Autor Tópico: Vários percursos mesmo arquivo  (Lida 8968 vezes)
Re:Vários percursos mesmo arquivo
« Resposta #15 Online: 19/02/14 - 17:52 »
Deve ser muito fácil mesmo.
uma taboa de carne, o canal tem 3mm de profundidade, o escudo tem 2mm.
Quero usinar sem ter que trocar o arquivo do percurso.
Opa, de nada, não precisa agradecer é pessoas iguais a tu que nos enche de prazer em ajudar !!!  ?_5 ?_5 ?_5
« Resposta #16 Online: 19/02/14 - 18:12 »
nobre amigo
eu aqui faço alguns trabalhos onde tem  varios  percursos, como;
corte por dentro  corte por fora, desbaste e usinagem ao longo do vetor
eu faço tudo num mesmo arquivo e mando cortar.
ele vai fazendo  na ordem que eu coloquei e pronto
ex.
seleciono tudo que quero que seja usinagem ao longo do vetor, e  escrevo PRIMEIRO CORTE E GERO O PERCURSO.
Sem sair do  trabalho, eu  seleciono tudo que quero para  desbaste e  escrevo SEGUNDO CORTE e gero o percurso.
sem sair do trabalho, eu seleciono tudo que for corte por dentro e escrevo TERCEIRO CORTE e gero o percurso
sem sair do trabalho, eu  seleciono corte por fora e escrevo QUARTO CORTE. E gero o percurso
depois de tudo pronto eu vou salvar o  trabalho, então vai abrir aquela  telinha onde do lado esquerdo esta tudo que vc gerou e seguindo   a ordem vc vai colocando para o lado direito e depois salva em uma pasta e  pronto  não esquecendo de  de clikar no primeiro de cima depois de vc  ter passado para o lado direito porque se não ele vai começar de baixo para cima e vai dar meleca em tudo
abre o  mach e manda cortar, pois ele vai fazer tudo que vc   selecionou e gerou
sera que vc entendeu
« Última modificação: 19/02/14 - 18:15 por JOSE RICARDO »
« Resposta #17 Online: 19/02/14 - 18:45 »
 ?_12 ?_12 ?_12 o besta aqui ja faz diferente...
gero o percurso apenas para aqueles que usam a fresa de 2 mm/salvo com arquivo fresa 2 mm
faço o mesmo para fresa de 4 mm e salvo como fresa de 3 mm
Tudo isso no artcam.
No mach abro apenas o arquivo fresa 2 mm, e mando a maquina rodar... ela volta para o Zero/maquina.
Fecho e abro o arquivo de 4 mm e mando ela rodar.. e assim por diante... se eu fosse rico, colocaria "uma troca automatica de fresa", mas sou pobre kkkkk
« Resposta #18 Online: 19/02/14 - 19:09 »
nobre marcão,  quando  tenho arquivo com dois tipos de fresa, então eu tambem façlo como vc, isto é dois arquivos distintos , pois  o artcam não aceita dois tipos de fresa num mesmo arquivo
acredito que até possa, mas não sei fazer
mas quando é a mesma fresa então faço tudo num só
« Resposta #19 Online: 19/02/14 - 19:13 »
Entao, ze fini, resolvido o problema do amigo entao.... pois tu deu uma dica X e eu uma dica Y que serviu para ambos os casos...
Como diz um amigo meu, "é nois na fita"  ?_2
« Resposta #20 Online: 19/02/14 - 19:34 »
Assiste o vídeo que postei que tu aprende a fazer tudo num arquivo só, tanto com fresas iguais como com fresas diferentes e no mach 3 ele para p/ vc trocar a fresa.
Offline rosauro
« Resposta #21 Online: 20/02/14 - 08:02 »
Valeu.
Não uso o mach,
Uso o axis.ngc
também da?
« Resposta #22 Online: 20/02/14 - 13:42 »
Valeu.
Não uso o mach,
Uso o axis.ngc
também da?
O arquivo é gerado no Artcam e não no mach3, portanto em qualquer programa, que controle a maquina, vai funcionar!
Offline rosauro
« Resposta #23 Online: 06/03/14 - 17:13 »
Valeu.
Não uso o mach,
Uso o axis.ngc
também da?
Com uma mesma fresa blza.
E como parar para trocar a fresa?
Offline fabiojrr
  • Total Likes: +43/-3
« Resposta #24 Online: 06/03/14 - 17:46 »
parceiro o linux para automaticamente pra troca de fresa , pena que vc usa outro programa  :sarro:... abraço ?_4
Fabio Junior Da Silva
Offline rosauro
« Resposta #25 Online: 06/03/14 - 19:03 »
o SO do meu micro é Linux. :sarro:
Offline ROM
  • este sou eu
« Resposta #26 Online: 08/03/14 - 19:45 »
Eita ?_2 ?_2 ?_2 minha bola de cristal esta melhor do "quecestudo" ai  :sarro: :sarro: :sarro:
?_40 :bravo: :brab: ?_25 :irrit: ?_10 ?_1 :lingua: :bebebe: :Garg: :sarro:
explique melhor sua duvida, pois é tão facil que não consigo entender o que vc não esta sabendo fazer
abraço e aguardo
]ricardo
Offline ROM
  • este sou eu
« Resposta #27 Online: 26/03/14 - 19:41 »
 :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo:
