Autor Tópico: Ajuda Na Minha CNC  (Lida 36928 vezes)
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
Re:Ajuda Na Minha CNC
« Resposta #15 Online: 02/07/14 - 08:15 »
hehehe... pode deixar.... mas, alguem pode me ajudar a configurar o mach 3?? cada um indica uma configuração diferente... qual seria a ideal??
Att. Thiago Belloube
« Resposta #16 Online: 02/07/14 - 10:20 »
A ideal é a necessária e a que está no manual da placa. Depois destas básicas vc terá que ir lendo e testando novos parâmetros de acordo com sua máquina e o trabalho pretendido.
Para te ajudarem seria necessário conhecerem mais dados do seu equipamento, micro, sistema operacional usado, características da máquina e algumas fotos também ajudam bastante.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #17 Online: 02/07/14 - 10:52 »
Por enquanto ainda não montei uma estrutura, estou esperando conseguir fazer os motores rodarem hehehehehehe
Mas, possuo a placa conforme as fotos, os motores nema 23.... o controle manual (que não sei porque ainda não rotaciona os motores, estou achando que esta com defeito), estou pensando em pegar um micro com windows XP ... pois li que no 7 não pega =/
No manual não sei que informações pegar para configurar o mach 3 ... sou iniciante e leigo nessa área... tenho pesquisado muito, tenho um alto conhecimento de autocad 3D, e aprendi a manusear o artcam para importar os desenhos do CAD e para criar os percursos, porem não faço a minima ideia de como configurar o mach 3 para ler tais códigos e enviar a minha placa ( o que eu imagino que deva ser o final do processo)...
Após conseguir fazer os motores funcionar estou pensando em fazer a seguinte estrutura (esboço)
Mas só vou começar a produzir a estrutura assim que os motores vierem a vida hehehehehe
« Resposta #18 Online: 02/07/14 - 11:10 »
Com paciência ( e haja paciência); vamos lá:
motor nema 23 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 isto só diz qual a dimensão da carcaça.......
pelas fotos vemos que são de 6 fios e que conforme já postaram, pelo menos um dos motores está com ligação diferente, confira as cores dos fios e a sequencia na qual vc os ligou e descobrirá que um está na sequencia errada.
consiga um micro com windows e instale a placa que parece ser uma TB6560 de 3 eixos, siga as instruções do arquivo que deve ter o nome:
User Guide for 3 axis TB6560 driver board . Neste arquivo vc verá inclusive figuras com os parametros a serem setados no micro.
Abraço;
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #19 Online: 02/07/14 - 21:00 »
E ai! o bicho ressuscitou?
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #20 Online: 02/07/14 - 22:12 »
Cara que nada, consegui um pc com windows XP, e coloquei o mach 3 nele configurei conforme imagens que vou postar, refiz as ligações conforme me indicado, vou fazer um relatório:
1 - Com o PC desligado e a fonte da placa ligada na energia, todas as 5 luzes ficam acesas...
     Dai eu ligo o pc... os motores vibram as luzes piscam e estabilizam acesas mas o motor do eixo z      continua a vibrar e chiar...
     Abro o Mach 3 no pc e... as luzes dos motores apagam ...
     Então desligo o pc e... as luzes acendem e os motores vibram novamente.
2 – Com o pc ligando com a fonte da placa desligada, o pc liga e as 3 luzes indicadoras dos motores na placa acendem e mais 1 luz das de cima acende também.
Abro o mach 3, e todas as luzes apagam... então ligo a fonte da placa na energia, e 2 luzes acendem, porem as dos motores continuam apagadas...
Não sei o que estou fazendo de errado =/
Obrigado pela ajuda e atenção!!
Offline jbentoc
« Resposta #21 Online: 02/07/14 - 22:48 »
Amanhã eu vou tirar umas fotos da minha placa, igualzinha a sua e coloca aqui.... mas, confira esse cabo do controle, pode estar danificado e em curto.
"Dai eu ligo o pc... os motores vibram as luzes piscam e estabilizam acesas mas o motor do eixo z      continua a vibrar e chiar...
     Então desligo o pc e... as luzes acendem e os motores vibram novamente."
É Assim mesmo, quando você liga o mach3 ele entra em stand by, para ativar tem clicar neste retangulo vermelho.
« Última modificação: 02/07/14 - 22:50 por jbentoc »
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #22 Online: 03/07/14 - 08:01 »
No retângulo vermelho ao lado das coordenadas?
Offline jbentoc
« Resposta #23 Online: 03/07/14 - 08:21 »
Esse que está escrito RESET  e fica piscando.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #24 Online: 03/07/14 - 08:35 »
Apertei e nd dos motores (danados) ligarem....   :nanana:
Devo ligar o pc com a fonte da placa ligada, ou eh melhor liga-lo com ela desligada e ligar antes de abrir o mach 3, ou eh melhor ligar o pc com ela desligada, abrir o mach 3 e ai ligar fonte da placa?
E o cabo?? Melhor deixa-lo conectado desde o começo??
« Resposta #25 Online: 03/07/14 - 10:38 »
Deixe o cabo ligado ao PC.
Deixe toda a eletrônica DESLIGADA.
Ligue o PC.
Ligue o Mach3
Ligue a Fonte/Drivers.
PARA DESLIGAR:
Desligue tudo na ordem inversa usada para ligar.
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #26 Online: 03/07/14 - 12:04 »
Quando eu ligo o pc e a fonte da placa esta desligada, mesmo assim acendem luzes na placa, é comum?3
« Resposta #27 Online: 03/07/14 - 16:25 »
Elas acendem porque ela está recebendo 5 volts de energia do PC pelo cabo paralelo, mas os ledes acendem bem mais fraco não é?
Offline jbentoc
« Resposta #28 Online: 03/07/14 - 16:33 »
Segue ai as fotos da minha placa com a configuração das micro chaves.
Aproveitei e mandei foto do primeiro trabalho da minha CNC, uma caixinha para a placa
Como você pode ver as minhas estão On Off On Off On Off em todos os eixos, bem diferente das suas.
Tenta ai, a minha funciona desta forma com a mesma placa e os mesmos motores seus.
Na foto abaixo da tela do mach o output #1 é nove  e não oito, eu é que coloquei no micro para mandar a tela para você e errei.
« Última modificação: 03/07/14 - 17:01 por jbentoc »
Offline Thiss
  • Thiago Belloube
« Resposta #29 Online: 03/07/14 - 19:06 »
Muitíssimo obrigado pelas dicas e fotos... Efetuei as configurações, iniciei conforme indicado... mas... Mensagem nova no mach3, n consigo da reset... Aparece "limit switch triggered" kkkkkk
Ps: maneiríssima essa caixinha... Se funcionar a minha eu irei pedir o projeto heheheheheheheh
Abraços...
Thiago Belloube
