Autor Tópico: Meu relógio Toucan(Tucano).  (Lida 7847 vezes)
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
« Online: 02/09/14 - 12:01 »
Bom dia pessoal..
Adquiri recentemente por USD47,00 o projeto em DXF para o relógio magnético Toucan do Clayton Boyer.
Esta é minha primeira aventura com estes relógio, achei muito legal e decidi fazer o meu primeiro.
Estou fazendo o primeiro em MDF para cerificar e aprender um pouco.
Hoje fiz e testei o pêndulo magnético propriamente dito.
Segue anexo algumas fotos e vídeo.
Material para fazer o pêndulo retirado de um outro post;
Vou postando os resultados.
Não reparem no teste, pois o pêndulo foi improvisado mesmo...
Att.:RDS
« Última modificação: 02/09/14 - 19:14 por Mac_RC »
Re:Meu relógio Toucan(Tucano).
« Resposta #1 Online: 02/09/14 - 19:15 »
Muito legal ! ...  ;D
Offline RDS
« Resposta #2 Online: 03/09/14 - 09:09 »
Pessoal, bom dia.
Alguém tem uma dica para uma madeira fácil de achar e fácil de trabalhar ? Seria nas espessuras 6mm e 10mm.
Pergunto isto pois após o protótipo pretendo fazem um todo em madeira maciça.
Obrigado.
Att.:RDS
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #3 Online: 03/09/14 - 09:12 »
Caxeta ou Maropá, mas não dá pra fazer as engrenagens estas devem ser de compensado,  que trará uma boa resistência.
Offline RDS
« Resposta #4 Online: 08/09/14 - 11:01 »
Enrolando a Bobina e fazendo testes iniciais..
Usei o 4° eixo da minha CNC para enrolar.
Ficou muito bom mesmo.
Att.:RDS
Offline RDS
« Resposta #5 Online: 08/09/14 - 11:06 »
Primeiras Batidas...
Offline RDS
« Resposta #6 Online: 08/09/14 - 11:10 »
Já pronto..
« Última modificação: 08/09/14 - 11:13 por RDS »
« Resposta #7 Online: 08/09/14 - 19:18 »
Show de bola nobre amigo Reinaldo.
Ficou perfeito.
Mas agora a pergunta que não quer calar?
A sincronia é regulável através do peso do pendulo, já conseguiu saber o atraso ou avanço?
Quantos metros fio foram enrolados?
Do mais, fico a sua inteira disposição.
Offline RDS
« Resposta #8 Online: 09/09/14 - 09:26 »
Ficou perfeito.
Bom dia Rubens, como vão as coisas ??!
Fiz o primeiro teste de precisão dele.Deixei 24 horas funcionando e atrasou cerca de 15 minutos.
Vou fazer o ajuste pelo pendulo e posto o resultado depois.
A bobina eu fiz seguindo as medidas do projeto(38mm largura e 10mm entre as paredes internas) e fui enrolando até encher, não contei as voltas nem comprimento.
Att.:Reinaldo de Souza.
« Resposta #9 Online: 09/09/14 - 16:38 »
Boas nobre amigo Reinaldo.
Por estas bandas tudo em ordem, espero que a recíproca seja verdadeira.
Muito o brigado pelo esclarecimento.
Estive olhando o outro tópico e também não encontrei nenhuma menção quanto ao comprimento, imagino mesmo que no "olhometro" acaba dando certo.
Valeu pela resposta.
Abração.
Offline luiz alfredo
  • Total Likes: +5/-1
« Resposta #10 Online: 09/09/14 - 19:46 »
A bobina eu fiz seguindo as medidas do projeto(38mm largura e 10mm entre as paredes internas) e fui enrolando até encher--mas a impedancia deve ficar entre 10  e 12 ohms
ficou muito bonito   ?_26
Offline RDS
« Resposta #11 Online: 08/10/14 - 12:04 »
Bom dia..
Depois de 3 dias funcionando direto fiz a aferição.
E olha que adiantou somente um minutinho.Achei muito bom...
Att.:RDS
