Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Eletrônica & Eletricidade - Geral
como montar um cortador de isopor
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: como montar um cortador de isopor (Lida 10897 vezes)
minilathe
Aluminio
Total Likes:
+3/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:como montar um cortador de isopor
Resposta #15 Online:
27/03/15 - 15:08
O fio de Níquel Cromo usado em resistências é geralmente uma liga com 80% de Níquel e 20% de Cromo, também denominado NiCr 8020. A resistividade da liga também varia (aumenta) um pouco com a temperatura, ou seja, à medida que T aumenta R aumenta. Para derreter acrílico a temperatura não é alta nem o fio nem precisa ficar rubro, ou seja:
Para o fio NiCr 8020:
Electrical resistivity at 20°C Ω mm2/m 1.09
Temperature factor of resistivity:
T(°C) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Ct 1.01 1.02 1.03 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05 1.06 1.07
Ou seja, para uma temperatura de 500°C, temos uma resistividade de 1,04 x 1,09 = 1,13 Ω mm2/m
Para um fio NiCr de seção de 0,5 mm2 x 10 cm: R = 1,13 x 0,1 / 0,5 = 0,226 Ω
Para uma tensão de 1V a corrente será de 4,4A aproximadamente, que corresponde a uma potência em torno de 4,4 Watts.
Última modificação:
27/03/15 - 15:10
por minilathe
Registrado
27/03/15 - 15:08
Imprimil - Fernando
Ouro
Total Likes:
+42/-9
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
tá braba a coisa...
Sexo: Masculino
Resposta #16 Online:
27/03/15 - 20:19
Beto, vou comprar esses trem e na hora de montar te prego um grito de novo...
Mestre Gil, obrigado pela colaboração: Não tindi nada, mas o que o tico e teco se espernearam aqui foi liondo de ver....
Registrado
27/03/15 - 20:19
Beto_s
Cobre
Total Likes:
+6/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #17 Online:
27/03/15 - 22:59
Valeu Professor Gilberto .
Grita aí Fernando quando for montar o aquecedor , desde que não seja por choque elétrico
kkkk
Registrado
27/03/15 - 22:59
minilathe
Aluminio
Total Likes:
+3/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #18 Online:
28/03/15 - 17:30
Apesar dos cálculos incompreensíveis para alguns, o que eu quis mostrar em minha postagem é a importância de usar um transformardor, devido a tensão relativamente baixa e a corrente relativamente alta.
Por exemplo, se for alimentar um fio cortador de NiCr de 0.5 mm2 de seção, com 1 m de comprimento, operando a uns 500 graus Celsius, pelas minhas contas, precisaria de 10V e 4,4 A. Um trafo de 12V x 5 A (ou 7,5 A para ter uma folga) seria uma boa escolha, aumentando a tensão e a corrente em 20% aproximadamente, com algum acréscimo na temperatura. Com um consumo de eletricidade de 60 Watts aproximadamente e praticamente sem risco de choques. Use um fusível ou disjuntor de 10 A em série com o fio cortador para proteger seu trafo contra curtos ou sobrecargas.
Por outro lado, se ligar uma resistência elétrica ou lâmpadas em série, de modo a fornecer 5 A ao fio, teremos um consumo de 600 Watts. É o "baratinho" e o "facinho" que sai bem caro no final de cada mês, além do risco de choques elétricos.
Finalmente, os fios de NiCr se diferenciam por sua composição (geralmente 80% Ni + 20% Cr) e a bitola em mm2. Use um fio de 0,5 mm2 se quiser usar minhas dicas acima.
Última modificação:
28/03/15 - 17:52
por minilathe
Registrado
28/03/15 - 17:30
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
