Autor Tópico: Duvidas no percurso  (Lida 7729 vezes)
Duvidas no percurso
« Online: 10/05/14 - 20:39 »
Meus filhos, estou usinando umas peças(de novo os biometrics) eu e meu amigo tentamos arrumar uma maneira da gente pre-definir onde queremos que o percurso seja feito... nao conseguimos, sei que tem aquele comando e modificar onde queremos usinar primeiro ou nao, mas nao conseguimos achar uma maneira de dizer para o programa, "cara eu quero que voce vá nesse ponto"... veja a minha intenção no desenho..
Duvidas no percurso
Re:Duvidas no percurso
« Resposta #1 Online: 10/05/14 - 20:46 »
Olá Marcão
Ainda hoje fiz algo do genero , mas da seguinte maneira : usinei por partes quando necessario mudar a fresa , e em 2 ou 3 pontos como vc ilustrou .
Acho que isso foi discutido hoje ou ontem num topico , definir qual a sequencia de usinagem...
Nota : usei o Vectric  :bebebe:
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 10/05/14 - 20:48 por portuga »
« Resposta #2 Online: 10/05/14 - 20:54 »
O Portuga meu filho, tava sumido heim?
Entao, definir ate eu sei fazer isso no artcam, mas fazer a fresa ir na posição que eu quero, sinceramente nao consegui fazer, estou perguntando isso, pois se voce prestar atenção o que o mach ou artcam faz, e se for cronometrar o tempo de usinagem, tu perde alguns segundos ou minutos no tempo total, pois ele que define aonde vai ser o proximo ponto...
« Resposta #3 Online: 10/05/14 - 21:58 »
Peço desculpa Marcão
Só agora entendi , quando vc falou na demora dos minutos e dos segundos.
Eu tambem sempre  achei que o software nao optimizava (Vectric) a maneira como distribuia a passada para fresar , por vezes vai para um ponto bem mais longe do local onde estava e mais tarde volta de onde estava mais longe a fresar  e retoma a fresagem mais perto do primeiro local , na realidade tem como (em teoria) dar a volta ao assunto .
De um jeito tipo gambiarra , rsrs como vcs falam aí ,  e dá trabalho na hora de estar em frente da tela... é definir vector a vector ou grupo de vectores  sequencialmente  como pretendemos , e mandar agrupar  num unico ficheiro como foi ja falado noutro tópico , lamento nao poder dar mais dicas , mas não sendo utilizador do Mach nem do Artcam  é compreensivel.
Nota : não tão sumido não , apenas mais afastado das intervenções ...
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #4 Online: 10/05/14 - 21:58 »
Boas nobre amigo Marcão...
Se entendi bem o que você está querendo, vou dizer que isso é "impossível" de ser realizado.
Como assim????
Uma vez que você determina no ArtCam a origem para o inicio da usinagem, o programa se encarrega em determinar o caminho que deverá ser executado.
Não há como você determinar mais de um ponto de origem, ou ainda um caminho a ser seguido.
Existem opções de tipo e estratégia de usinagem, que podem aumentar ou diminuir o tempo da mesma, mas isso é o máximo.
Infelizmente muitas das vezes não conseguimos entender o porque de certas "estratégias", de tao "malucas" que parecem ser, mas fica fácil de entender, quando sabemos que muitas das vezes os "escritores" desses softwares, nunca se quer viram uma usinagem ou possuem as maquinas que nós possuímos.
Acho que é isso.
Do mais, fico a sua inteira disposição.
Offline Antonio33
« Resposta #5 Online: 10/05/14 - 22:04 »
o meu querido com diz o catariana.
vou tentar explicar
selecione somente o primeiro vetor que queiras primeiro e mande jerar o  percurso depois selecione o segundo onde queres e faça o percurso e assim por diante defina um de cada vez e cada um mande fazer o percurso individual guandos todos os seus vetores estiverem do jeito que queres e todos os vetores com seu percurso individual . va em percurso e selecione mesclar percurso ele vai colocar na sequencia que quiseres eu fazia isso com o artcam 8
espero poder te ajudado
« Resposta #6 Online: 10/05/14 - 23:43 »
Portuga meu filho, tu nao tem que pedir desculpa de nada nao, eu que nao expliquei direito...  :ok:
Raranda meu filho, quando voce colocou aspas em "impossivel"  me fez crer que talvez tenha um jeito?
Antonio, vou la  fazer esse teste.. obrigado.
Offline Vagner Cieply
« Resposta #7 Online: 11/05/14 - 00:43 »
Marcão ,no Artcam,se eu entendi o quer voce quer é assim.
0-cria o percurso
1-opção de perfil
2-seleciona o percurso,clicando no desenho do caminho da fresa criado pelo programa.
3-passa o mouse sobre o ponto verde clique e arrasta ele para onde você quer que comece a usinar.
Obs nao precisa criar ponte se nao quiser,basta fechar que ja esta ok.
« Última modificação: 11/05/14 - 02:52 por Vagner Cieply »
Offline ghutoz
« Resposta #8 Online: 11/05/14 - 06:54 »
0-cria o percurso
1-opção de perfil
Isso ai ! Usei nessa semana! Fica escondido no artcam com as opções de ponte! Na minha laser com o programa lasergrav consigo ajustar vetor a vetor, ponto inicial, e direção individual de cada um, muito útil para cortar quebra cabeças com o adesivo já aplicado.
« Resposta #9 Online: 12/05/14 - 17:55 »
0-cria o percurso
1-opção de perfil
Antonio meu filho, bingo..... fiz o teste na maquina hoje e ficou perfeito, muito obrigado   :ok:
« Resposta #10 Online: 12/05/14 - 18:07 »
POXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cheguei atrazado  :Garg: :Garg: :Garg:
mesmo assim, vou  escrever   :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
claro que da marcão,  todos os meus trabalhos eu tenho que fazer este procedimento
mas como  vc ja conseguiu, com a ajuda dos amigos, então só me resta dizer
parabens e bons trabalhos meu amigo
« Resposta #11 Online: 12/05/14 - 18:18 »
Pois é nobre amigo Marcão...
Ainda não fiz o teste que foi recomendado pelo amigo Vagner.
Mas se funcionar como realmente eu entendi, foi pro isso que coloquei entres aspas...
Pois, sempre existe algo que não conhecemos, e essa opção eu não conhecia.
Offline Antonio33
« Resposta #12 Online: 12/05/14 - 18:36 »
fico contente pois sou muito ruim pra me expressar ou me explicar escrevendo mais se conseguiste fico contente :ok: :ok:
« Resposta #13 Online: 12/05/14 - 23:15 »
O meu filho Antonio,  :ok:
Gostei tanto da sua dica que resolvi fazer um passo a passo(com fotos) de como fazer isso...
Eu vou descrever e depois vejam as fotos..
Gerem o arquivo normalmente, seleciona fresa, Z de segurança et etc...
Apos isso cliquem em Opção de Perfilar
Ele mostra com um quadrado na cor verde onde a fresa vai começar...
Com o botao esquerdo do mouse, clique e arraste onde achar necessário...
Pronto, salve o percurso e seja feliz com menos tempo de usinagem(ate entao kk) vai que ....
« Resposta #14 Online: 13/05/14 - 09:31 »
Como não poderia de ter   :Garg: :Garg: :Garg:
segue um video explicativo, dando maior enfase as telas do MARCÃO
