Autor Tópico: Porque os DXF vem com problemas?  (Lida 70630 vezes)
Offline Kelmem
  • Total Likes: +25/-0
    • Marke
Re:Porque os DXF vem com problemas?
« Resposta #15 Online: 24/08/14 - 21:08 »
Também quando exporto dxf do Sket, as linhas ficam todas soltas.. aí tem que unir no corel...
Offline Emerson Felicio Mainardi
  • Total Likes: +0/-1
« Resposta #16 Online: 13/08/15 - 15:00 »
entendi!! obrigado!
Offline Vianna
  • A única certeza da vida é a morte.
« Resposta #17 Online: 26/10/15 - 14:48 »
eu tive problemas com CDR.
ele abre todo desconfigurado no Corel X7 e no AutoCAD 2014.
nao adianta explodir no autocad e depois transformar todos vetores em by layer e por fim dar o regen. no corel nao sei fazer praticamente nada.
vou mostrar o que ta acontecendo nos anexos.
alguem sabe como resolver?
Offline Silvaney Batista
« Resposta #18 Online: 12/02/16 - 17:47 »
Olá pessoal, vou dizer a vocês uma experiencia que tive com  DXF, dias a trás fui exportar um arquivo em DXF do Corell x7  para o Artcam 9, e o arquivo ficava todo deformado nas curvas do contorno, tentei outros formatos mas também não obtive sucesso. No outro dia com a cabeça mais  fria me veio na cabeça de tentar abrir o arquivo em DXF em outro programa Chamado Rhinoceros, para ver se ficava deformado também, mas não ficou, ai eu pensei, vou salvar nesse programa e neste formato e abro no artcam, mas não deu certo, pois dava erro sempre, ai abri de novo no corell e salvei com o mesmo formato, aí deu certo, não sei porque não certo da primeira vez mas deu certo da segunda no corell,rsrs. Ah esses arquivos que me refiro aqui, são arquivos que são gerados no corell tipo: fotos, desenhos colhido da internet e trasformados em Vetores e salvado em DXF.
Ah lembrando que, se quiser salvar o arquivo no Rhinoceros em formato AI, também costuma dar certo no Artcam.
Offline wlsom
  • Total Likes: +2/-1
problema com arquivo
« Resposta #19 Online: 12/04/16 - 08:38 »
Bom dia amigos do clube cnc, estou com problema nesse arquivo, tive vendo aqui no fórum algumas dicas de como consertar vetores abertos mais sem exito, o problema é que quando pego o arquivo e mando para o artcan o mesmo diz que esta com vetores aberto,já tive vendo alguns videos do nosso amigo Jose Ricardo dando dica de Corel mais não consegui, se alguém poder me ajudar agradeço
Offline wlsom
« Resposta #20 Online: 12/04/16 - 08:45 »
peço desculpa aos moderadores do fórum, acho que postei em local errado
« Resposta #21 Online: 12/04/16 - 08:46 »
nobre amigo, mas o  artcam,  mostra a vc onde esta o erro
é só  ver  e fazer o  concerto
« Resposta #22 Online: 12/04/16 - 08:48 »
estive vendo o  seu  arquivo  e o  mesmo  esta totalmente errado
esta tudo  aberto  e vetor sobre vetor
não  vai  funcionar  nada mesmo
Offline wlsom
« Resposta #23 Online: 12/04/16 - 08:53 »
então nobre amigo Jose Ricardo, ai que tá o problema já tentei de todas as formas mais não consegui, tive vendo alguns videos que vc postou aqui, inclusive através desses vides aprendi muito. se vc poder dar uma olhada para ver o que esta acontecendo agradeço . Obrigado
« Resposta #24 Online: 12/04/16 - 09:01 »
veja se esta bom assim
« Resposta #25 Online: 12/04/16 - 09:03 »
não  sei  se a distancia  entre o  diametro externo   e os recortes estão  legais, mas ai  é só  vc aumentar  o  diametro  do  circulo  sem  mexer nos recortes
Offline wlsom
« Resposta #26 Online: 12/04/16 - 09:15 »
Jose Ricardo fiz o teste e não deu certo . o que acontece . peguei o arquivo que vc me passou, abro ele no artcan e mando verificar na função reparador de vetor e programa fecha, sera que é problema no artcan ou o arquivo que esta com problema
« Resposta #27 Online: 12/04/16 - 09:39 »
ha bom,  ai é outro  problema
isso  tambem  acontece aqui,  quando  um  arquivo  tem  dois nós muito perto um  do outro, isto é quase  junto
então o  programa fecha
]isso  vc não  tinha relatado,  pois vc só  falou  em   vetor aberto
vou  verificar  e te mando  de novo
« Resposta #28 Online: 12/04/16 - 09:57 »
veja agora, pois ja  achei  o  erro  e fiz o teste no  artcam
« Resposta #29 Online: 12/04/16 - 10:08 »
vou  te dar uma dica para  quando isso  acontecer vc fazer  o  concerto
veja bem
isso  acontece, por que existem  dois nós muito junto um  do  outro( mas é quase um  acavalado  no outro
então  eu  faço  assim
existe aquela ferramenta no  artcam  que é uma  cruz,
esta ferramenta é para diagnosticar  se existe  problemas nos vetores
bemm  então  eu  seleciono  uma parte pequena do  desenho  e mando  verificar
quando  tiver o  erro  o  artcam  vai fechar ,  então  eu  saberei  em  que parte esta o erro  e volto  para fazer  a verificação  apenas nesta parte
foi  assim  que eu  fiz aqui
