Autor Tópico: Phlatscript - Percurso e "Código G" para Sketchup  (Lida 51307 vezes)
ecarmo
Olá Amigos;
Muitos usuários do Sketchup utilizam outros programas para traçar o percurso e gerar o código G de seus desenhos; mais isso é muito fácil de realizar no Sket com o Phlatscript.
"Phlatscript" é um "plugin" " gratis. agora com a nova versão em português; muito melhor e mais fácil de usar.
Para baixar click no link no final da mensagem.
Para instalar o Phlascript:
Primeiro descompacte os arquivos (copiar e colar zipado não funciona)
Coloque a pasta Phlatboys e o arquivo phlatboystools.rb na pasta Tools (C:\Arquivos de programas\Google\Google SketchUp 8\Tools)
Coloque o arquivo Phlatboys.strings na pasta "en-US" (C:\Arquivos de programas\Google\Google SketchUp 8\Resources\en-US).
Feito isso abra o programa e ative o plugin em :"Window" -> "Preference" -> "Extensions" marcar "Platboyz Tool" -> "Ok" . .. feche o sket e reinicie-o.
Pronto ...mas ainda as ferramentas não aparecem no programa; por definição nem todas as ferramentas são mostradas na tela, para visualiza-las é preciso ir em: View -> Toolbars e marcar Phlatboys.
Abraços...
Phlatboyz_v0.918.zip (111.62 KB - transferido 8 vezes.)
« Última modificação: 05/12/10 - 10:27 por ecarmo »
Offline corazzi
Re: Phlatscript - Percurso e "Código G" para Sketchup
« Resposta #1 Online: 10/09/09 - 17:04 »
Ola ecarmo
Não funciona no sketchup 6 portugues ?
Jorge
F2S
« Resposta #2 Online: 10/09/09 - 23:01 »
Marco,
Ainda não reinstalei o sketchup como mencionei que faria, e vou aproveitar o phlatscript.
ecarmo
« Resposta #3 Online: 11/09/09 - 09:52 »
Olá Corazzi;
Esse plugin só funciona no Sket 7, na versão 6 ele não salva o código G , recomendo que vc instale a versão 7 do programa.
Abraços...
ecarmo
« Resposta #4 Online: 11/09/09 - 11:06 »
Olá Serrão;
O Phlatscript é muito facil de usar, após instalar e ativar reinicie o Sket (versão 7 e 8) , se todo o procedimento estiver correto vai aparecer a barra de ferramentas do Phlatscript na tela (figura 1).
Essa versão do Phlatscript é 2,5 D.
Procedimentos:
Click no primeiro botão e configure os parâmetros da sua máquina (figura multipasso); feito isso fica demarcada a área da sua máquina (figura3).
O passo seguinte é criar a base para fazer o desenho, selecione a ferramenta de retângulo "rectangle" do Sket e crie um retângulo suficiente para conter o desenho que será vetorizado; o desenho poderá ser criado ou arrastado para esse retângulo (figura4).
Deve se lembrar a limitação da área configurada para a máquina.
Após criar ou arrastar o desenho, posicione-o conforme desejar (figura5).
O desenho não pode ter partes internas vasadas sem a superfície de base.
Para vetorar click com a ferramenta na linha desejada; as partes cujo corte é interno à linha do desenho, selecione a ferramenta "Phlatboyz Inside cut tool" ; para cortes externos à linha use "Phlatboyz Outside cut tool" ; para cortes sobre a linha do desenho use "Phlatboyz CenterLine tool"; Para marcar furações (ótimo para PCB) use a ferramenta "Phlatboyz Plunge tool".
Depois de vetorizado (figura6), basta clicar em "Generate Phlatboyz GCode" para salvar o código G. ("gcode_out.cnc"), o arquivo Gcode é salvo no formato ".cnc" que é reconhecido pelo mach3 (caso não abrir renomei-e para ".nc" ou ".tap").
Abraços...
« Última modificação: 05/12/10 - 10:31 por ecarmo »
ecarmo
« Resposta #5 Online: 24/11/10 - 15:28 »
Chegou a nova versão do Phlatscript, agora em português.
Para baixar click no link anexo no final do primeiro post desse tópico.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z9f-bC3hpHQ[/youtube]
F2S
« Resposta #6 Online: 25/11/10 - 20:36 »
Enoch,
Eu já citei isto antes, mas fico a admirado com o seu domínio com o sketchup.
ecarmo
« Resposta #7 Online: 26/11/10 - 07:59 »
Olá Serrão;
Obrigado!
Eu ainda me considero um usuário básico, o programa é que ajuda muito; tem recursos incríveis, e é o cad mais facil de aprender e de usar.
Pena que disponho de pouco tempo para evoluir mais.
Existe alguns usuários realmente avançados que fazem trabalhos incríveis, sem contar os criadores do plugins; esses são gênios.
Abraços...
F2S
« Resposta #8 Online: 26/11/10 - 20:40 »
. . . me considero um usuário básico, o programa é que ajuda muito . . . é o cad mais facil de aprender e de usar . . .
Agora você acabou comigo.  ?_27
ecarmo
« Resposta #9 Online: 27/11/10 - 07:53 »
Serrão;
Muito pelo contrário.
O que eu quis dizer, é que muitas vezes vemos outras pessoas realizando alguns trabalho aparentemente complexo, e imaginamos que seria necessário muito conhecimento, deixamos de realizar porque achamos que vai ser muito difícil, ou que vai tomar muito tempo.
É por isso que indico o Sketchup, com muito pouco já dá pra fazer desenhos bem elaborados.
O pulo do gato desse software são as ferramentas básicas muito facil e funcionais em poucos minutos de estudo já dá para fazer muita coisa.
Existe muito material para estudo e vídeos de demonstração disponível na internet
Além disso, existe plugins para praticamente quase tudo que seria possível realizar num cad e com poucos clicks.
Todo dia surgem novos plugins. Eu mesmo tenho centenas de plugins na fila para testar.
Como disse antes, falta tempo.
Abraços...
Offline Ismael
« Resposta #10 Online: 05/12/10 - 10:59 »
Marcos.
Agora entendi. Vou almoçar e a tarde conversamos. Essa versão serve para o 8 ?
Vou tentar instalar a tarde, qualquer coisa te falo.
Abraço Ismael.
ecarmo
« Resposta #11 Online: 05/12/10 - 11:02 »
Olá Ismael;
Seja bem vindo!
Essa nova versão do plugin serve tanto no SU7 como no SU8
Abraços...
« Última modificação: 05/12/10 - 13:37 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #12 Online: 06/12/10 - 12:07 »
Marcos.
Boa Tarde.
Essa semana colocrei rodar a maquina ai postarei fots dela.Hoje quero ver se instalo a versão em portugues, qualquer duvida postarei.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #13 Online: 06/12/10 - 18:38 »
Olá Ismael;
Que legal que já esta praticamente pronto.
Num vejo a hora de ver as fotos da criatura
Parabéns!
« Última modificação: 06/12/10 - 18:39 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #14 Online: 06/12/10 - 19:17 »
Marcos.
Boa Noite.
Testei a configuração do SketchUp em portugues e funcionou legal.
Tenho uma duvida, se quizer fazer por exemplo um rasgo de chaveta uso o mesmo principio do de furo para selecionar o rasgo ou é outro parametro.
Uma duvida o que seria " Sobre-corte " " Comprimento de aba " " Corte parcial "
Não sei se fui claro?
Abraço.
SiteLock
