Autor Tópico: CNC hibrida Router e Laser.  (Lida 15280 vezes)
Offline Cristianodems
  • Cristiano
  • Total Likes: +37/-0
Re:CNC hibrida Router e Laser.
« Resposta #15 Online: 26/08/14 - 22:40 »
Conheci um pessoal que comercializava o kit laser para router, quando tinha router entrei em contato e os próprios me demoveram da ideia.
Vc teria que ter uma estrutura muito mais robusta  para começar. A Laser para fazer gravação precisa de velocidade por exemplo ou vc vai desgraçar o seu desenho e velocidade = movimento = vibração. Resumindo a estrutura da sua máquina não vai suportar.
Tem muitos fatores a mais, mas isso é mais ou menos gasolina com solvente,  pode até funcionar mas vc provavelmente não terá um bom resultado .
Vou levar o projeto adiante e estou ciente das limitações e muros que terei a frente, meu objetivo não é comercialização de peças feitas nela e sim prototipar minhas gambiarras para testes práticos, o que vier de adendo é lucro e não estou preocupado com isso, mas como tenho trabalho formal fica até difícil pensar em fazer algo belo, no momento quero trabalhos precisos e para meu uso. O melhor dessa  vida é vivenciar, apanhar e aprender, é só um passagem e se não curtirmos a viagem não faz muito sentido.
 Espero não ter sido rude, mas o maior beneficio do fórum não é aprender como ganhar dinheiro, creio que seja aprender, fazer e se sentir feliz com o sucesso do aprendizado.
  • Cristiano
« Resposta #16 Online: 26/08/14 - 22:45 »
Cristiano, tb tenho interesse neste projeto, mas não sei nada de laser, se puder me ajudar, agradeço
Caro João Luiz, o que precisar em que eu possa ajudar pode contar comigo, deixe apenas eu fazer alguns testes primeiro para ver se o que eu conseguir atende as suas necessidades.
  • Cristiano
« Resposta #17 Online: 26/08/14 - 22:50 »
Opa! Beleza meu nobre!!!
Depois dê uma olhada no projeto do chiller que o Robson Carimbos está fazendo... Você pode pegar umas ideias do projeto dele...
Abração!
Grande Paschoal, obrigado pela dica! Amanhã comprarei a base de freezer e a maior parte do material, tenho as ferramentas necessárias até as de serralheiro  devo brincar um pouco este fim de semana. Assim que tiver algo em caminho mando as fotos.
« Última modificação: 26/08/14 - 22:51 por Cristianodems »
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #18 Online: 26/08/14 - 23:37 »
Rapaz, o ego foi lá em cima depois desse 'grande'...  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Caso um dia fosse montar um chiller, acho que utilizaria uma cuba inox (cuba de pia), é barata, não possui soldas e ainda existe a saída do ralo que facilita a instalação da saída d'agua.
Para preservar a água dentro desta cuba, utilizaria espuma expandida ou fibra de vidro (ou quem sabe até os dois)...
Mas fica como uma dica, acho que ficaria muito bom!
abs
« Resposta #19 Online: 27/08/14 - 09:34 »
Paschoal
acho que o nobre falou  GRANDE , pois ele acredita que vc tenha 1.90 de altura :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
não podia perder essa né :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
abração
« Resposta #20 Online: 27/08/14 - 10:32 »
Abração!
Na verdade, o meu chiller é filho de Cadinho... Cadinho da ideia de um, Cadinho da ideia de outro, Cadinho da minha ideia...  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
  • Cristiano
« Resposta #21 Online: 29/08/14 - 18:33 »
Nosso amigo Paschoal é uma grande pessoa, deve ser bem baixinho pelo que estão dizendo mas ele é o cara, tem ajudado muita gente aqui. Agradeço o apoio e incentivo.
Finalmente chegou  a cabeça de corte e a lente, e de brinde vieram os suportes de espelho. :bmetal: :nhenhe: :brocoli:
Quanto ao chiller é como o Robson disse um pouquinho de aqui outro ali e um dia sai alguma coisa.
Devo organizar a área amanha para prender na parede o tubo, vou fazer também a "colmeia" para que seja removível facilmente para alternar no uso da router ou laser.
Estou precisando agora de achar o esquema de controle da potencia do laser atraves do eixo Z, como tenho mais duas saídas de eixo ociosas na controladora vou usar a pinagem em outro perfil no Mach3 e fazer chaveamento anti-monstro em tudo.
Segue foto da entrega de hoje:
Offline paschoal
« Resposta #22 Online: 29/08/14 - 18:38 »
Pow... Grande pessoa não sei se realmente sou, a gente faz o que pode para evoluir... Agora baixinho.. rs... Bom, tenho 1,76mt, acho que sou de estatura mediana... rs....
E parabéns! Mãos a obra!
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #23 Online: 29/08/14 - 19:46 »
Boa noite..
Eu já fiz algumas Lasers usando o mach3 e o recurso do eixo Z para ativação.Funciona perfeito, talvez a única coisa chata nisto é que o controle de potência tem que ser manual, ou seja, não se pode cortar e gravar no mesmo percurso, mesmo assim é produtivo.
Na saída da BOB eu uso a saída de DIR do Z, ligando um opto acoplador e a saída deste na entrada respectiva da fonte do laser. E para aumentar a segurança eu ainda ligo o rele do M3 em série com este opto, desta forma o laser vai acionar somente quando M3 estiver ativo.
Se precisar de mais alguma coisa neste sentido me retorne.
Att.:Reinaldo de Souza.
Offline Beto_s
« Resposta #24 Online: 29/08/14 - 22:19 »
Caro Cristiano .
Parabéns pelo projeto , estou acompanhando com admiração  ?_21 ?_21 ?_21.
Poderia das detalhes desse conjunto ótico ?  Fornecedor , preço , etc ?
Grato e um abraço.
Beto.
« Resposta #25 Online: 29/08/14 - 23:16 »
É exatamente por isso que as laser"s são movimentadas por "CORREIAS DENTADAS".
