Autor Tópico: Meus simples trabalhos... to aprendendo!  (Lida 14167 vezes)
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
Re:Meus simples trabalhos... to aprendendo!
« Resposta #15 Online: 05/12/13 - 16:07 »
Placa acrilico cristal com led RGB com controle remoto (muda de cor).
Fiz a base em mdf 10mm e a fita de led ficou embutida. A gravação voi feita espelhada com fresa engraving.
Show de bola beto parabéns  ?_9 ?_9 ?_9, vc trocou de fresa pra usinar acrilico ?
Beto Cipoeiro
« Resposta #16 Online: 05/12/13 - 16:14 »
Obrigado!
Sim, gravei primeiro dai troquei por uma de 2mm pra cortar a peça... mas é rapidinho. A gravação demorou menos de 3 min.
« Resposta #17 Online: 05/12/13 - 17:36 »
Obrigado!
 acho que não formulei corretamente a pergunta ?_1 ?_1 ?_1 , vc estava usinando acrilico com fresa raiada que não é a correta, dai eu e mais alguns indicamos comprar outro tipo de fresa mais apropriada para tal , até passei um link do ML pra vc ver que tipo se fresa é a mais indicada pra acrilico, dai perguntei se vc troco a fresa que esta trabalhando com acrilico ou se continua com a raiada
Beto Cipoeiro
« Resposta #18 Online: 05/12/13 - 18:13 »
Na verdade eu ainda to usando as raiadas pq as de 2 cortes ñ chegaram... O segredo das raiadas é a velocidade - ñ adianta ter pressa. Corto mdf e acrilico com um acabamento razoável (dá pra ver nessa placa), mas tem que ser com baixa velocidade... nesse caso eu usei a de 2mm com avanço de 600 e mergulho de 1.500. Porém, num acrilico de 4mm eu dei 2 passes. Isso tudo pra evitar perder mais uma fresinha...hehehe
Não sei se isso é o ideal mas é o que tá dando certo aqui.
Beto Cipoeiro
« Resposta #19 Online: 19/12/13 - 09:47 »
Tábuas de carne... na verdade as tábuas são de madeira...hehehe
Eucalipto seco em estufa industrializado, com ISO e tudo.
Fiz uma prensa e eu mesmo to colando.
Vejam se ta ficando bom.
ps. a do boi nem deu tempo de tirar foto, levaram ela antes mesmo de eu dar acabamento...rsrsrs
« Resposta #20 Online: 19/12/13 - 11:45 »
Beto show de bola ta ficando hein parabéns
Ricardo fernandes
Beto Cipoeiro
« Resposta #21 Online: 19/12/13 - 13:13 »
Rick.
Como eu tenho serralheria pra meus serviços de placas a construção das prensas ficou bem em conta. Foi só mesmo o material.
A montagem é simples (veja nas fotos). Como a madeira que eu uso tem 25mm x tamanhos variadas eu fiz o seguinte:
- Uma prensa com 80cm x 50cm usando cantoneira como batente e no fundo uma chapa 14. Para que as peças de madeira ñ pulem pra fora na hora do aperto eu coloquei duas cantoneiras com gonzo pra prender. Uso um sargento em cada peça dessas mas pode usar parafusos tb.
A cantoneira que eu usei custou 113,00 com 6 metros e a chapa R$228,00 medindo 300x120cm. Só dividir pelo tamanho que vc vai fazer a prensa e vc chega no valor gasto em cada uma delas.
O resto do material foi parafusos, porcas e gonzos (dobradiças).
Essa madeira eu compro de uma empresa Canadense aqui pertinho (frete bem barato). Eles tem vários tipos de eucalipto, varias medias com acabamentos diferenciados. No meu caso custou 440,00 1,5m³ que dá uns 50m² de madeira. No caso de uma tábua de 30x40cm sai pouco mais de R$1,00 de custo (só a madeira). Lógico que tem ainda a mão de obra pra colar as peças e dar acabamento pra levar pra cnc. Mas isso pra mim tb ñ tem custo elevado pq coloco meus funcionários pra fazer na hora que estão à toa.
Pra colar as peças eu uso cola cascorez extra própria pra madeira.
Na última foto tem uma tábua colada e lixada, pronta pra usinar.
É isso, qualquer duvida só perguntar.
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #22 Online: 19/12/13 - 14:06 »
belos trabalhos ...meus parabens :bleader: :bleader:
só alegria...
« Resposta #23 Online: 19/12/13 - 14:37 »
Rick.
Muito obrigado pela explicação, meu tio é serralheiro tb , inclusive foi o mesmo que fez a maquina comigo , então pra bolar uma prensa semelhante essa sua vai ser moleza, muito obrigado
Beto Cipoeiro
« Resposta #24 Online: 19/12/13 - 14:40 »
Perfeito...
Eu fiz várias prensas então ñ fico com um espaço grande ocupado por uma prensa grande e posso fazer tábuas separadas.
Offline gilberto_glp
  • Total Likes: +18/-0
  • calaboca e me beija!
« Resposta #25 Online: 19/12/13 - 16:11 »
Boa tarde, qual nome desta base que ilumina o acrílico onde posso achar pôs ja pesquisei e nao acho de jeito algum.
Tem fornecedor?
Beto Cipoeiro
« Resposta #26 Online: 19/12/13 - 16:22 »
Gilberto
A base eu mesmo faço.
Tenho o projeto para corte no MDF e uso uma fita de led RGB com controladora (pra mudar de cor) + controle remoto + fonte de 12v.
Posso produzir pra vc, só me passar o tamanho que faço a montagem. Além do serviço de corte na cnc tem a parte eletrônica.
Offline Ilton
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #27 Online: 23/02/14 - 23:11 »
Beto, você passa no desengrosso para plainar? a cola não interfere nos alimentos?
Obrigado - Ilton
« Resposta #28 Online: 24/02/14 - 07:48 »
Muito bom os seus trabalhos amigo Beto. Está de parabéns!  ?_18
Beto Cipoeiro
« Resposta #29 Online: 24/02/14 - 10:16 »
Obrigado - Ilton
Olá Ilton, bom dia. Passo na plaina sim pra dar um acabamento melhor. A cola usada é a cascorez extra... ñ interfere em nada ñ. Depois de pronta eu passo óleo mineral pra puxar a cor da madeira. Esse óleo eu compro em farmácia e tb ñ interfere nada nos alimentos.
Sempre indico aos que compram essas tábuas pra usá-las mais pra servir do que pra cortar, assim ela dura mais tempo.
Qualquer dúvida é só perguntar.
Grande abraço.
Beto
