Autor Tópico: LED PARA LUMINÁRIA ACRILICO  (Lida 40054 vezes)
Offline MichelHD
  • Total Likes: +17/-1
Re:LED PARA LUMINÁRIA ACRILICO
« Resposta #45 Online: 29/07/14 - 22:59 »
Boa noite pessoal, costumo comprar as fitas de Led, fonte e demais itens na rua Santa Ifigênia - SP. O custo de 1 fonte sai por 5,00, tem lojas que vendem a mesma fonte por até 15,00 tem que procurar. As fontes são de 1 amper e 12 volts. O que posso dizer é que o custo que tenho com os materiais para a fabricação de um suporte com leds fica em torno de 7,75 ( fonte+fita led - 9 leds+botão liga/desliga+plug para conectar fonte) depois tem o custo do corte da base em MDF 3mm e do corte e gravação do acrílico. Calculo que para uma base com 180mm de comprimento + o acrílico utilizado o custo total de fabricação gira em torno de 20 a 25,00. Costumo vender por 65,00.
Abç
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #46 Online: 30/07/14 - 11:30 »
Amigos,
Uma pergunta: Carregador dde bateria de  celular dá pra usar com estes leds?
Márcio
« Resposta #47 Online: 30/07/14 - 11:33 »
Amigos,
Márcio
Sim senhor ! ... Só verifica a tensão que sai e se é AC ou DC.
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #48 Online: 30/07/14 - 14:37 »
Ok! Mac
Márcio
Beto Cipoeiro
« Resposta #49 Online: 04/08/14 - 18:52 »
Amigos,
Márcio
Geralmente os carregadores de celular tem saida de 5v. As fitas de led precisam de 12v.
Para abaju de acrilico eu uso uma fica RGB e uma fote de 500ma, custa uns 5,00 a fonte e o pedaço da fita de 25cm sai por 12,00.
Eu uso RGB pq posso mudar a cor se o cliente pedir, pra isso uso uma chave com 3 posições (R$3,00).
Se quiser incrementar a coisa pode usar o comando que vem munto com a fita de led, ai o conjunto fica com controle remoto e tudo. Na minha loja eu tenho um assim. Ele muda de cor sozinho, mt interessante.
Assim que eu localizar as fotos eu posto.
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #50 Online: 04/08/14 - 19:37 »
Valeu mesmo.
Posta sim pra gente ver.
Márcio
« Resposta #51 Online: 04/08/14 - 19:43 »
As fitas de LEDs são p/ 12volts porque já possuem resistores internos calculados p/ este valor, no entanto elas acendem com 5 volts também porem com menor intensidade de luz.
Beto Cipoeiro
« Resposta #52 Online: 04/08/14 - 19:52 »
Sim, claro. Os leds são de 1,5v como vc disse. Eu ja fiz um abajur com leds separados mas deu mt trabalho pra montar, por isso prefiro a fita.
Como eu to sempre comprando pra iluminar letras sempre sobra uns pedaços, por isso fica bem barato pra mim.
Beto Cipoeiro
« Resposta #53 Online: 04/08/14 - 20:03 »
Valeu mesmo.
Márcio
Seguem as fotos.
A base eu fiz de uma peça única. Usinei por baixo e depois fechei com um adesivo mesmo.
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #54 Online: 03/10/14 - 09:40 »
 Boa galera,
 Alguem sabe me dizer como faço essa ligação da chave de 3 posições para o lede RGB mudar de cor???
« Resposta #55 Online: 05/10/14 - 20:34 »
Boa galera,
Wender,
A ligação é assim :
« Resposta #56 Online: 06/10/14 - 17:48 »
Boas nobres amigos.
Acabei de voltar da Santa e trouxe uma fita de LED - RGB.
Pois bem, junto veio o controle, que além de modificar a cor do led, faz alguns "truques".
Como penso em particionar essa fita, para decorar o quarto do meu pequeno, gostaria de saber se consigo ligar essas partes, usando apenas a fonte, sem necessidade do controle remoto.
E mais ainda, cada pedaço com uma cor diferente.
Imagino que cortando a fita e ligando o controle e definindo a cor, em seguida desligando o controle e ligando apenas a fonte, o que resultará é a ultima acesa com o controle?
Ou a cor a ser acesa será a ligada em um dos 4 conectores da fita de led?
Eis ai a minha dúvida.
Se alguém puder me dar uma "luz", fico agradecido.
« Resposta #57 Online: 06/10/14 - 18:58 »
Boas nobres amigos.
A cor a ser acesa tem que ser ligada em um dos 3 terminais (RGB) ... vc pode usar o esquema que postei na msg anterior p/ selecionar entre 3 cores, se deseja mais cores dai entra a eletrônica p/ controlar a corrente de cada cor simultaneamente (Intensidade) p/ formar novas cores ... ?_26
« Resposta #58 Online: 06/10/14 - 19:31 »
Hummmmm.
Muito bom nobre amigo Mac.
Então quer dizer que as ligações primária me fornecem as 3 cores - R - red, G - green, B - blue?
Aquela caixinha é apenas para fazer variar a corrente, e com isso a gama de cores fica um pouco maior?
E para ligar o W - white?
Pois possui essa possibilidade mas não existe o terminal "W"?
Vou usar a ligação que você postou, MAS PRECISO do resistor que aparece no seu desenho, visto que a fita já possui alguns?
Acho que é isso.
Do mais, antecipadamente lhe agradeço, ficando a sua inteira disposição.
« Resposta #59 Online: 06/10/14 - 19:34 »
Em tempo....
Depois que postei, olhei com detalhe a fita, e quando clico para acender branco - White, na verdade, o que acontece é que os 3 leds - verde, vermelho e azul acendem juntos.
É isso mesmo, assim é formado a luz que "parece" branca?
Se ligar direto os 3 polos (RGB) juntos, vou ter esse mesmo efeito, ou devido a intensidade não variar, não conseguirei o mesmo resultado?
(fiz o teste e vi que mesmo variando a intensidade luminosa, continua sendo branco)
« Última modificação: 06/10/14 - 19:36 por RARANDA »
