Autor Tópico: Erros no eixo "Z"  (Lida 30272 vezes)
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
Re:Erros no eixo "Z"
« Resposta #15 Online: 15/08/14 - 17:17 »
Lembro mais ou menos que a minha ficou melhor com essas configurações. Não recordo exatamente, mas ficaram mais ou menos assim como está na imagem...
Offline stetisonpedro
  • Papel
« Resposta #16 Online: 15/08/14 - 17:24 »
Olha, vou tentar isso aí depois, porém, acabei de mandar ela executar o percurso, e agora ela fez direitinho, sem falhas, mas o layout está invertido, ou seja, o que estava na esquerda passou para direita.
  • Papel
« Resposta #17 Online: 15/08/14 - 17:27 »
O eixo X está com a posição invertida.  E quando eu marco Dir Lower, com verde, ele volta ao normal, porém também volta a execução do percurso com falhas.
  • Papel
« Resposta #18 Online: 15/08/14 - 17:29 »
Será que na caixa de controle, este eixo X pode estar invertido?
Offline paschoal
« Resposta #19 Online: 15/08/14 - 17:40 »
Rapaz, a coisa é a configuração dentro do Mach3 mesmo.
O que os caras pecaram foi na hora de fazer o manual certinho, fora isso é um excelente equipamento.
Depois faça aquele teste que falei, já que X e Y estão certinhos, faça aqueles testes no Z.
Lembrando que após cada configuração diferente, deve-se reiniciar o programa.
Boa sorte e paciência... rs...
  • Papel
« Resposta #20 Online: 15/08/14 - 17:44 »
Sei, amigo, agradeço muito seu empenho em me ajudar, levarei em consideração o que você disse e tentarei por este lado, TAMBÉM.  Mas veja a minha lógica diante do que eu apurei.  No meu entender, o que fez os percursos serem executados com falhas nas trilhas foi o fato de eu marcar a guia, para o eixo X, DirLowActive, para corrigir a direção de deslocamento desse eixo.  Então, eu pergunto: há como eu corrigir a direção do eixo X sem ter de recorrer às configurações no Mach3, já que todos os outros eixos têm configurações iguais?
« Resposta #21 Online: 15/08/14 - 18:05 »
Acho que mudando os fios do motor , mas deixe mais colegas disserem algo...
Offline paschoal
« Resposta #22 Online: 15/08/14 - 18:07 »
Pedro, deixo esta com os mais experientes para responderem.
A minha segui o manual até determinado ponto, depois fiz algumas alterações sem seguir o manual e ficou tudo certinho.
Foram dias, semanas, meses configurando... rs...
Mas caso esteja dando alguma diferença, tem como o Mach3 corrigir.
Vou resgatar uma dica antiga do usuário fgilii, veja como ele explica para corrigir diferenças...
Está neste tópico: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Leia a 6ª mensagem neste link.
Boa sorte! Infelizmente não recordo muita coisa de como resolvi, apenas lembro que sempre modificava alguma coisa até ficar 100%.
  • Papel
« Resposta #23 Online: 15/08/14 - 18:31 »
Muito obrigado, vou fazer isso que você e o amigo Paschoal recomendou.  É que fiquei intrigado, por que só o eixo X está com a direção errada,  e quando tento corrigir via Mach3 é que surgem os problemas de passo no eixo Z.
  • Papel
« Resposta #24 Online: 15/08/14 - 18:38 »
Outra coisa que não posso deixar passar, é que, no anúncio do vendedor (site Aliexpress) de quem eu comprei a máquina, diz algo que diferencia os eixo, vejam a figura anexada.
  • Papel
« Resposta #25 Online: 15/08/14 - 18:40 »
Será que isso influencia na configuração dos eixos?
  • Papel
« Resposta #26 Online: 15/08/14 - 18:52 »
Olá, pessoal, fiz estas mudanças na configuração, mas a máquina continua funcionando da mesma maneira, e só não tem perda de passo no eixo Z quando eu desmarco, no eixo X, DirLowActive (que era para corrigir a direção desse eixo).  Ainda continuo intrigado, por quê o eixo X está com a direção errada, para que eu tenha que corrigir via Mach3, sendo que todos os outros estão com suas configurações padronizadas.
« Resposta #27 Online: 15/08/14 - 20:08 »
Colega,
A direção do eixo é aleatória pois depende de como foram ligadas as bobinas no driver ... exemplo: se "A+ ou B+" estiver no local de "A- ou B-" respectivamente então precisa corrigir no software ou inverter os fios da bobina no driver ...
Para inverter o sentido do motor sem usar o mach3 basta trocar os fios de uma das bobinas, exemplo: Troque "A+" de lugar com "A-" e pronto, ou "B+" com "B-" mas apenas de uma bobina pois se trocar as duas vai continuar igual.
  • Papel
« Resposta #28 Online: 15/08/14 - 20:11 »
Obrigado, pela valiosa dica, Reinado!  Farei isso amanhã de manhã.  Abraço.
  • Papel
« Resposta #29 Online: 15/08/14 - 22:54 »
Olá, não aguentei esperar até amanhã, inverti a polaridade, mas para minha surpresa, ele não mudou a direção do movimento do eixo, mas trocou de eixo.  Passou de X para Y, e Y virou X.
