Autor Tópico: Incendio na Laser  (Lida 14984 vezes)
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
Re:Incendio na Laser
« Resposta #15 Online: 24/08/14 - 11:41 »
Nossa essa ficou bem pior.
Ja estamos fazendo a limpeza da maquina e avaliando os danos. parece que o tubo esta intacto. a primeira vista o que nao da pra recuperar é o carro do bico de corte, esteira porta cabos, mangueiras de ar, fiação eletrica das lampadas e espero que fique apenas ai.]
ja troquei o acrilico da tampa e a limpeza esta bem pesada mas bola pra frente...
vou postando as fotos do resultado.
Abs a todos.
Offline Kelmem
  • Total Likes: +25/-0
    • Marke
« Resposta #16 Online: 24/08/14 - 19:47 »
Essa coisa de sair de perto da máquina é complicado, quando corto acrílico então, nem pensar, fico com a cara em cima, pausando cada vez que a chama aumenta, depois fico uma semana sentindo aquele cheiro ruim..
Amigo, espero que o dano pare por aí mesmo e logo esteja cortando a mil de novo..... (a mil não pq a mil acho que não corta)
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #17 Online: 24/08/14 - 19:56 »
Abs a todos.
Prá frente Vagner!!
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #18 Online: 25/08/14 - 08:45 »
veja se na lente de saida do tubo esta limpa esta é a peça mais importante e a que costuma danificar.
Luciano
Offline Vagner NJ
« Resposta #19 Online: 25/08/14 - 17:07 »
Obrigado pessoal.
Luciano a lente está intacta apenas preta da fuligem.
Offline luciano g
« Resposta #20 Online: 25/08/14 - 21:21 »
limpe primeiro se vc ligar sem limpar adeus o tubo
Luciano
Offline Vagner NJ
« Resposta #21 Online: 26/08/14 - 12:38 »
Tenho uma dúvida. É possivel instalar o sistema de guia linear na minha laser? Atualmente ela tem o carro movimentado por roldanas e tracionado por correias dentadas.
Offline luciano g
« Resposta #22 Online: 26/08/14 - 13:19 »
sim tem como mas é caro, a sua com o calor deve ter empenado, acho que vc vair ter de trocar a estrutura de aluminio tambem
Luciano
Offline Vagner NJ
« Resposta #23 Online: 13/09/14 - 20:19 »
Graças a Deus a laser está totalmente recuperada.foram muitos dias e noites de trabalho duro para deixar tudo em ordem e operando normalmente.troquei várias pcs mas valeu a pena e a lição. Vou postar fotos do resultado. Muito obrigado a todos pelo apoio.
« Resposta #24 Online: 13/09/14 - 20:47 »
 ?_2 ?_2 ?_2 ?_9  ?_9 ?_9 :imit: :imit: :imit:
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #25 Online: 14/10/14 - 23:24 »
Enfim,
Depois de muitas horas de cirurgia, a laser do nosso amigo Ramon de volta para casa. Mais uma saindo do forno,kk
Boa sorte amigo, muito trabalho agora e não tire o olho da menina.
Jesiel
« Última modificação: 14/10/14 - 23:26 por jesiel »
« Resposta #26 Online: 15/10/14 - 09:04 »
Enfim,
Jesiel
Agora eu acredito que ele vai passar a dormir e comer ao lado dela para não acontecer de novo...  :Garg: :Garg: :Garg:
A propósito: Belo trabalho de recuperação do Jesiel. Nem dá para dizer que essa máquina pegou fogo. Está como nova.  :ok:
Offline Thais Ceciliano
    • Ateliê do Laser
« Resposta #27 Online: 20/11/14 - 23:02 »
Eu já tive um problema bem semelhante a este. Tiramos o olho por 1 minuto e ela incediou.
Desde então ela só trabalha sob supervisão quando corta acrílico, mas instalamos sobre ela e no teto uns detectores de fumaça. É uma segurança a mais
« Resposta #28 Online: 21/11/14 - 07:50 »
não  a melhor prevenção  do  que ser obervada por um funcionario enquanto  estiver cortando
sensores de fumaça, acho  desnecessário,(  minha opinião ) :ok: pois a maquina trabalha com a tampa fechada, e caso  pegue fogo,até  que o sensor  acuse a fumaça,  o estrago  ja vai ser  grande
o certo  é ter ao lado um extintor para fogo em parte elétrica(  produto  quimico) e não  de agua
tenho serviços aqui, onde sou  obrigado  a trabalhar  com a porta levantada, e ai  teria que desligar  o sensor, isto é caso  eu  tivesse  aqui  na fabrica
em sintese,  DE OLHO  NAS MAQUINAS
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #29 Online: 21/11/14 - 08:15 »
Amigo Jose´Ricardo, o ideal para equipamentos elétricos é pó químico. Mas o pó químico ele reage com os metais da maquina e vai corroer.
O extintor ideal para se usar em maquina laser é de CO2, quem me deu essas informações é nosso amigo participando do forum Neimar Franco que é do Corpo de Bombeiros.
Esse extintor vai apagar o fogo e não vai contaminar as partes metálicas na maquina no caso de uma recuperação.
