Autor Tópico: video cnc correia dentada  (Lida 15813 vezes)
Offline felipegaldino
Re:video cnc correia dentada
« Resposta #15 Online: 07/07/14 - 08:31 »
Ta certo mano valeu pelas dicas! :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: ?_21 ?_21 ?_21
Offline Fernando Schettini
« Resposta #16 Online: 09/07/14 - 23:52 »
Cara,eu que tenho que te agradecer e gostaria de contar contigo, pois você assim como outros parceiros deste fórum, tem experiência em usinagem onde sou praticamente leigo, mas em contrapartida estou a sua disposição na área que domino.
Tenho uma dúvida que talvez seja banal, mas minha máquina tinha relação 1:1 porém resolvi dar mais torque e coloquei polias entre motor e fuso relação 2:1, o problema é que faço os projetos em mm e dava certo mas depois da modificação tenho que converter para cm para que a máquina corte certo.
Existe uma forma de eu mudar isto no Mack3, projete em mm ela corte em mm, por esta razão ainda não passei para correias não sei como calibrar isto.
Me parece que em sua máquina deu certo, como fez isto?
Grande Abraço!
« Resposta #17 Online: 10/07/14 - 10:05 »
Grande Abraço!
Caro Fernando;
tenho acompanhado este tópico e vejo que vc continua com um problema e que ninguém postou sobre uma solução.
relendo seus comentários vejo que tem uma desinformação ou não consegui entender até hoje a situação:
1cm igual a 10 mm..........não tem como isto ser causado pela troca da relação 2:1.
Mas se vc usa o mach3; é só e tão somente fazer a configuração do "step per", que já foi muito ensinado aqui a fazer de forma automática.
Mas ressalto: de forma alguma uma relação de 2:1 irá fazer a máquina entender mm como cm.
Abraços;
« Resposta #18 Online: 10/07/14 - 11:27 »
Não estou conseguindo compreender, como assim a máquina esta em cm?
Mas 1 cm são 10mm, são unidades diferentes, sim eu sei que são, mas são da mesma classe ou seja metro, centímetro, milimetro, etc, agora se fosse sistema métrico x sistema inglês teria dificuldades, porque seria polegada x milimetro.
Eu não postei antes a configuração do Motor Tuning porque não estou entendendo bem a definicão do problema.
No aguardo....
« Resposta #19 Online: 10/07/14 - 12:12 »
Olá Felipe, talvez esteja na cara e eu não entendi, mas projeto em solidworks em mm, depois da modificação na máquina se eu colocar assim o corte sai muito maior então eu reduzo no LazeCam de 100% para 10% assim Mach3 fica em centimetros e aí dá certo.
Resumindo: Antes sem a redução 2:1 o Mack3 apresentava em "mm" e cortava certo, depois da redução "2:1" o Mack3 apresenta em centimetros (eu tenho que mudar a escala).
Acredito que o problema deve estar na configuração de velocidade e aceleração dos motores.
Obrigado Pela Atençao!
« Resposta #20 Online: 10/07/14 - 15:31 »
Fernando;
o que realmente vc quer dizer quando fala que o mach3 apresenta em cm?
vc está escalando muito provalmente  apenas a apresentação no dispaly; conheço pouco ou nada de solidworks; mas se a unidade do programa que gera o desenho estiver em milimetro NÃO EXISTE COMO os valores serem outro em programa que está também configurado para milimetro.
Faça o seguinte teste:
dê um comando manual para a máquina deslocar 10 mm e meça quanto ela deslocou; se deslocar 10 mm fica provado que a kk está nesta sua conversão. Se deslocar 5 milimetros ela estará na escala 2:1; se deslocar 20 mm estará em 1:2...........qualquer coisa diferente disto indicará outras kks que teremos que ter outras informações para poder avaliar.
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #21 Online: 10/07/14 - 15:40 »
Em um desses dois links tem o manual do mach3 em português e a solução do seu problema acredito que esteja na pag 27.
Placa Driver Toshiba 3 eixos HY-TB3DV-S2
« Resposta #22 Online: 20/08/14 - 10:39 »
Olá Pessoal, tudo bem!
Estou com um problema comprei da China a placa Driver 3 eixos HY-TB3DV-S2, para 5 amperes (TB6600), o CD que veio com a placa estava apagado., como minha fonte de 36 volts ainda não havia chegado, conectei em uma fonte de 12 Volts e motores nema 23 10Kg, nada aconteceu nunca em nenhum motor, a configuração do Mach3 deixei a mesma da minha outra placa do mesmo tipo porém para 3,5 amperes (TB6560) que funciona bem.
Bem após, ouvi falar que se ligar fonte menor que 24 volts queima os chips TB6600, porém no datasheet diz que tem proteção contra sub tensão.
Quando recebi a fonte de 36 volts 28 Amperes, liguei na placa e nada acontece.
Alguém tem a documentação, configuração e etc... desta placa 3 eixos HY-TB3DV-S2, ja passaram por isto, ou dicas para me dar?
Obrigado!
Offline guerino
« Resposta #23 Online: 27/06/16 - 11:07 »
Olá pessoal, sou novo, no meu modo de ver, essa polia grande tira a velocidade do motor ou não, é necessário ela para o motor rodar corretamente, agradeço a ajuda, assim eu posso tirar a minha duvida.
Offline leonardograndezi
« Resposta #24 Online: 27/06/16 - 11:12 »
Bom dia, sim esta polia tira a velocidade, porem deixa ele mais forte.
Offline guerino
« Resposta #25 Online: 27/06/16 - 11:54 »
Beleza, Leandro, pois estou fazendo uma cnc e estou colocando correia e polia, por isso a minha pergunta, agradeço a ajuda e atenção, bom dia.
« Resposta #26 Online: 27/06/16 - 11:57 »
Precisando estou a disposição, esta minha maquina foi feita bem improvisada, mas funcionou por um bom tempo até eu conseguir comprar as maquinas laser.
Offline guerino
« Resposta #27 Online: 27/06/16 - 12:02 »
è justa menta o que estou fazendo, uma cnc pra começar e depois compra ou até fazer uma como se deve.
