Autor Tópico: ferramenta ideal  (Lida 4501 vezes)
Offline Murillo Vieira
ferramenta ideal
« Online: 15/12/13 - 21:22 »
Galera, como faço para regular a ferramenta ideal de corte no Artcam?
como passo vertical e horizontal, o que significa isso, como sou iniciante não compreendo direito.
ferramenta ideal
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
Re:ferramenta ideal
« Resposta #1 Online: 16/12/13 - 06:41 »
Olá Murilo, passo vertical e o deslocamento do eixo Z e passo horizontal deslocamento do Y e X, velocidade de mergulho e avanço depende muito da maquina e da medida da ferramenta a ser usada, quando menor o diametro da fresa menor deverá ser o mergulho e o avanço, espero ter ajudado um pouco.
Re:ferramenta ideal
Re:ferramenta ideal
« Resposta #2 Online: 16/12/13 - 08:05 »
Deslocamento no vazio, velocidade de avanço, ou de mergulho, isto é ,tudo isso, tambem vai depender de sua eletronica e tambem  da estrutura de sua maquina, bem como tambem do spindle ou mesmo da tupia que estas usando.
tambem vai depender do material  que vc esta usinando.
Todos os parametros não tem uma regra geral e sim cada maquina  tem a sua.
 Deslocamento no vazio, isto é quando  seu motor passa de um  corte para o outro corte, vai depender da configuração  do MACH ou programa que vc esta usando para geração de corte.
velocidade de corte  e  velocidade de mergulho são  configurações feitas  no ARTCAM, ou  o programa de geração de Gcode que vc esta usando ,
estas velocidades são configuradas na hora de inserir uma ferramenta de corte.
Temos aqui diversos tópicos relacionados as suas duvidas,
acho melhor dar uma boa lida nos tópicos  de artcam e mach, para depois seguir um raciocinio de trabalho, como por exemplo, qual o material que vais  trabalhar, pois este é o ponto de partida.
veja bem, a velocidade maxima que sua maquina pode andar,  não depende  de nenhum material a ser cortado e sim  das configurações de sua eletronica, bem como  drives e motores de passo e estrutura de sua maquina
este seria o primeiro  passo.  vc tem que regular  a velocidade  até o ponto  que seus motores não travem e nem mesmo percam passo.
apartrir dai, vc pode configurar  suas velocidades de avanço para cada tipo de material não ultrapassando a velocidade maxima colocado no  programa  de geração de corte
com certeza, aqui temos  amigos, com mais entendimentos sobre este tema , que com certeza vão lhe orientar um pouco mais , mas lhe digo que uma boa leitura por aqui , vc vai encontrar  tudo que precisa
espero ter ajudado tambem, ou ter bagunçado seus pensamentos  ?_1
« Última modificação: 16/12/13 - 08:10 por JOSE RICARDO »
Re:ferramenta ideal
Offline podecha
  • Que a força esteja com você
Re:ferramenta ideal
« Resposta #3 Online: 05/06/14 - 08:58 »
bom dia
no mach 3 - onde fica esse controle da velocidade da ferramenta no vazio ?
Forte abraço
Re:ferramenta ideal
