Autor Tópico: Router CNC com Aerografo  (Lida 16447 vezes)
Re:Router CNC com Aerografo
« Resposta #15 Online: 14/12/13 - 22:56 »
Creocad faz o seguinte, manda para mim kkkk ja que ele nao leu kkk
Velho Hippie
« Resposta #16 Online: 14/12/13 - 22:57 »
Respondeu uma mas tem outra, faz de bobo não.
Creocad :anjo:
Eita minerinho teimoso, sô!!!
Respondi as duas de uma só vez, principalmente a que começa com a palavra 'Qual',  :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #17 Online: 14/12/13 - 23:14 »
Antão tá bão, eu escolho; se escolher errado quem leva ferro é vc mesmo :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe:
Velho Hippie
« Resposta #18 Online: 14/12/13 - 23:15 »
Pô Paizão
Já fico imaginando o tópico que tu vai abrir aqui no fórum = "Aerógrafo - Que botão eu aperto?"
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Só pra descontrair ou 'descontrariar', pois já desvirtuamos completamente a postagem do menino CharlesSP...
<neto> - Vó, a Senhora viu minhas pílulas? Tava escrito LSD na tampa.
<vó> - F oda-se as pílulas! Você viu o dragão que tá na cozinha?
« Resposta #19 Online: 14/12/13 - 23:53 »
Voltando ao assunto do tópico: assistam em tela inteira que no final dá pra perceber que é regulado apenas na altura , eixo Z, para fazer traço ou sombreamento. Se o véio aqui num tiver muito ruim das vistas me pareceu perceber diferença de altura.
mas o velho Hippie já já vai poder fazer uns testes pra nóis podermos esclarecer a coisa. :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe:
Offline Eduardo Kennedy de Paula
  • Total Likes: +8/-1
« Resposta #20 Online: 15/12/13 - 02:34 »
Já pensei em algo parecido, mas para confeitar bolos de aniversário, usando tinta comestível.
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #21 Online: 15/12/13 - 09:21 »
Menino Creocad
Assisti o vídeo agora e fiquei pensando que (apenas especulação) poderia-se utilizar a estratégia de "Usinar sobre o Vetor", e então...
... a maioria das controladoras e os programas interpretadores tem funções para ligar/desligar o spindle e também fluxo de refrigeração. Estes códigos poderiam ser inseridos manualmente nos códigos, exemplo: Para traço usaria o comando de ligar/desligar spindle e para sombreamento o código de ligar/desligar fluxo.
Vale lembrar que os aerógrafos de dupla ação funcionam da seguinte forma-> pressionando o botão ele libera a saída de ar e puxando o botão para trás abre o leque.
Não sei se ficou claro, mas como comentei é pura ESPECULAÇÃO!
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Realmente  Velho Hippie isto foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o vídeo, o controle com um aerógrafo de dupla ação. Agora quanto ao acionamento acho que isso mesmo atraves da controladora que deve acionar uma válvula de ar. Então volta o ponto de interrogação, será que o gatilho fica acionado direto (aberto)???
Offline CharlesP
« Resposta #22 Online: 15/12/13 - 09:25 »
eeeeeeeee eee... ninguem pensou de como foi feito essa maquina, cade o X cade o Y dela? Sobre o acionamento do jato, deve  ser por sistema pneumático, que nada impede duma BOB ter alguns reles a mais...
Marcão como vc pediu, isso é uma ordem... ?_6 ?_6 ?_6
Segue umas fotos que eu abaixei.
Offline CharlesP
« Resposta #23 Online: 15/12/13 - 09:31 »
A esqueci de mencionar que estas fotos e video eu vi no site cnczone.com
segue o link (mas não tem mais informação  :nervos: :nervos:)
Obs.: senhores moderadores, não sei se tem algum problema colocar esta fotos aqui, já que esta em outro forum, então os senhores avaliem por favor. Como eu achei a ideia muito legal, o intuito foi de compartilhar com os senhores para que possamos discutir o assunto.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #24 Online: 15/12/13 - 09:34 »
 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
luciano
« Resposta #25 Online: 15/12/13 - 09:35 »
Charles meu filho, sobre o eixo X e Y, esqueçe, to tomando remedio para gripe e ja estou com ela a uma semana, devo estar igual a avó do netinho que perdeu as pilulas, to vendo dragao  :sarro:
Opa, foi bom voce postar as fotos, ai fica bom para a gente analisar como a coisa funciona, valeu  :ok:
« Resposta #26 Online: 15/12/13 - 09:36 »
Luciano, postamos juntos kkki
Offline CharlesP
« Resposta #27 Online: 15/12/13 - 09:43 »
Olá menino Paizão
Confesso que não entendi sobre os cursos X e Y. Pois estão evidentes na movimentação.
Quanto ao acionamento há diversas formas de aplicar (é sobre o que especulei),  :bebebe:
Porém, apesar de não ter muita experiência com aerógrafos, não acredito que seja controlado por pressão de ar e sim por acionamentos mecânicos do gatilho (solta/prende e abre/fecha).
Acho meio difícil que seja isso, pois terimos um movimento interpolado, praticamente um servo acionamento duplo. Deve ser um aerógrafo ade acionamento simples mesmo...
Offline CharlesP
« Resposta #28 Online: 15/12/13 - 09:59 »
Pessoal como o tópico rendeu um pouco de curiosidade  :Bla: :Bla: :Bla:. Dei uma googada e encontrei um site de um cara que fez algo parecido (este esta mais para uma gambiarra..."Que tu achas Ricardo" :sarro: :sarro: :sarro:), mas dá para ver como ele fez o acionamento do aerógrafo. Agora dá só uma olhada na precisão do traço (do meu ponto de vista esta ótimo o que vcs acham?)
« Resposta #29 Online: 15/12/13 - 10:12 »
não entendo  de Aerografo, mas na minha humilde  inteligencia,  interpretei desta maneira.
Dois arquivos, sendo  o primeiro para fazer as sombras, isto é colocando o eixo Z, mas para cima
fazendo  com que se abra o leque, ou  fazendo os ajustes necessarios  para tal processo.
depois outro arquivo para as linhas, fazendo novamente as modificações necessarias  conforme o Aerografo.
seria como fazer o mesmo arquivo, mas  desmembrados em varios por motivo de troca de fresa
Vejam que quando ele  esta fazendo o barco em azul,  as sombras ja estão feitas.
em nenhum momento  se ve  fazendo sombras e  linhas  no mesmo processo.
minha opinião é claro mas é muito enteresante, e me faz pensar  que algumas pessoas ainda tem duvidas com o que fazer com estas maquinas ou mesmo  em que area quer atuar
