Autor Tópico: Corte em fibra de vidro  (Lida 13091 vezes)
Offline CrisOliver
« Online: 17/04/14 - 14:02 »
Boa tarde pessoal.
Estou com uma dúvida.. um cliente me ligou querendo cortar uma fibra de vidro, ele ainda não me trouxe o material, mas disse que é bem fininha para aeromodelismo, alguém já cortou fibra em laser?
Será que posso cortar?
No aguardo!
Cris
"Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista."
Cora Coralina
Offline Robson Olegário
  • Cuma?
  • Total Likes: +54/-16
Re:Corte em fibra de vidro
« Resposta #1 Online: 17/04/14 - 14:38 »
Fibra de vidro? Essa é nova para mim. Vamos esperar a resposta dos mais experientes, pois isso me deixou interessado em saber...
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #2 Online: 17/04/14 - 20:06 »
um link sobre o assunto
Saudações
Antonio
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #3 Online: 17/04/14 - 22:19 »
Xará, cliquei no linque da máquina 3xl3200, da alemã Eurolaser, que o site recomenda prá fibra de vidro, sartei de banda sô, o hominho da foto perto da máquina para comparar o tamanho da baita parece uma formiga perto de um pão francês.
Não conhecia o site. Muito bom, que máquinas sô. Agora não sei se essas maquininhas chinesas nossas tão com a corda toda prá cortar fiberglass.
Pelo sim pelo não vou tomar a liberdade e anexar a tabelinha do Zé Ricardo. Precaução e caldo......, rsrsrs
Offline antoniomsbr
« Resposta #4 Online: 17/04/14 - 23:21 »
Não sei o motivo, do susto ... ?_12
Saudações
Antonio
Offline Antonione
« Resposta #5 Online: 18/04/14 - 00:09 »
Porque por mais que eu arquitetei olhando a baita, no meu caso num passa na porta, se entrar desmontada, não caberá montada no puxadin, ou seja como é duro ser duro!! Tendeu?. Num posso nem sonhar  com essa belezura, pois ao acordar dá susto, dá pesadelo. Mior ficar com minha xingling. Mas um dia as coisas vão miorar. Afinal o brasileiro, pelo menos aqueles bem sucedidos, das propagandas, não desistem nunca. Vou me exemplar neles.
Pensando melhor, não vou sonhar coela não, pois ela não tem tampa e vai fumaçar muito aqui no puxadin. ?_1 ?_1
« Última modificação: 18/04/14 - 00:11 por Antonione »
« Resposta #6 Online: 18/04/14 - 08:42 »
Grande Antonione.
estava  querendo comprar, mas achei um pouco pequena, pois não vai atender aos meus pedidos :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
sobre a fumaça.
Num outro tópico, um amigo ficou espantado por causa da fumaça que minha maquina faz, então eu  dei a explicação que a tabua que eu estava cortando ocupava toda a area  util, e por isso fazia fumaça, mas depois fui no galpão no  mestre MAQUETE( CARLOS) e ele me mostrou que a maquina dele, tambem não faz fumaça para cima e sim para baixo e  ai, o  ciclone puxa tudo.
então veio  a explicação.
a diferença esta no compressor de ar, pois ele usa um compressor com maior intensidade de ar o que alem de empurrar toda a fumaça para baixo, deixa o corte  limpinho.
então chegando na minha oficina, fui fazer um teste  utilizando por fora ,  o meu compressor da  router, isto é, alem do compressor da laser   coloquei manualmente acompanhado o corte e verifiquei que realmente  a fumaça vai toda para baixo e é sugada pelo ciclone e o corte ficou  limpo, isto é não ficou com o queimado.
então  comprei outro compressor e agora vou colocar ele em paralelo com o da maquina para aumentar   a potencia do ar no bico da caneta.  a vantagem é que este compressor que comprei,  posso  regular  a saida do ar , consequentemente consigo  regular para um melhor corte
Offline Antonione
« Resposta #7 Online: 18/04/14 - 09:09 »
Bela dica J. Ricardo, e pensando bem faz sentido.
Mais uma utilidade do compressor de ar no canhão laser, prá mim ele evitava incêndio no material e influia na limpeza do corte.
« Resposta #8 Online: 18/04/14 - 09:40 »
realmente amigo
como ja falei, fiz o teste aqui e  e o corte fica  limpinho mesmo e sem fumaça
comprei este  conforme a foto
Offline Antonione
« Resposta #9 Online: 18/04/14 - 10:08 »
realmente amigo
Baita compressor, Zé você colocou filtro nele, prá evitar partículas de umidade e quase improvável óleo.
Aposto que aí tem o palpite do Maquete.
Esse compressor ajuda muito a gente, não só nas máquinas.
Offline Claudio Leal
« Resposta #10 Online: 18/04/14 - 10:13 »
Bom dia pessoal,
Aproveito para pedir que os amigos informe qual a pressão de ar ideal?
Abraços,
« Resposta #11 Online: 18/04/14 - 10:51 »
não é um baita não meu amigo, pois tirando aqueles que são ar direto, este é o menor de todos, mas funciona perfeitamente, inclusive tenho um outro igual que fica na router onde uso para  o PINADOR, e  para retirar o pó das maquinas , e até para encher o pneu do carro  rsrsrsrsrs
Amigo claudio,
não sou expert sobre estes compressores e qual a presão ideal, mas acho que vai depender de maquina para maquina, inclusive potencia do canhão.
mas no meu caso, vou fazer assim;
vou manter  o compressor original e em  paralelo, isto é vou colocar um" T" na saida  e coloco este que comprei e vou  fazer o teste de vazão, pois assim, eu não precisso  ter muita presão neste que comprei e  consequentemente vai levar mais tempo para  armar novamente.
tambem , vai evitar que  quando um  der algum problema, o outro  esta ligado e nunca vou ficar se AR  ar no bico, pois  se faltar ar no bico, podes trincar a lente de foco.
acredito que tenha compreendido
« Resposta #12 Online: 18/04/14 - 10:56 »
Oi Ricardo,
Valeu pela dica, vou fazer esta experiência por aqui,
Obrigado,
Abraço,
Claudio
Offline ghutoz
« Resposta #13 Online: 18/04/14 - 12:41 »
Grande Antonione.
sobre a fumaça.
fui eu!  :bleader:
tá explicado então! eu uso um desse trifásico com filtro e regulador de pressão!
realmente a fumaça desce no corte.
Offline wenderhg
« Resposta #14 Online: 18/04/14 - 18:50 »
Meus amigos, se foram usar o compressor para essa finalidade é bom colocar um filtro de ar, pois, ele vai reter a agua que sai do compressor, principalmente em dias frios costuma sair algumas gotículas de agua junto com o ar. Uma vez por semana é por fazer a sangria (retirar a água que acumula dentro do cilindro de ar, pelo parafuso que fica embaixo dele).
