Autor Tópico: Candelabro  (Lida 8940 vezes)
Re:Candelabro
« Resposta #15 Online: 29/11/13 - 12:12 »
entendi não vale então usar outros formatos que não seja dxf é isso??
Vamos reler, bem devagarinho, o item 2 da minha postagem, com muita atenção na parte em vermelho
"2- Sempre, mas é sempre mesmo, que tiver fotos da coisa pronta e não tiver o arquivo em DXF etc etc, mostrando o projeto, eu não vou nem perder tempo em baixar um PDF, depois abrir pra ir procurar e avaliar o que quer que seja; vou move-lo para a área de trabalhos prontos;"
Re:Candelabro
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Candelabro
« Resposta #16 Online: 29/11/13 - 12:50 »
Amigos, fiz um video rapido de como importar PDF no corel.
Está no topico dicas corel
Re:Candelabro
Offline Doug
Re:Candelabro
« Resposta #17 Online: 29/11/13 - 14:11 »
não gosto muito do formato dxf, pois ele é bem mais pesado que um eps ou pdf.
postei o pdf por esse motivo, fica bem menor o arquivo
Desenvolvedor de projetos
揠苗助长
Re:Candelabro
Re:Candelabro
« Resposta #18 Online: 29/11/13 - 16:29 »
Compare as imagens das fotos e a imagem do projeto.....
Vou sair de férias depois desta. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Certo, ta me dizendo então que uma foto da peça pronta vale menos do que a  vista da do plano de corte do projeto???
Resumindo eu tenho que abrir o arquivo no corel, exportar em dxf em uma pasta, depois exportar em jpeg e lembrar de baixar a resolução, e depois carregar as os 2 arquivos né, é o mais certo e mais organizado eu concordo, más que complica a vida de quem está doando um pouquinho de tempo para o fórum complica.
De qualquer forma está tudo entendido da minha parte. rsrsr :ok: :ok: :ok:
Re:Candelabro
Re:Candelabro
« Resposta #19 Online: 29/11/13 - 17:00 »
DEIXA EU ENTRA NO CIRCUITO PARA VER SE ACALMA TUDO   ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Meus amigo.
vamos la.
ARQUIVOS PARA FRESAR.
Neste tópico, temos a obrigação de colocar um arquivo vetorial sendo que o mesmo não pode ser SOMENTE em CDR, pois em CDR, nem todos podem abrir, por isso pedimos em DXF, EPS,PDF  e qualquer outro  que abra em qualquer lugar.
Sobre colocar uma imagem,
não importa qual tipo de imagem, se é uma foto, um jpeg pintado, como eu ensinei a fazer no corel, mas o INTUITO da imagem é apenas para podermos ver se ja temos  em nosso banco de imagem, para que assim , não percamos tempo baixando um arquivo que ja temos.
por isso volto a repetir que não importa se é uma  imagem de um trabalho ja cortado, se é uma imagem pega na net, ou arquivo pintado , mas o importante é ter uma imagem.
ARTE DOS USUARIOS.
 neste campo, podemos colocar não somente nossos trabalhos, mas tambem algum trabalho feito por outra pessoa, MAS SEM COLOCAR ARQUIVOS, pois o intuito e demostrar a idéia, e o que estas maquinas podem fazer
nesta area é proibido colocar arquivos  vetoriais, pois quando alguem procura uma peça, vai diretamente em ARQUIVOS PARA FRESAR e não  em ARTES DOS USUARIOS. se não vira bagunça
Re:Candelabro
    • ecnc maquinas
Re:Candelabro
« Resposta #20 Online: 29/11/13 - 17:09 »
Meus amigo.
vamos la.
PDF acho que não, porque o moderador mudou de lugar.  :sarro:
Vamos ter calma  ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:
Re:Candelabro
Re:Candelabro
« Resposta #21 Online: 29/11/13 - 19:48 »
Com muita calma e persistência, vou tentar pela última vez expor o que penso neste assunto:
- temos uma área dedicada a arquivos para fresar e outra área para artes dos usuários;
- quando se coloca uma foto da peça, pronta e acabada, nem sempre se dá uma visão do que seja o projeto, o desenho, as facilidades ou dificuldades da execução; coisa que é bem mais fácil se conseguir quando se tem um desenho ou a figura do projeto.
pensando e refletindo assim é que julguei de bom tom tentarmos fazer um procedimento, já que por várias e várias vezes são postados aqui arquivos como anexos os quais só se saberá o que seja após baixar e abrir......o que eu pretendi ( pois não vou mais me envolver sequer em ler tais postagens) foi simplesmente criar um procedimento que seja uniforme, que ao postar um arquivo para fresar, seja colocada uma imagem do projeto, notem que digo imagem do projeto; se confundiram e fizeram um estardalhaço danado ao julgarem que foto é imagem de projeto.....
mas ao final: a coisa vai ficar fluindo como estava antes, se quiserem colocar foto ponham, se não quiserem fica sem foto, se quiserem colocar um retrato do autor da arte por minha pessoa não fará diferença alguma; pois como disse, não vou nem abrir a postagem.
Creio que assim a coisa fica calma e do jeito "organizado" que está.... se está bom pra vcs que usam não serei eu que não uso que irá interferir; mas torço para que continue tudo dando certo como vem dando até aqui.
E da minha parte este assunto morreu e está enterrado e bem fundo.
Sigamos em frente.
Re:Candelabro
