Autor Tópico: Arboga U 2508 - A Ressureição  (Lida 17401 vezes)
Offline gimbabf
Re: Arboga U 2508 - A Ressureição
« Resposta #15 Online: 21/07/09 - 21:07 »
    muito bom, é uma exelente máquina e ficou com aparencia de nova, há tempos atrás já disse que o Rubens está escondendo o leite, ele está montando uma indústria, só quero ver onde vai colocar todo o maquinário  ?_33
Gilberto
« Resposta #16 Online: 21/07/09 - 22:09 »
Nobre Gilberto....
Que nada, é apenas um pequeno "regalo" para meus olhos. ehehehehe
E quanto ao seu pedido, o Geraldo me disse que teve um contratempo e ainda não chegou, mas sei que devo ira lá amanhã ou quinta para dar uma chamada no camarada.
Já liguei para a concorrente, mas infelizmente eles também não tem.
Mas fique tanquilo que estou em cima deles.
Grande abraço.
« Resposta #17 Online: 21/07/09 - 22:26 »
Ops ... cheguei primeiro ... precisar de empregado que durma no serviço, estou aqui ! .... rsrsrsrs  ?_10
Offline acastro
  • Fazedor de trakitanas
  • CNC Maniaco na area
« Resposta #18 Online: 22/07/09 - 10:57 »
Por onde agente manda o currículum???
he he he he he he he .
Router cnc com drives Apoena 2000x1000x200 rodando em mach 3
Plasma cnc com drives hobby cnc  fonte powermax 45 hiperterm rodando com mach 3
Router cnc desktop rodando com arduino e grbl
« Resposta #19 Online: 22/07/09 - 11:41 »
Assim que descobrirem me avise, pois também estou precisando de um emprego (não trabalho).ehehehehe
« Resposta #20 Online: 22/07/09 - 14:17 »
Aceito qualquer cargo de "GERENTE" dessa empresa. ?_9 ?_9 ?_9.
Offline acastro
« Resposta #21 Online: 22/07/09 - 17:30 »
Poh Pravato,
gerente?
Offline gimbabf
« Resposta #22 Online: 23/07/09 - 00:32 »
Nobre Gilberto....
Grande abraço.
Rubens,
  se não conseguir a polia de 90 dentes, pega a maior que encontrar dou um jeito de adequar a relação, obrigado
Gilberto
« Resposta #23 Online: 23/07/09 - 09:05 »
Nobre Giba.....
Ontem liguei mais uma vez e depois de colocar a boca no trombone e falar com o proprietário, parece que deu resultado.
Estarei buscando elas entre hoje e amanhã, então se tudo der certo até a semana que vem deve estar ai com você.
Infelizmente neste pais de m...., só gritando para se conseguir as coisas.
Mas como lhe falei, se precisar é só pedir.
Grande abraço.
« Resposta #24 Online: 04/08/09 - 13:20 »
Nobres amigos de plantão.
Peço socorro.
Após tudo montadinho e em perfeita harmonia, resolvi ligar a "bichinha" para ver como está o funcionamento.
Mas como não tenho rede trifásica em casa, usei o bom e velho capacitor, só que sem o botão de compainha.
Estou usando um capacitor permanente de 50 - 250.
O motor rodou, só que muito fraco e começou a sair famaça do motor. Desliguei em seguida e começei a verificar tudo.
Mas me deparei com uma incognita (pelo menos para mim).
O motor é 220 V trifásico e possui 6 fios.
Testei um a um com a carcaça para ver se não havia um "curto".
Nada.
Só que quando testei fio com fio, para minha surpreza, todos os fios dão contato um com o outro.
Isso está correto. O que pode estar ocasionando essa perda de torque e velocidade, além da fumacinha.
Coloco anexo um esquema da ligação para tentar ajudar.
Antecipadamente agradeço a ajuda.
« Resposta #25 Online: 04/08/09 - 21:30 »
Rubens,
Desculpa te decepcionar, mas trifásico é trifásico, não tem esta estória de capacitor ... o ideal é tu usar um inversor monofasico com saida trifásica ...
Quem calculou este capacitor ? Como que você ligou ?
Sobre os fios darem contato um com o outro é normal !
F2S
« Resposta #26 Online: 04/08/09 - 22:42 »
Pois é,
Os amigos falam que funciona, que não há problema, apenas que o motor perde um pouco o torque e que isso é prática comum.
Eu vou experimentar, mas . . .
« Resposta #27 Online: 04/08/09 - 22:48 »
Grande Mac....
Muito embora tri seja tri, já liguei várias vezes com capacitor e funfou diretinho.
Inclusive com capacitores permanentes, que evitam a necessidade do botão de campainha para a partida.
Evidente que existem contras, mas em geral funfa muito bem.
A ligação do capacitor é simples, basta fazer com que ele seja a 3ª fase que não existe na rede mono.
O calculo do capacitor é de aprox. 30 micro F para cada 1 CV, li isso na net, só não me lembro onde.
Fiz vários testes em motores tri que tenho aqui em casa e funfa perfeitamente.
Gostaram da aula?  ?_2 ?_9
Pois bem agora vou explicar uma nova, que acabei descobrindo hoje depois de tanto quebrar a cabeça.
Como essas fresadoras possuem a possibilidade de 2 velocidades no motor (e outras 3 na caixa de cambio), aprendi que esses motores são chamados tipo "dahalander".
Ou seja, existe dentro deles um jump entre as 6 bobinas. O que possibilita a dupla velocidade no mesmo motor.
E esse motores não aceitam esses capacitores permanentes. Somente os capacitores eletroliticos agregados a um botão de campainha.
Já os motores convencionais - sincronicos se não me engano (combinados com um capacitor eletrolítico e um botão de campainha - apenas para a partida) funfam normalmente.
Fiz o teste e comprovei isso.
Não sei explicar o porque, mas diante de minhas parcas aptidões eletro - eletronicas, suponho que seja justamente pela particulariedade do "jumpeamento" interno das bubinas.
Mais do que isso, só mesmo daqui uns meses, quando eu estudar mais um pouco e conseguir entender isso (se é que vou conseguir).
Do mais, se precisarem de mais alguma informação é só perguntarem. rsrsrsrs
Grande abraço.
PS. Mestres da elétrica e eletrônica, tomem cuidado, pois um novo "ser" está surgindo nesse mundo até então inexplorado. rsrsrsrsr
« Resposta #28 Online: 04/08/09 - 22:50 »
Pois é,
Isso mesmo Serrão.
Prove da "fruta" e nunca mais será o mesmo.
Amanhã quando tiver um tempinho tento fazer um filminho para você ver o negócio funcionando.
« Resposta #29 Online: 04/08/09 - 22:57 »
 ?_23 ?_24 ?_23 ?_24 ?_23 ?_24
O que dizer ? ... depois diz que não entende de reles ... ?! Ja esta dando aulas de eletrica  ... ehehehe ?_23
« Última modificação: 04/08/09 - 22:57 por Mac_RC »
