Autor Tópico: Duvida no artcam???????????  (Lida 3818 vezes)
« Online: 28/09/13 - 16:31 »
Boa tarde amigos.
Pode ser uma pergunta bem banal, mas como não sei e não quero fazer o teste  sem ter o conhecimento, pois pode dar um conflito entre programas e  como ja espantei a bruxa daqui ?_1 ?_1, prefiro não arriscar ?_1.
Pergunta.
O meu artcam e  o meu MACH2, estão instalados no mesmo PC, por isso , a pergunta.
enquanto  a maquina estiver trabalhando com o MACh 2 aberto,  eu posso minimizar ele e abrir o artcam para poder gerar outros percurso, ou pode dar conflito entre os programas
abração  deste leigo ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 28/09/13 - 16:36 por JOSE RICARDO »
Velho Hippie
Re:Duvida no artcam???????????
« Resposta #1 Online: 28/09/13 - 16:49 »
Olá menino Zé
Não há nenhuma restrição, mas (sempre tem um 'mas')...
Eu ainda prefiro ter uma máquina dedicada à interpretação (controle do CNC, seja router/laser) e outra para criação/geração dos modelos e percursos.
Sei que tu trabalha na maioria com perfilagens e gravações, mas se fizer alguns exercícios com modelos em 3D irá perceber que o processamento é bem mais pesado.
A utilização de pendrives hoje em dia, para a transferência de arquivos, é tão funcional que não compensa (apenas minha opinião) correr os riscos de perder um trabalho.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #2 Online: 28/09/13 - 16:54 »
valeu :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
Eduardo cnc
« Resposta #3 Online: 28/09/13 - 16:58 »
com certeza vais perde trabalho,  ?_26
« Resposta #4 Online: 28/09/13 - 17:28 »
« Resposta #5 Online: 28/09/13 - 18:25 »
Eu ja fiz isso, mach ligado, artcam aberto  criando novo percurso e tambem o auto cad, nao deu problema algum, mas.... um passarinho beliscou a minha orelha e disse, se a proteção de tela do Uindus esta ativa, "pode" ocorrer uma certa perda de passo... como sempre desativo a proteção de tela, nao sei se isso é verdade ou nao...
« Resposta #6 Online: 28/09/13 - 23:16 »
Olá menino Zé
Como eu digo sempre por aqui...este tal deste mas é florida, o dia que eu o pegar ele vai ver......
Falando sério agora:
A recomendação do Elton é muito válida; havemos de salientar que as controladoras exigem bastante da CPU e os softwares de desenho trabalhando com vetores exigem muito da placa de vídeo; assim, apesar de não ser categórico para afirmar que irá dar problema afirmo que a possibilidade é enorme, quanto mais detalhes tiver na usinagem e mais complexo for o desenho trabalhado no soft em paralelo com o funcionamento da máquina, maior a chance de termos caca.
Ainda hoje estive a indicar a sequencia de ligar desligar a controladora e o micro para evitar problemas, se até a sequencia de ligar e desligar faz diferença imagina enlouquecer a cpu com cálculos e entupir a placa de vídeo com informações em ambas as direções ..........
