Autor Tópico: ignição eletronica assistida  (Lida 68520 vezes)
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: ignição eletronica assistida
« Resposta #45 Online: 18/06/10 - 21:55 »
Bosch KW-12
R = 2.1 Ω
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ErmMamiZB4s[/youtube]
Minha quase máquina
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #46 Online: 18/06/10 - 22:06 »
Accel 140.001
R = 1.1 Ω
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yTwdE7Rq468[/youtube]
Obtive uma centelha muito pequena. É bem provável que a bobina esteja com defeito.
Minha quase máquina
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #47 Online: 18/06/10 - 22:09 »
VW 2 pinos - 9220081506
                    377905105B
R = 0.9 Ω
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-GMLnjqbXY8[/youtube]
Gostei dessa, estou pensando até em botar ela no meu fusquinha! rs...
Minha quase máquina
« Resposta #48 Online: 19/06/10 - 13:43 »
Beleza,pelo menos se nao funfar a ignição,vc vai ter um belo matador de baratas.KKKKKK
Mas pelo visto,essa ignição sua vai funcionar tão bem que vai acabar se transformando em uma injeção eletronica....
Parabens ta ficando muito bom seu projeto.
Offline Ednei
« Resposta #49 Online: 19/06/10 - 13:44 »
vc está usando qual dos esquemas nas montagens?
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #50 Online: 19/06/10 - 15:21 »
Pravato,
Será? Ainda pretendo injetar meu fusca. hehehe
Ednei,
Para falar a verdade não usei nenhum esquema além do 555. Eu apenas coloquei um resistor de 10Ω na saída do 555 para o gate do IRF640.
O esquema pode ser o mesmo da versão dois substituindo o R4 por um resistor de 10Ω 1/4 W.
Pode-se também trocar o TIP32 por um transistor mais barato como o BC327, para isso deve-se trocar os R1, R2 e R3 por 1 kΩ.
Nessas horas eu queria que que fusca fosse platinado! :P
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #51 Online: 20/06/10 - 21:05 »
eita, mais um irfp460a pro espaço com a brincadeira ?_41
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #52 Online: 20/06/10 - 21:30 »
Ednei,
Conta os detalhes. Fiquei curioso, ainda mais porque ele foi no mínimo o segundo!
 ?_27
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #53 Online: 21/06/10 - 08:44 »
Ednei,
 ?_27
erro de principiante em eletronica, não respeitei o 5v maximo no gate do fet, ligei o 555 pra oscilar e coloquei um resgistor mau calculado(eita preguiça de fazer calculo) dai deu no que deu ?_28
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #54 Online: 21/06/10 - 09:52 »
Ednei,
Esse irfp460a estava funcionando? Porque pelo datasheet esse puto aguenta +/-30 no gate. E a tensão mínima de disparo é 2 a 4V.
Quanto ao resistor no gate eu não faço a mínima idéia de como calcular.  ?_25
Bem que eu tentei, mas existem trocentas variáveis (dV/dt, Ciss, Eas, Frequência, RdsON...).
Se vc souber me ensina! rs...
No final da minha surra de mosfet me conformei com a seguinte solução. O resistor no gate deve ficar na faixa entre 4R7 e 100Ω. Quanto maior a frequência menor a resistência.
PS.: Se serve de consolo, quando montei o esquema da bobina, deixei um fio esbarrar no outro terminal e o curto mandou um pobre 555 para o céu do silício.
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #55 Online: 21/06/10 - 10:11 »
na verdade nem sei o que fiz pra ele pifar sei que no data sheet marca isso daqui, e nisso que devemos se basear certo?
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V
tensão de 2 a 4 volts, estava trabalhando com 6v e fritou o danado, ficou com dó deste pois tinha comprado, ao contrario do 555 que tirei de sucatas, alias, tenho muitas sucatas de fonte de computador que tem uns pra fazer fumaça por aqui... enquanto isso vou praticando pois estou precisando, heheheh
data sheet do que eu tinha aqui...
« Última modificação: 21/06/10 - 10:13 por Ednei »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #56 Online: 21/06/10 - 11:34 »
Ednei,
VGS(th) - é a tensão mínima para que o transistor comece a conduzir.
VGS - a tensão máxima no gate no caso +/- 30V.
O problema deve ter sido o contrário, faltou tensão. Com apenas 6v no gate o mosfet não estava conduzindo a 100% e isso fez com que o mosfet dissipasse o restante da energia em forma de calor.
Exemplo:
Se com 6V no gate o mosfet estiver conduzindo a 70% uma carga de 12A com tensão de 12V, ele irá entregar 8,4A e gerar 43W em forma de calor.
Em geral são necessários 10V para que os mosfets conduzam 100%
Também gosto das fontes de PC sempre tem alguma coisa legal.  ?_17
Principalmente os transistores/mosfets e os chips PWM.
E futuramente quero fazer uma fonte chaveada.
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #57 Online: 22/06/10 - 11:52 »
descobri o motivo da queima do componente, realmente ele foi pro espaço por causa da corrente reversa, faltou um snubber no circuito... vamos a pranjeta fazer deconta que vamos calcular algo hehehe
« Última modificação: 22/06/10 - 12:00 por Ednei »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #58 Online: 22/06/10 - 12:04 »
Esse é um assunto que já dizimou valiosos neurônios meus..
No momento todos os neurônios que me sobraram estão reservados para serem assassinados com cerveja e torresmo! ?_4
Continuo por aqui...
Minha quase máquina
Offline Ednei
« Resposta #59 Online: 22/06/10 - 12:09 »
pra vc refletir quando puder...
