Autor Tópico: Maquina parada mas tubo fica levemente aceso!??????  (Lida 11529 vezes)
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Maquina parada mas tubo fica levemente aceso!??????
« Resposta #15 Online: 07/06/14 - 19:49 »
Não marca o papel!
Caro,
Tenho acompanhado, ainda que meio distante, considerando os fatos citados, seria preciso uma investigação para conhecer as causas para seu tubo estar aceso. Mas existe também uma coisa chamada Resiliência e harmônica...Se estiver no RJ, posso te ajudar, mas caso não, aconselho um bom técnico laser ou eletrônico para fazer os devidos testes. Se ainda assim precisar, pode me ligar 21 7869-7375.
Jesiel
« Resposta #16 Online: 20/06/14 - 10:02 »
Caro,
Jesiel
Bom dia galera, bom meu problema continua e agora um pouco maior, antes não marcava o papel agora marca.
Fiz vários testes, quando ligo a maquina fica tudo normal, posso até dar um pulso n apropria finte e nada acontece.
Mas se corto alguma coisa após cortar o tubo continua levemente aceso. Se aperto pause no meio do corte o tubo se apaga e após 20 segundos de acende novamente.
E o pior é que tanto faz eu colocar 5 de potencia ou 90!
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #17 Online: 20/06/14 - 13:57 »
Marcio , conforme eu tinha comentado anteriormente.
 Após os 20 segundos que o laser acender. Retire o conector na DSP, refente a fonte do laser.
Se o tubo laser apagar é algum ruido que faz a DSP ligar o tubo laser.
Se o tubo laser continuar aceso mesmo desconectando a DSP, o problema está na fonte.
« Resposta #18 Online: 20/06/14 - 17:20 »
Acabei de fazer o teste e descobri que é a fonte hehehe!
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
« Resposta #19 Online: 06/09/14 - 12:45 »
bom dia,
Marcio, resolveu o problema na fonte?
estou com o mesmo problema, vou desmontar e fazer algumas medições na fonte.
a sua ficava fazendo algum chiado?
abs.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
« Resposta #20 Online: 06/09/14 - 14:01 »
Eu tinha uma outra fonte para ser concertada, aí o Edvaldo aqui do clube arrumou , troquei e ficou tudo numa boa, preciso mandar essa que ta com defeito pra ele arrumar!
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
« Resposta #21 Online: 06/09/14 - 23:49 »
legal, vou ver se consigo reparar a minha.
abs.
Arte Laser CnC
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
« Resposta #22 Online: 07/09/14 - 14:45 »
pessoal,
tudo certo  ?_9, fonte reparada, um resistor de pull-up do circuito PWM aberto, era de 5K de precisão achei um em uma fonte chaveada de 5k6 e funcionou perfeitamente  ?_9 ?_2 ?_9 ?_2.
apenas uma das aplicações de um resistor de Pull-Up
segue:
Arte Laser CnC
