Autor Tópico: SketchUp - Modelagem 2D e 3D  (Lida 58427 vezes)
Offline Ismael
Re: SketchUp - Modelagem 2D e 3D
« Resposta #15 Online: 27/12/10 - 13:41 »
Boa Tarde.
Me diz um coisa, posso importar desenhos em 3D de outro programa?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #16 Online: 27/12/10 - 13:49 »
Pode!
O Sketchup Pro tem a capacidade de importar e exportar em diversos formatos; a versão free tem pouca opção nesse quesito, mas isso pode ser contornado com o uso de plugins.
Offline Ismael
« Resposta #17 Online: 27/12/10 - 17:05 »
Qual os formatos que posso importar ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #18 Online: 06/01/11 - 03:10 »
Pode importar em 3DS, STL, DXF, DWG, COLLADA e vários formatos com o uso de plugins.
Abs...
Offline Ismael
« Resposta #19 Online: 06/01/11 - 08:07 »
Bom dia.
Vc apagou algumas mensagens ?Vou tentar novamente.
Abraço.
Moderação - O tópico foi desmembrado:
« Última modificação: 06/01/11 - 14:15 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #20 Online: 06/01/11 - 08:21 »
Consigo salvar em 3D em formato STL, vou tentar importar no Sketchup.
ABraço.
ecarmo
« Resposta #21 Online: 06/01/11 - 09:43 »
Plugin para importar STL (anexo)
Para instalar, basta colocar na pasta Plugin.
« Última modificação: 06/01/11 - 09:55 por ecarmo »
ecarmo
« Resposta #22 Online: 06/01/11 - 22:09 »
Um plugin muito bom para usar junto com o CamBam e traçar percursos 3D.
Ele salva os arquivos 3D do SU em formato ".cb" nativo do camBam.
Veja também o tópico sobre o CamBam:
« Última modificação: 08/01/11 - 15:40 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #23 Online: 06/01/11 - 22:16 »
Ok. Amanha instalarei no outro computador e depois nos falamos.
Mais uma vez obrigado por tudo.
Abraço.
Offline Eliasja
« Resposta #24 Online: 14/01/11 - 18:27 »
Marcos todas as informações e  instruções encontradas no forum são ótimas, inclusive já domino algumas ferramentas do skechup , com tempo pego o jeito rssss. Sobre a parede curva eu não consegui fazer a janela vazada, fui até o final, só faltava apagar as linhas e remover o retangulo, só que ao fazer isso volta na estaca zero ou seja apaga-se o retangulo também.
Valeu Campéão!!
ecarmo
« Resposta #25 Online: 14/01/11 - 19:21 »
Elias;
Nesse desenho, depois que todos os sólidos são feitos (page5), você precisa selecionar tudo e explodir (desassociar) (page6).
Feito isso eles ainda não estão conectados porque não há nenhuma linha entre os dois desenhos que se cruzam.
A próxima etapa (page7) é selecionar tudo novamente e depois na barra de ferramentas clicar em Editar -> Interseccionar Faces -> (com seleção).
Depois click na ferramenta borracha (page8) e apague as linhas indesejadas.
Depois disso vc vai ficar com uma parede curva e um com uma janela fechada dentro(page9).
Feito isso, click e selecione a face da janela e click delete (no teclado), vire a visão com a ferramenta Orbitar (page10), click na outra face da janela e depois exclua tb (page11).
É isso! ?_26
Existe uma forma bem rápida de fazer isso usando as ferramentas com sólidos, mas essa é uma etapa futura.
Qualquer dúvida , dá um alô.
Abraços...
Offline Eliasja
« Resposta #26 Online: 15/01/11 - 19:57 »
Rsssss consegui fazer, más foi de outra forma. Quando eu selecionei e apaguei o retangulo a janela ficou aberta limidada só nas laterais (linhas verticais)
Offline Eliasja
« Resposta #27 Online: 15/01/11 - 20:29 »
Háaaa agora deu certo eu estava selecionando da forma errada. Fiz de novo em 2 minutos rsssss. valeu
ecarmo
« Resposta #28 Online: 15/01/11 - 21:09 »
Beleza!
Vc conseguiu da forma mais custosa e difícil.
Agora experimenta Criar 2 componentes e sem explodi-los deixe um interseccionado com o outro.
Depois selecione os 2  com as ferramentas de sólidos (Dividir, Recortar, Subtrair, união, revestimento externo) vc vai conseguir tudo isso com apenas um click no momento certo.
« Última modificação: 15/01/11 - 21:16 por ecarmo »
ecarmo
« Resposta #29 Online: 21/01/11 - 21:45 »
Saiu a primeira atualização do Sketchup 8.
Agora é possível escolher o codec de vídeo para exportar videos e animações e mais algumas novidades.
Para quem quiser atualizar basta clicar em "Ajuda" -> "Verificar se há atualizações"
Ou baixar diretamente do Site:
