Autor Tópico: Meus primeiros Trabalhos Rossi  (Lida 43041 vezes)
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
Re:Meus primeiros Trabalhos Rossi
« Resposta #30 Online: 16/11/13 - 11:08 »
Ricardo, aproveitando aconversa, ja vi em outros toipico voçe ensinando e dando varias e boas dicas na fabricação de caixas, como voçe tem bastante experincia e conhecimento  gostaria de use puder me ajudar pois pretendo fazer algumas caixas e ja estou até com solicitação de clientes de algumas, porem pretendo fazer somente caixas com encaixe, mas não fiz nenhuma ainda, sei fazer o arquivo no corel encaixes e tal. mas gostaria de uma opinião sua sobre caixas com encaixe, sera que posso fazer só com dois encaixes en cada lada, ou o ideal seria varios encaixes , pode me da uma opinião, ou se tiver algum arquivo em imagem mesmo só para que me oriente melhor, agradeço
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #31 Online: 16/11/13 - 11:28 »
Desculpe Ricardo kkkk   a COLA PERMANENTE
A cola permanenteé um tipo de cola que usamos em estamparia para fixar as peças de tecido a mesa de impressão para que as mesmas não se soltem ou se movam, usei aqui na tabua de sacrificio e deu certo, passa a cola somente na tabua de sacrificio, deixa secar ou aceçere a secagem com um secador de cabelo, pode pasar 1 demão secar e depois passar outra demão, passe com pincel para que fique uma camada grossa porem uniforme, depois de seca esta colavoçe coçloca o mdf ou outro material sobre a mesa . no meu caso prendo os quatro cantos e depois precione a peça sobre a mesa, eu uso um martelo de borracha, pronto a peça fica colada, porem depois é só puchar a peça que ela solta e não fica resisuos da cola na peça, a cola só fica na mesa de sacrificio, e agora por que do nome cola permanente, esta cola fica com o tac ou tek não sei como se escreve, permanente por varios dias , é só passar um pano umido sobre a mesma para retirar o o pó é claro, passa o pano umido depois seca é claro ai o cola gruda novamente, se não tiver grudando costumo passar um pano enbebido com alcool levemente que volta a grudar
um video de exemplo a baixo usado para colar o tecido, só para ter uma idéia
sem o "S" do http, é claro kkk
« Resposta #32 Online: 16/11/13 - 11:54 »
Ok, entendi,
eu ja conhecia esta cola, pois tinha uma loja de artesanato, mas nunca tinha pensado nesta idéia.
Bem,  para mim aqui não serve, pois minhas tabuas de sacrificio, são  as placas  usadas na minha laser, isto é  corto muito apliques então a placa fica toda recortadinha e utilizo ela para mesa de scrificio
segue duas fotos das placas que utilizo
mesmo assim  é uma boa idéia.
Ricardo
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #33 Online: 16/11/13 - 14:20 »
Entendi. por causa do pó eu coloquei minha tabua de sacrificio de polietileno assim quando uso a cola fica melhor.
olha os detalhes pequenos destas fotos, é por isso que as vezes uso muitas pontes, para não perder essesdtalhes com uma velocidade alta
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #34 Online: 16/11/13 - 15:24 »
Mais um enfeite personalizado saindo
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #35 Online: 16/11/13 - 18:26 »
Muito legal, e belos trabalhos. Rossi qual é o tipo da fresa que vc esta usando onde mostra em um de seus videos onde diz freza de 1mm de diâmetro
« Resposta #36 Online: 16/11/13 - 20:03 »
Bela dica, vou copiar p/ a área de ideias e inovações! ...  ?_18 ?_18 ?_18
« Resposta #37 Online: 16/11/13 - 20:11 »
Esta cola é diluível com água, pode-se diluir até 50%, o que diminuindo o tac dela. POde-se encontrar em qualquer loja de materiais de serigrafia (silkscren) Abandonei minha serigrafia a mais de 3 anos, havia sobrado aproximadamente 250 gr de cola, a qual dilui em 30% e ainda tenho quase a metade. Uma dica para complementar:
- se passarem sobre o mdf pintado ela dura mais e facilita a limpeza do pó. POde ser usado também para colar peçinhas pequenas para a pintura, porém depois de pintadas as peças, ou encaixa certinho, ou tem que passar cola de novo.
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #38 Online: 16/11/13 - 20:17 »
Charles, a de 1mm que citei é a raiada
Offline Rossi
    • rossiguerra
Placa Cantinho do Churrasco
« Resposta #39 Online: 20/11/13 - 00:44 »
Cantinho do Churrasco MDF laminado
« Resposta #40 Online: 20/11/13 - 07:27 »
Bonito trabalho.
parece madeira bruta mesmo.
qual  a cor do mdf laminado, para ficar neste estilo.
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #41 Online: 20/11/13 - 08:22 »
Bom dia Ricardo,Obrigado, esas tabuas eu ganho retalhos de um amigo que tem marcenaria, e que seriam jogados fora, toda semana recolho algumas e transformo em R$ 60,00 cada, são varios tipos de laminados
« Resposta #42 Online: 20/11/13 - 09:42 »
Caramba.
esta tabua que fizeste o CANTINHO DO CHURRASCO, é  retalho???????
não encontro um amigo assim ?_1 ?_1
ficou legal e isso que eu chamo de custo quase zero ?_1
por acaso vc ja fez os custos reais , caso vc tenha que comprar o mdf.
pois , vamos supor que com o custo, não de para vc vender a 60,00 e   com este preço alçguem goste e te peça umas 300 peças, onde vc não vais conseguir gratuitamentye.
o que vc vai  fazer????????????????????
mas caso e este preço ja  esta com os custo   de compra , ai então tudo bem
« Última modificação: 20/11/13 - 09:47 por JOSE RICARDO »
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #43 Online: 20/11/13 - 10:05 »
Caraca belissimo trabalho, fala pro seu amigo que aqui em casa tem uma caçamba esperando os retalhos dele  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 esse laminado seria o mdf revestido ou não a ver uma coisa com outra ?
Ricardo fernandes
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #44 Online: 20/11/13 - 10:20 »
José Ricardo, o preço é com os custos sim
Este material é MDF laminado Melamina, segue o site do fabricante de onde vem
