Autor Tópico: primeira cnc  (Lida 20093 vezes)
Offline bizao
Re:primeira cnc
« Resposta #45 Online: 13/11/14 - 11:22 »
ola rodrigo muito obrigado por sua resposta, cara tava vendo aki que cometi um tremendo erro ao optar por essas roudanas, por que achei em um site da china um kit com 10 pilow blocks de 20mm ja com rolamentos lineares por 197,00 ja incluindo o frete, isso se a dilma nao me achar pelo caminho, mas mesmo assim sairia quase o que eu gastei nessas roudanas. ja to pensando em trocar logo pelos guias, mas vai demorar uns 2 meses para chegar, entao vou terminar essa extrultura e ir testando a eletronica que tbm ja nao sera facil, digo isso por que nao achei os dados dos meus motores na net pra descobrir as bobinas dos fios para ligar na cnc3ax, procurei aki no forum tbm e a unica resposta que se tem bastante e ´´procure no forum q vc vai encontrar´´ isso em varios topicos diferentes, e de concreto como um link ou um video nada, quer dizer ate achei um video nao sei se aki no  forum ou direto no youtube de um cara regulando a tensao da cnc3ax, mas o burro aki nao salvou o video  :ixi: e ja procurei novamente e nao encontrei. mas e isso ai vamo ber no que vai dar, vou comecar regulando a cnc3ax para 2,7A que e o que marca nos motores,dai fazer todos os testes necessarios, vou instalar o mach3 no windows 7 e comprar um cabo adaptador de usb com saida de impressora pra colocar a placa pra rodar. outra duvida e sobre as reducoes(nao decidi ainda se vou usar)mas quando fui comprar no ml o vendedor me perguntou qual seria o passo e a quantidade de dentes das correias e das polias, mas como defino isso?
Re:primeira cnc
Offline Roracioppi
Re:primeira cnc
« Resposta #46 Online: 13/11/14 - 22:22 »
Pois é, as vezes tentamos inventar a roda e não dá certo, não conheço sua estrutura de máquina e nem quanto pretende gastar $$$$, lembre-se que ao comprar os pilows, vai precisar dos rolamentos lineares e das guias e isso vai ficar caro, mas a qualidade é indiscutível. Eu pensaria nos rolamentos de skate são baratos e já se mostraram muito úteis para as maquinas, tem um cara no ML que vende 100 peças por 60 reais, não vai achar nada mais em conta que isso.
Agora, já que está com as roudanas na mão, veja se não dá para usa-las.
Tô com o mesmo problema, tenho 3 motores mas não acho o datashet deles, a ligação dos cabos é tranquila olhe digite bobinas motor de passo no google  que vai aparecer um tanto de imagens, não aprofundei nisso ainda por isso não vou palpitar.
Dá uma lida nesse tópico antes que instale o Mach3 n windows 7,( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ) outra coisa não precisa comprar o adaptador USB para saida de impressora,
isso não funciona, vários tópicos já retrataram isso. não perca seu tempo, procure um PC velho no lixo, vai ser mais útil para vc.
Comprei para minha máquina a famosa polia dupla do tanquinho arno, comprei tambem a polia pequena, dá uma redução de 5:1 paguei em 3 conjuntos com as correias 65 reais mais ou menos, se optar por isso procure pela polia original arno, a paralela a correia não encaixa direito.
Conclua a montagem da sua estrutura, ela quem vai ditar o que vai precisar para movimentar o conjunto.
Rodrigo
Rodrigo
Re:primeira cnc
Offline bizao
Re:primeira cnc
« Resposta #47 Online: 16/11/14 - 00:58 »
pois e rodrigo esse valor de 197 reais sao os pilow block ja com rolamentos lineares. dai ficaria faltando apenas os guias lineares mas como voce mesmo disse vou tentar ver o que faco com as roldanas agora as polias vou verificar isso do tanquinho.
Re:primeira cnc
Offline bizao
Re:primeira cnc
« Resposta #48 Online: 13/01/15 - 16:58 »
entao pessoal agora comecaram as dores de cabeca, consegui um pc discreto prara a montagem do programa mach3 um dual core com 1giga de ram   windows xp o qual ja esta instalado e configurado de acordo com alguns videos que assisti no youtube, ja rodei nele um gcode de um quadrado 10x10 que rodou blz, mas dai quando liguei a placa ao pc os motores nao giram acredito que devo ter ligado as bobinas erradas pois procurei o datasheet dos motores e nao achei do mesmo motor q o meu mas era da mesma marca,vamos aos dados dos testes
motores sanyo denky 103h7126-0646 e nao achei o data correto dele
drive cnc3ax dupla face com irf 640 e capacitores do pwm de 1000uf/63v eu acredito q a placa ja esta preparada para ate 48v
mach3
alimentacao da logica 12v fonte de pc e dos motores 12v de uma outra fonte de pc, se alguem tiver o datasheet desses motores ou a sequencia das bobinas ficaria muito grato
Re:primeira cnc
Offline bizao
Re:primeira cnc
« Resposta #49 Online: 14/01/15 - 01:37 »
 entao configurei o mac3 de acordo com um video tutorial que segue no arquivo em anexo, coloquei na placa cnc3ax duas fontes de pc com 12v para testes, mas os motores nao rodaram a placa faz o ruido do pwm em funcionamento os leds dos motores acendem indicando que o comando para o motor esta sendo enviado, os motores chiam e sinto uma pequena vibracao neles,mas girar q e bom nada.
pesquisei na net e vi que estes motores com seus modulos horiginais funcionam entre 24v e 36v, seria esse o problema? esses motores so funcionam de 24v a 36?  segue o video q usei pr configura na cnc3ax Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login se ouver algum erro na programacao favor indicar onde
Re:primeira cnc
Offline bizao
Re:primeira cnc
« Resposta #50 Online: 16/01/15 - 01:45 »
diario de bordo do capitao, troquei a fonte por um trafo 30v 3A e os motores rodaram, falhando mais q tudo mas funcionou o motores hora rodam hora nao rodam deve ser por falta de corrente  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re:primeira cnc
Offline bizao
Re:primeira cnc
« Resposta #51 Online: 30/01/15 - 20:11 »
entao aki estou eu, precisando de mais um a ajuda, consegui gerar o gcode usando o artcam8.1 mas quando importo ele para o mach3 nao vem completo o projeto, explicando melhor gerei um programa de corte com area de aproximadamante 1100x800, mas quando jogo o arquivo no mach3 ele so recebe uma pequena aera do desenho, aproximadamente 300x300  sera que tenho que configurar o limite de area no programa? se positivo onde fica tal configuracao?
Re:primeira cnc
Offline felipegaldino
Re:primeira cnc
« Resposta #52 Online: 01/02/15 - 19:57 »
Analisando o vídeo não deve ser por falta de corrente, e sim por uma rotação muito alta, experimente diminuir a rotação, o motor de passo trabalha com comutação de pulsos que são enviados pelo drive comunicado pelo computador, quanto mais alta a rotação ( velocidade ), muitas vezes o sistema não consegue fazer a comunicação com qualidade, então se diminui a velocidade para o processamento ser mais efetivo.
Re:primeira cnc
