vendendo, então aí a assistência é deste tipo, Se fingem de morto para não dar trabalho que não sabem resolver.
Offline pedrogcj
« Resposta #44 Online: 19/04/14 - 13:07 »
Pois é Edvaldo!!!!   É bem por ai,  os caras  não esta nem ai pra pos venda,  vende vende e depois q se dane,  se presizar de alguma coisa tem que pagar, se precisar de acionar a garantia tem que pagar asa despesa de tecnico (ou melhor funcionario). Veja: passagem ida e volta $160.00,(depende do lugar) cafe manha $50.00, Refeição $100.00, hospedagem $120.00. ($150.00 hora tecnica caso o defeito não esteja relacionado a garantia). ( Ou seja  o cara vai inventar qualquer asneira pra arrancar mas uns $$$$).
O negocio é esse montar uma assistência uée !!!   Ja perdi o medo de testar a fonte, e nem preciso acupar seu tempo.  Agora bola pra frente pra ver o que vem....
Abraços ...
