Autor Tópico: Estante URSO!  (Lida 26403 vezes)
Offline Kelmem
  • Total Likes: +25/-0
    • Marke
Re:Estante URSO!
« Resposta #30 Online: 13/07/14 - 10:26 »
mal sabem eles que para copiar, é só ir na loja comprar uma peça deles e reproduzir, pois estas peças não tem tem direitos autorais
Nobre amigo Ricardo, serei obrigado a descordar, pois quem precisa comprar? É só falar pro vendedor que você vai comprar pra outra pessoa então vai tirar umas fotos pra ver se a pessoa gosta, foto é gratuita, que comprar que nada.. :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
Eu vi a mesinha e imaginei ela no 6mm, creio que com essa quantidade de encaixes não precisa ter mais que isso não, senão fica caro e pesado...
Re:Estante URSO!
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
Re:Estante URSO!
« Resposta #31 Online: 13/07/14 - 10:27 »
Zé, bom dia!
Ainda não, finalizando um serviço, assim que terminar vou dar uma olhada...
abs
Re:Estante URSO!
Offline Kelmem
    • Marke
Re:Estante URSO!
« Resposta #32 Online: 13/07/14 - 10:27 »
Opa, esqueci, muito obrigado pelo arquivo!!! :ok: :ok: :ok: :ok:
Re:Estante URSO!
Re:Estante URSO!
« Resposta #33 Online: 13/07/14 - 10:49 »
concordo e discordo :Garg: :Garg:
neste caso que vc citou, funciona apenas para aqueles que ja tem uma habilidade  e um pouco mais de conhecimento para fazer  a péça vendo uma foto, mas  para aqueles que estão começando na arte, é melhor comprar a peça mesmo,  pois o retorno é imediato
lógicamente que o vendedor  vai ficar desconfiado  pois vc vai ter que bater fotos de todos os angulos :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
veja bem, isto é não é  gasto e sim  investimento
abração
Re:Estante URSO!
antonitti
Re:Estante URSO!
« Resposta #34 Online: 13/07/14 - 12:22 »
pessoal na minha humilde esperiencia do exterior, muitos montam cooperativas por aqui par comprar e para vender, mesmo uma associaçao, cada um mete um pouco e divide o material necessario, falando o povo se entende, mesmo importando o material se no brasil custa 10 vezes mais, fazer um grupo para adquirir, cada um mete o percentual em funçao da quantidade de material que serve, nao è fazer vendas, mas suprimir uma necessidade.
Re:Estante URSO!
Offline micjlo
  • Total Likes: +17/-3
Re:Estante URSO!
« Resposta #35 Online: 13/07/14 - 20:11 »
vou diminuir só os encaixes e fazer de 9mm tbm, como o josé ricardo mencionou, parabens pelo projeto! :imit:
Re:Estante URSO!
Offline fabiojrr
  • Total Likes: +43/-3
Re:Estante URSO!
« Resposta #36 Online: 13/07/14 - 22:22 »
Parabéns :palmas: amigo esse era o arquivo mais esperado do ano  :pqp:
 show vai ficar filé no 6mm :guenta:
Fabio Junior Da Silva
Re:Estante URSO!
Offline paschoal
Re:Estante URSO!
« Resposta #37 Online: 14/07/14 - 09:43 »
Jo... Bom dia!
Aqui no Brasil as pessoas também montam cooperativas, existe legislação própria.
Aqui no Brasil as pessoas também montam sistemas de compras coletivas, também existe legislação própria.
Aqui no Brasil as pessoas também montam associações, esta também possui legislação própria.
Infelizmente as pessoas aqui no Brasil sempre querem usar o 'jeitinho brasileiro', o 'esquema', 'dá uma de esperto'...
E o governo? Ah... Este possui legislação pra TUDO! Menos as normativas que muitas delas necessitam para beneficiar os pequenos comerciantes, principalmente na legislação que envolve importação. Então para muitas perguntas, existem inúmeras respostas, só não existe solução. Aprendi que leis não valem de nada se não existir as tais normativas.
abs
Re:Estante URSO!
Offline paschoal
Re:Estante URSO!
« Resposta #38 Online: 14/07/14 - 09:44 »
Com certeza!
 :ok:
Re:Estante URSO!
antonitti
Re:Estante URSO!
« Resposta #39 Online: 14/07/14 - 18:21 »
jeitinho brasileiro se chama doaçao, igrejas e outras instituiçoes de beneficencia, nao existem taxas, quem sabe um padre ou pastor para fazer o jeitinho brasileiro,
Re:Estante URSO!
Offline fabiojrr
Re:Estante URSO!
« Resposta #40 Online: 15/07/14 - 08:30 »
Alguém já fez  ??? ??? ???
posta a foto ?_21 ?_21 ?_21 ?_21
Re:Estante URSO!
Re:Estante URSO!
« Resposta #41 Online: 15/07/14 - 17:17 »
Resolvi fazer um teste do arquivo e fresei o Urso Estante em MDF 2.7 mm. com fresa Raiada 2 mm. Fazer no tamanho de espessura 15 mm. gastaria muito material e com a incerteza do arquivo não estar bom.
O resultado foi muito bom. Informo ao Ricardo que aparentemente não falta nenhuma peça.
Como o Arquivo foi muito reduzido, tive alguns problemas nos encaixes e tive que acertar manualmente para encaixar. Acredito que em tamanho original esses problemas sejam bem menores.
Agradeço ao Paschoal de Macaé, onde já estive a trabalho por um breve período na década de 80, só que na época eu era petroleiro.
Abaixo estão as fotos do Ursinho.
Re:Estante URSO!
Offline paschoal
Re:Estante URSO!
« Resposta #42 Online: 15/07/14 - 17:48 »
Edson!
Ficou bem legal!!!!
Fiquei na dúvida sobre o encaixe que o Zé Ricardo comentou, estava pra fazer o mesmo: executar em menor escala e conferir.
Mas pelo jeito está bem legal!
Parabéns!
E Macaé da década de 80 pra cá mudou muuuuuito, mas muuuuito mesmo! Não melhorou nada! :irrit: E está pior que a faixa de Gaza...  :Garg:
abs
Re:Estante URSO!
Re:Estante URSO!
« Resposta #43 Online: 15/07/14 - 21:07 »
NOBRE Edsom
eu  gosto de matar a cobra E MOSTRAR  O PAU :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Eu falei que estava faltando uma peça, pelas fotos que o paschoal colocou  la  no inicio
agora que vc cortou, vejo que realmente esta faltando a peça meu amigo
veja que tres patas tem  a cruzeta, isto é um parte em cruz nas patas e  uma pata traseira não tem
veja pelas fotos que postei que vais ver o erro
achei legal,  mas vendo  a peça pronta, notei que  não tem prateleira no meio, isto é o corpo esta vazado.
acho que ficaria legal, colocar prateleira no meio, mas sómente na parte de cima
assim que tiver tempo vou fazer as modicações,
mas  parabenizo ao paschoal pelo inico do trabalho, pois ficou muito mais facil agora
Re:Estante URSO!
Offline paschoal
Re:Estante URSO!
« Resposta #44 Online: 15/07/14 - 21:17 »
NOBRE Edsom
Zé, você mostrou o urso!  :bebebe:
Rapaz, você tem razão... Deixa sobrar um tempo aqui...
Ontem estive fora, hoje também e amanhã também.... Amanhã estarei bem pertinho de você! Vou em Niterói... rs...
abs
Re:Estante URSO!
