Autor Tópico: LED PARA LUMINÁRIA ACRILICO  (Lida 40055 vezes)
Re:LED PARA LUMINÁRIA ACRILICO
« Resposta #60 Online: 06/10/14 - 20:54 »
Os 3 Leds acesos = Branco
Vc variou a intensidade de que forma?
Tenta isto aqui que está no anexo:
Obs: Não testei.
« Resposta #61 Online: 07/10/14 - 10:10 »
kkkkkk....
Que raios de pintura "ancestral" é essa que você postou nobre Mac???
Esqueceu que eu sou cego em eletrônica!!!!
Até os resistores eu entendi, mas vou ver o que consigo por aqui.
Eu não variei a intensidade, apenas liguei direto os fios que saiam da fonte.
Eu cheguei a conclusão de que se variar a intensidade, o "branco" ficará menos ou mais branco, visto que pelo controle remoto é isso que acontece.
Mas já consegui entender que posso ligar essa fita sem o controle remoto, e para isso vou conseguir as 4 cores (RGBW), apenas não vou conseguir os tons, pois não haverá a variação da intensidade da corrente.
Mas para mim já está de bom tamanho.
Só por curiosidade, será que existe alguma micro chave com 3 ou 4 saídas?
Assim eu conseguiria variar as cores "mecanicamente" através dessa chave, mas queria algo pequeno e que não ficasse muito visível.
Do mais, fico a inteira disposição e muito agradecido.
Abração.
« Resposta #62 Online: 07/10/14 - 10:36 »
kkkkkk....
Abração.
Rubens,
São 3 resistores e 3 trimpots e através dos trimpots tu consegue "n" cores, é só ir alisando a rudelinha deles ... ahahaaaa :D
Mas tu pode usar chave DIP (Igual aquelas usadas nos drivers china p/ mudar a corrente e etc .) ... não sei se tem de 3, mas de 8 sei que tem, é só cortar dai tu vai conseguir até 8 cores (Uma é o preto= apagado... ahahaaa :D).
Abração!
Reinaldo
« Resposta #63 Online: 07/10/14 - 10:50 »
Esquema com DIP SWITCH:
« Resposta #64 Online: 07/10/14 - 10:56 »
Agora sim nobre Mac.
Esse negócio de "alisar a rudelinha" eu entendo.
E esse desenho está bem mais simples para o pessoal do "primário" como eu entender. rsrsrs
E realmente a chave DIP é uma solução que eu não havia pensado, show de bola.
Agora a pergunta que não quer calar (eu já havia feito, mas você não deve ter visto)... eu preciso usar esse resitor de 220R que está no seu desenho???
Isso porque, na própria fita de LED já existem micros resistores...
Eu não faço ideia pra que seve esse do seu desenho, e por isso faço a pergunta.
Acho que é isso.
Abração.
« Resposta #65 Online: 07/10/14 - 11:00 »
Acho que é isso.
Abração.
É um resistor limitador de corrente, mas se já tem na fita então pode elimina-lo... ?_26
Mas não alisa muito as rudelinhas se não depois não vai parar mais nada no lugar ... ahahahaaa ?_1
« Resposta #66 Online: 07/10/14 - 11:14 »
Entendi....
O resistor só é necessário, caso eu use um led independente, que não é o caso dessas fitas, que já estão prontas para serem usadas com fontes de 12V.
Minha intenção nem é fazer variar a intensidade, por isso os trimpots, de inicio nem serão usados.
E quanto a alisar muito a rudelinha, nem vou tentar, vai que eu goste, daí não paro mais, é por isso que ainda não fiz exame de próstata, tenho medo de me apaixonar novamente. rsrsrsrsr
Abração meu velho amigo e mais uma vez muiiiiiiito o brigado pela ajuda.
« Resposta #67 Online: 07/10/14 - 20:04 »
Entendi....
Um Led é + ou - igual a motor de passo, tu controla a corrente dele, se botar demais ele acende bem forte por alguns milisegundos e depois puft ... de menos ele acende mais fraco porem não faz puft ... ih ih ih  :D
Offline MarcoATSantiago
  • Marco AT Santiago
« Resposta #68 Online: 29/10/14 - 16:38 »
Uma contribuição para quem deseja calcular o resistor para os leds mais usados no comércio.
« Resposta #69 Online: 29/10/14 - 19:38 »
Beleza Marcos ! ...  ?_26 ?_26 ?_26
Offline Ednei
« Resposta #70 Online: 04/11/14 - 18:06 »
bom, vou tentar ajudar ou atrapalhar mais ainda ?_29 estes dias achei algumas placas de lampadas de led com este componente MB6S fazendo a retifica da rede?! vou fazer o esquema com o restantes dos componentes da placa que inclusive é diminuta medindo 2cmX2cm maia ou menos, tem a ligação em serie dos leds totalizando 10 por carreira...
