Autor Tópico: Mandril Porta Pinça  (Lida 7943 vezes)
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
Mandril Porta Pinça
« Online: 05/06/14 - 20:31 »
 :brocoli: Pessoal de volta :lingua:  depois de um tempo :Garg: ......na construção :irrit:.....chegou a hora  :imit: das peças que não tenho ?_9 .....as duvidas......mandril porta pinças :notsei: ,,,,qual é o indicado :notsei:?
Estou com a parte mecanica nos finalmente.....ja tenho muita coisa da eletrica .....( tudo comprado em um ferro velho :ixi: ?_11) mas sempre falta algo ?_11....me ajudem nessa informação pois preciso continuar a mecanica :ok: e parei nesse ponto :trico: :bravo:, pois não sei qual a indicada. ?_30 abraço.
Chico Xavier
Mandril Porta Pinça
Offline felipegaldino
Re:Mandril Porta Pinça
« Resposta #1 Online: 06/06/14 - 11:49 »
Vc que dizer o Spindle, no caso o motor que irá usinar diretamente o material?
Offline lolukas
« Resposta #2 Online: 06/06/14 - 14:07 »
 :brocoli: Felipe eu tenho um motor de 12000 RPM 120Hz  :ok: vou testar a maquina com ele, :nhenhe: depois que já estiver cortando ?_11 eu vou comprar um Splinder refrigerado a agua e tudo mais :nhenhe:,.......só que para esse teste e aprendizado :ixi:  tenho que fazer uma adaptação nesse motor, ?_39....terei que comprar o mandril porta pinça :notsei:, procurando na NET, :notsei:....vi que tem varios modelos :notsei: _ iso 40 er30 :notsei: não sei o que são essas codificações :notsei:,.....eu gostaria de comprar um que depois eu pudesse usar no splinder que vou comprar :ok:,....e que seja a ferramenta certa para os cortes em MDF ou Acrilico :ok: mais algumas fotos  ?_34
« Última modificação: 06/06/14 - 15:10 por lolukas »
Chico Xavier
« Resposta #3 Online: 06/06/14 - 20:36 »
Lolukas;
creio que seria interessante vc postar o motor, e qual a potencia dele; pois será isto que definirá o tamanho do porta pinças.
Para entender estas denominações nada melhor do que baixar um catálogo de algum fabricante ou mesmo a norma ISO; dê uma lida neste aqui que creio irá lhe direcionar.
Abraços;
Offline lolukas
« Resposta #4 Online: 06/06/14 - 23:20 »
 :brocoli: valeuuuuuuuu!
Estou na criação da maquina :lingua:  ....tenho muito instinto mecanico :irrit:  ....mas quando chega na tecnica  ?_25.....
BRIGADUUUUUUUUUUUUUUUUU
Chico Xavier
Offline lolukas
« Resposta #5 Online: 07/06/14 - 08:50 »
 :brocoli: Creocad o motor eu retirei de uma maquina que foi descartada em um ferro velho,  :ok: eu testei o motor e o danado está funcionando, :nhenhe: ....motor trifasico 220v  0,3hp 1,4A pelo que ja li sobre fresadoras tem que ser mais potente  :lingua: .....mas só pra teste e aprendizado,  ?_25 vou adaptar esse e depois compro o certo.  :ok: segue as fotos
Obrigado pelas dicas.
Chico Xavier
Offline Edgar Umar
« Resposta #6 Online: 09/06/14 - 11:01 »
Bom dia Lolukas, eu tenho um motor igual ao seu em minha máquina, com o inversor ela ta dando 6000 rpm, pelo menos é o que ta marcando no mesmo. Uso ele  em mdf e madeiras maciças, como jatobá, angico, ipê e outros com profundidades de até 2 mm por passadas. Gostei muito deste motorzinho.
Offline lolukas
« Resposta #7 Online: 09/06/14 - 11:41 »
 :brocoli:   Edgar como adaptou o mandril porta pinça e qual modelo  :notsei:  a potencia do que você tem é a mesma do que eu tenho?  0,3 HP.
voce poderia postar  uma foto do motor que esta instalado na sua maquina,  ?_21 ?_21 ?_21   é que o que o motor que  consegui esta sem a tampa da ventoinha   :irrit:  e terei que adaptar uma,  ?_11  vendo a que esta no motor que voce tem  ?_34  :ixi: ?_12 ?_12  acho que me facilitaria para desenvolver a tampa de proteção da ventoinha.
« Última modificação: 09/06/14 - 11:53 por lolukas »
Chico Xavier
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #8 Online: 09/06/14 - 12:28 »
Não sei se vi direito mas qual é o passo desse seu fuso? Putz, me pareceu uns 15mm.
Offline lolukas
« Resposta #9 Online: 09/06/14 - 12:40 »
 :brocoli:  Eu ainda não medi com precisão mas acho que é 22mm, tenho um com 2M e um com 1,2m ambos com as porcas.
Chico Xavier
Offline lolukas
« Resposta #10 Online: 10/06/14 - 17:57 »
 :brocoli:    jbentoc  o eixo "X" é de 30 mm de diâmetro,
                                                        1.9 metros de comprimento
                                                         passo 22
                                o eixo "Y" tem 25 mm de diâmetro
                                                       1.25 metros de comprimento
                                                        passo 18
Tenho um conjunto reserva que poderia estar vendendo o preço a combinar.  :ok:
Chico Xavier
Offline jbentoc
« Resposta #11 Online: 10/06/14 - 18:02 »
Também estou querendo vender uma turma de 3 fusos de esferas com castanha. Se estiver errado me corrijam, este passe fica muito rápido e com pouco torque, não?
