Autor Tópico: caixa sem dobradiça  (Lida 13195 vezes)
Offline ProSoft
Re:caixa sem dobradiça
« Resposta #15 Online: 19/03/15 - 11:41 »
Alguém tem um caminho para converter esses CDR para outro formato como SVG, DXF, PDF? Eu uso o inkscape (não vale a pena manter um corel para pouca coisa) e o makercam.com para gerar o gcode. Teoricamente, o inkscape lê CDR ate o X4, mas não estou conseguindo abrir estes. Vi que vários modelos aqui estão em CDR...
Offline Roracioppi
« Resposta #16 Online: 19/03/15 - 20:00 »
Esses dias precisei cortar um projeto, e tivemos que buscar um conversor como o que está querendo. On line tem, vc upa o arquivo e o programa te passa um email com o arquivo na extensão que precisa. O único problema é que o arquivo abriu com as medidas todas alteradas. Se atente a isso quando converter algo.
(não sei se o problema foi da conversão ou do operador do computador, na dúvida fica a dica)
Rodrigo
Offline ProSoft
« Resposta #17 Online: 20/03/15 - 09:27 »
Sim, já testei vários online, e também já baixei o uniconvertor, que dizem ser um bom conversor, mas não obtive sucesso. Ao tentar abrir, o arquivo está em branco... Vou continuar tentando...
Offline ProSoft
« Resposta #18 Online: 20/03/15 - 09:49 »
Consegui. Baixei a última versão do inkscape. Para quem não conhece, vale a pena testar...
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #19 Online: 20/03/15 - 10:26 »
Se a necessidade era para converter a caixa de 6mm com tampa sem dobradiça, segue em DXF.
Antonio Machado
