Autor Tópico: fruteira  (Lida 5883 vezes)
Offline fabiojrr
  • Total Likes: +43/-3
fruteira
« Online: 03/12/13 - 16:39 »
 :ok: :ok: :ok:boa tarde a todos .... fiz em 3 mm ficou show :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Fabio Junior Da Silva
fruteira
Re:fruteira
« Resposta #1 Online: 03/12/13 - 16:57 »
Eu fiz em 6mm.
ja que vc fez em 3mm, vc não acha que fica meo fraca para colocar frutas?????
Re:fruteira
Offline fabiojrr
Re:fruteira
« Resposta #2 Online: 03/12/13 - 17:29 »
na verdade antes de cortar achei que sim mas depois de feita a mulherada aprovou e também o preço é mais acessível
só não da pra por uma melancia  :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:, teve uma cliente que levou e ja pintou a peça
diz que no 3 mm ficou bom rsrsrrs na verdade quanto mais grossa mais cara kkkkkk...
mas também vou aumentar ela e fazer  em 6mm ... abraço
Re:fruteira
Re:fruteira
« Resposta #3 Online: 03/12/13 - 17:51 »
Foi por isso que te perguntei , se ficou firme, pois  no mdf de 3mm, posso cortar  com 2 chapas juntas, o que  agiliza o tempo.
vou fazer uma aqui para ver.
estou notando que no seu corte , algumas curvas estão com um serrilhado muito  aparente, ou sera minha visão :Garg: :Garg:
segue a imagem para vc ver onde esta o sewrrilhado
Re:fruteira
Offline fabiojrr
Re:fruteira
« Resposta #4 Online: 03/12/13 - 18:08 »
a chapa vibro e a broca era raiada de ter sido isso rsrsrrs mas ficou resistente sim
Re:fruteira
Offline Bruxo
  • Total Likes: +5/-0
Re:fruteira
« Resposta #5 Online: 03/12/13 - 19:24 »
Ola a todos,, tambem, fiz essa ( fruteira) na verdade isso não é uma fruteira,, não é  p/ colocar fruta, e sim p/ colocar balas,, doces,,,, etc, se observarem, a  base é muito alta,,  isso fresando  em mdf de 3 mm,, se escalar em 6 mm, vixii a altura vai ficar absurda!!,, posso ta errado! com certeza estou,, mas, é assim que penso,, sei la,, abçs  Bruxo
Re:fruteira
Offline fabiojrr
Re:fruteira
« Resposta #6 Online: 03/12/13 - 20:07 »
poise bruxo  algumas pessoas levaram como baleiro , :sarro: :sarro: o importante e ver a felicidade da mulherada rsrsr :sarro: :sarro: algumas gostam tanto que parecem o bichinho  cupim rsrsrsr é uma bela peça como baleiro fruteira etc..... :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
« Última modificação: 03/12/13 - 20:09 por fabiojrr »
Re:fruteira
Re:fruteira
« Resposta #7 Online: 03/12/13 - 20:19 »
fala amigo.
vc esta certo, mas eu chamo a minha de  fruteira, pois eu  redimencionei todos os  pés para fazer ela em 6mm  .
ficou nota 10 mesmo, pois agora ficou baixinha , tipo fruteira
deu trabalho, mas valeu a pena.
fiz tambem um novo sistema de encaixe do meio, o que facilitou enormemente   a montagem.
e o que eu digo, nada se cria , tudo se copia e se TRANSFORMA
Re:fruteira
Offline Bruxo
Re:fruteira
« Resposta #8 Online: 03/12/13 - 22:00 »
Rs,rs, rs, Jose Ricardo,, vc é fera,,,  vixiii, quando eu crescer vou querer ser igual voce, rs,rs,rs,rs, brincadeirinha!!, tenho certeza que as mudanças que vc fez, na fruteira(baleiro) rs,rs, ficou muito bom,, porque  ninguem, duvida de sua capacidade e conhecimento,  sinceramente,,, MEUS PARABENS!! desculpa gritar,,, mas isso é/ para saberem, a pessoa que é,, e o conhecimento que tem!!,,,,,, e tenta, sempre ajudar, e passar seus conhecimentos, para aqueles que estejam disposto a aprender! muito obrigado!! abçs Bruxo
Re:fruteira
Re:fruteira
« Resposta #9 Online: 03/12/13 - 22:47 »
realmente bruxo, pois quando eu cortei o arquivo original, achei que estava muito alto,e não gostei , então fiz varias modificações,
a primeira foto foi do arquivo original e as outras são  as modificadas
« Última modificação: 03/12/13 - 22:59 por JOSE RICARDO »
Re:fruteira
Re:fruteira
« Resposta #10 Online: 03/12/13 - 23:18 »
Muito bacana mesmo Zé; como dizem: quando eu ficar mais velho, pois crescer não dá mais; quero ficar gualzim ôcê, inovando e modificando para aprimorar as coisas.
Parabéns, por estas e outras que muitos lhe chamam de mestre  :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Re:fruteira
Offline fabiojrr
Re:fruteira
« Resposta #11 Online: 03/12/13 - 23:26 »
ficou lessssgaalll parabens .....
Re:fruteira
