Autor Tópico: Esteiras Porta Cabos  (Lida 22109 vezes)
Offline moparbr
Re: Esteiras Porta Cabos
« Resposta #15 Online: 16/10/08 - 13:30 »
sim, eu voo glow e eletrico tbem, tenho um  curare 61. agora a asa é pau pra toda obra né, só levar no carro, deu um espaço em qqer lugar é só jogar pra cima.
roberto
Offline dini
« Resposta #16 Online: 09/12/08 - 15:29 »
E ai Fábio, já quebrei uma fresa de 1,5, esqueci de ligar a fresadora se acredita? ?_39
Baixei o arquivo da esteira e aberto pude ver q nas curvas existem duas linhas prq? E tem tambem duas peças do lado esquerdo em corte não to entendendo? Dá um força, pretendo fazer em PS 4 mm tem alguma recomendação?
fcamargo
« Resposta #17 Online: 09/12/08 - 16:22 »
Dini..
vê se liga o motor antes do corte hehehe
confrme a imagem abaixo..
as 3 peçcas de cima  da equerda pra direita.
Tampa do final da esteira (nunca cortei)
tampas do GOMOS da esteira 2 pra cada gomo ( 1 estreita e 1 largo)
abaixo:
pontas da esteira. (com pontas em seta) Nunca cortei. (não usei assim) (as 4 peças em seta com a tampa + larga formam o final da esteira, ou seja 2 peças 1 em cada ponta)
as laterais da esteira..
elas tem dois circulos. e o contorno (ambas)
a peça da esquerda com o menor circulo (menor) é a peça macho ou seja vc deve usinar o circulo grande rebaixando_o a metada da espessura do material EXemplo
MDF 3,2mm
usina o circulo externo com 1,6mm (desbaste), mantendo o centro (circulo menor), vai se formar um pino)
na outra peça com o circulo extermo maior mesmo desbaste (circulo externo) mas com corte por dentro do circulo menor (vazando a peça) formando o lado femea..
cada gomo da esteria é formado por pares.. (2 machos ou 2 fêmeas com 2 tampas 1 larga e outra estreita.)
intercale macho e femea sempre..
NADA DE MISTURAR MACHO COM MACHO>>
qualçquer coisa eu posto fotos mais detalhadas a noite
Offline dini
« Resposta #18 Online: 09/12/08 - 16:46 »
Valeu Fábio, vou postar um filminho da minha cnc q só tá faltando o porta cabos, vamos ver se a galera vai gostar do resutado final.
E realmente macho com macho não dá certo kkkk
Abração
Offline dini
« Resposta #19 Online: 09/12/08 - 18:42 »
Como posto o filme?
fcamargo
« Resposta #20 Online: 09/12/08 - 19:27 »
poe ele no Youtube e cola o link dele no post.
Offline acastro
  • Fazedor de trakitanas
  • CNC Maniaco na area
« Resposta #21 Online: 04/08/09 - 06:41 »
Amigo,
Conheço o policarbonato mas ainda nao encontrei instruçoes para corta-lo.
Tenho uma pilha de chapas que eu nao consigo usar pois nao consigo uma fresa especifica para tal.
Você poderia me indicar uma fresa para usar na tupia para esta finalidade?
qual seria a rotação da ferramenta e qual a velocidade de avanço?
Vixi... tantas perguntas!!!!!
uma sugestao
pode se usar policarbonato, nao quebra e pode dobrar a frio.
« Última modificação: 04/08/09 - 06:43 por acastro »
Router cnc com drives Apoena 2000x1000x200 rodando em mach 3
Plasma cnc com drives hobby cnc  fonte powermax 45 hiperterm rodando com mach 3
Router cnc desktop rodando com arduino e grbl
Offline adnilson
Re:Esteiras Porta Cabos
« Resposta #22 Online: 11/09/11 - 18:28 »
Inda lendo para entender o funcionamento. estou montando uma cnc para fresar pcb
Offline rafaelmatsuki
« Resposta #23 Online: 16/01/12 - 12:17 »
quato sai essa placa de platico pra fresar e onde compra ?
« Resposta #24 Online: 16/01/12 - 12:18 »
fcamargo quanto sai essa fresas ? me mande tbm uma mp ?
Valeuuuu
« Resposta #25 Online: 16/01/12 - 15:35 »
Amigo,
Eu corto policarbonato, por aqui, com fresa de 2 cortes metal duro, velocidade de avanço 900 mm/min, velocidade do spindle ou tupia 24.000rpm
Em um passe só.
Offline chappulin
« Resposta #26 Online: 26/01/12 - 20:25 »
Muuuyyyy bueno  ?_9
Offline vtrucco
« Resposta #27 Online: 01/03/13 - 14:39 »
Alguem cortou e está usando? O encaixe é firme ou precisa colar as tampas?
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #28 Online: 01/03/13 - 22:43 »
Dini vc não esta sozinho nessa eu quebrei uma de 2mm do mesmo geito, o pior é que eu tava olhando a maquina funcionar, vi a ferramenta descendo entrou no mdf e saiu andando e pimbam a fresa, só dai que me dei conta que não tinha ligado a tupia, kkkkkkk
Offline Diego
  • Total Likes: +45/-2
« Resposta #29 Online: 09/09/15 - 14:53 »
Muito Obrigado , Vai ser util
