Autor Tópico: Ripper`s CNC  (Lida 13095 vezes)
Re:Ripper`s CNC
« Resposta #15 Online: 17/08/14 - 09:57 »
Alguém sabe me dizer se existe algum calculo para descobrir a velocidade e a aceleração ideal ???
Aí depende de vários fatores; por exemplo:
para seus vizinhos; tanto a aceleração quanto a velocidade ideal é zero;
para sua esposa ou quem quer que seja que viva contigo e limpe a casa; ideal será aquela que menos sujar a casa com o pó e ou o cheiro de queimado;
já para a ferramenta ideal será aquela que menos desgasta-la, mas se for laser já será aquela que consumir menos energia e cortar o material com o melhor acabamento......e por aí vai........é igual o cara que entrou no restaurante e pediu:
quero um peixe
o garçom perguntou que tamanho?
o maior....e que seja fresco...detesto produto congelado.
demorou pro garçom voltar e chegou com uma traíra enorme, ainda pulando e jogou numa bandeja.
o freguês gritou e esbravejou, mas o garçom disse muito calmo:
Ora o Sr. só disse que queria um peixe, que deveria ser grande e que não podia ter sido congelado. Aí está seu pedido.
Faltou informações no questionamento
Re:Ripper`s CNC
Offline Ripper
Re:Ripper`s CNC
« Resposta #16 Online: 17/08/14 - 14:50 »
Obrigado pela resposta Creocad, mas não faltou, fui bem claro na pergunta :)
Então, existe algum calculo para descobrir a velocidade e a aceleração ideal ?
Se sim, vamos aos detalhes.
Eu tenho 2 semanas de experiência em CNC, desde a Mecânica até a Eletronica, eu aprendo rápido, entretanto posso esta falando abobrinhas.
O meu Motor Tunning ficou configurado como na imagem e anexo.
No eixo X e Y  ficou:
Step Per     Velocity mm/min     Acceleration mm/min     Step Pulse     Dir Pulse
80     1500     300     1     0
No eixo Z ficou:
320     499.98     100     1     0
Em relação ao "Step Per" com base na descrição técnica do conjunto que já foi informada nos meus post anteriores, eu consegui calcular a movimentação mecânica com precisão, no  teste prático eu informei para o Mach3 deslocar-se 100mm e medindo a mecânica com um parquímetro eu detectei realmente que ouve um avanço de 100mm.
Quanto as informações para o campo Velocity e Acceleration foi feito com tentativa e erro,  os valores configurados, deixou o conjunto com um "som mais harmonioso", como mostrado no video abaixo.
Nos campos Step Pulse e Dir Pulse eu ainda não sei qual o efeito.
1. Na equação, Visinhos=V; Esposa=E; Ferramenta=F. Como eu realizo o calculo ideal para os campos Velocity e Acceleration ?
2. Step Pulse e Dir Pulse como eu configuro e qual o efeito ?
Grato !
« Última modificação: 17/08/14 - 18:31 por Ripper »
Meus honor est fides !
Re:Ripper`s CNC
Offline Ripper
Re:Ripper`s CNC
« Resposta #17 Online: 17/08/14 - 17:34 »
Eu fiz uma edição ai em cima...  tinha colocado os anexos e dados antigos, mas agora já estão corretos.
Deixa eu aproveitar e compartilhar essa calculadora de passo para o vosso apreço !
Re:Ripper`s CNC
Re:Ripper`s CNC
« Resposta #18 Online: 17/08/14 - 21:13 »
Caro amigo;
faça uma pesquisa aqui no forum sobre configurações do mach3 e verá muita coisa que embasa quando digo que falta informações......
e já lhe adianto que a melhor forma é tentativa e erro; aumentando gradativamente  os valores até que os motores percam passo, daí reduz em proximo a 80% para garantia( notar que isto deveria ter sido feito co  os motores desacoplados) . E ressalte-se que esta configuração às vezes necessitará ser modificada de acordo com o material a ser usinado; a ferramenta etc etc.
Mas faça a pesquisa e descobrirás muito mais informações preciosas.
abraço;
Re:Ripper`s CNC
Offline Ripper
Re:Ripper`s CNC
« Resposta #19 Online: 17/08/14 - 22:53 »
Perfeito terráqueo, sabendo então que a melhor forma é a tentativa e o erro, vou para o próximo passo, o Spindle :D
Re:Ripper`s CNC
Offline Ripper
Re:Ripper`s CNC
« Resposta #20 Online: 18/08/14 - 13:03 »
Primeiro Teste
Re:Ripper`s CNC
Offline felipegaldino
Re:Ripper`s CNC
« Resposta #21 Online: 19/08/14 - 00:26 »
Muito show esta ficando, tudo muito bem executado.....
Re:Ripper`s CNC
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
Re:Ripper`s CNC
« Resposta #22 Online: 19/08/14 - 18:57 »
Nobre Ripper,
Parabéns, está ficando muito bom o trabalho...
Já estou pensando em quebrar o cofrinho pra começar a comprar algumas peças pra montar uma parecida...  ;D
Já tive uma router, vendi e as vezes bate um arrependimento. Tenho uma laser, mas as vezes sinto saudades do barulho da fresa... rs...
Não sei se vai te ajudar ou se você já possui, mas segue dois manuais do Mach3.
- Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Não tem como colocar aqui no fórum, por este motivo postei os links.
Sucesso e boa sorte!
Re:Ripper`s CNC
Offline Ripper
Re:Ripper`s CNC
« Resposta #23 Online: 19/08/14 - 22:52 »
Já tinha encontrado esses manuais na Web Paschoal, mesmo assim muito obrigado por sua colaboração.
Quebre o cofrinho e vá comprando as peças devagar, vale a pena.
Em breve eu vou postar uma lista de material com os preços.
Estou muito animado e satisfeito com essa Router.
:D
Re:Ripper`s CNC
Offline Ripper
Re:Ripper`s CNC
« Resposta #24 Online: 20/08/14 - 17:50 »
Amigos, preciso de uma ajuda para ligar o Spindle no PWM.
Tenho 2 perguntas.
Eis os detalhes.
Quiet Cut Spindle
Potencia: 300W
Voltagem: 12-48VDC
Fonte Chaveada
Saida: 48vdc
Corrente: 7.29A
Potencia: 350W
PWM Controle de Velocidade:
12V 24V 48V 110V DC Controlador de Velocidade do Motor Spindle PWM
Suporta entrada AC e DC. Não há problemas de polaridade da fonte de alimentação.
Entrada DC: 15-160V
Entrada AC: 12-110V .
Suporta Corrente :10A
Equipado com um fusível 5A, melhor desempenho de proteção.
Entrada PWM: level 3.5-12V VPP.
Através de um jump eu posso selecionar se o controle do spindle vai ser através de um potenciómetro ou através da TB6560.
O meu esquema ficou assim:
1. Onde devo conectar os fios PWM+ e PWM- na TB6560 ???
Essa é a definição dos pinos da minha paralela:
2. O que devo configurar no MACH3 em ports and pins e com quais valores ?
Valeu !
Re:Ripper`s CNC
Offline Misiukas
Re:Ripper`s CNC
« Resposta #25 Online: 26/04/15 - 21:00 »
Meio que desenterrando o tópico, você consegui controlar o spindle pelo mach3? Como fez a ligação dos fios, estou no mesmo dilema.
Re:Ripper`s CNC
