Autor Tópico: como ligar um inversor de frequencia na interface eletronica?  (Lida 8595 vezes)
Offline lucaskbrx
Como ligar um inversor de frequencia da Weg na placa eletronica de interface paralela de modo que o mach3 controle a velocidade do spindle?
Offline João Henrique
Re:como ligar um inversor de frequencia na interface eletronica?
« Resposta #1 Online: 10/09/14 - 21:49 »
Sua placa de interface possui saída analógica?
Tem que configurar o inversor para controlar a frequência através de potenciômetro, fazer as ligações entre placa e inversor e configurar o Mach3.
Você possui os manuais do inversor e sua placa de interface?
João
Offline lucaskbrx
« Resposta #2 Online: 10/09/14 - 22:56 »
Boa noite, minha placa nao possui, ela tem somente 1 saida a relê ,   ouvi dizer que existem placas com saida pwm , uma dessas seria uma boa escolha para ligar no inversor de frequencia ?, estou anexando a foto da minha placa  interface, você saberia me indicar uma outra interface que atenda a necessidade para controlar o inversor de frequencia ?
« Resposta #3 Online: 12/09/14 - 02:57 »
Tem a controladora do RDS (acho que faz parte deste forum) e também fabrico uma. Se tiver interesse te mando o prospecto dela.
João Henrique
Offline lucaskbrx
« Resposta #4 Online: 12/09/14 - 10:07 »
eu tenho interesse sim,me envie os detalhes.
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #5 Online: 12/09/14 - 13:28 »
Segue o manual da RDS BOB ADV II Rev.1
Att.:Reinaldo de Souza.
Offline killerwollf
« Resposta #6 Online: 16/09/14 - 19:44 »
Ola rds vc vende esta bob por a caso? estou precisando de uma para meus drivers digitais serve ela?
Offline RDS
« Resposta #7 Online: 17/09/14 - 09:50 »
Bom dia.
Se seu driver tiver entradas Setp, Dir e Enable opto isolada(que é a maioria absoluta) serve sim.
Mas se quiser poste a marca e o modelo que olho para você.
Se quiser também pode baixar o manual dela no tópico acima.
Para mais detalhes mande um email Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline killerwollf
« Resposta #8 Online: 17/09/14 - 09:58 »
Bom dia.
Ola segue os drivers obrigado.
Offline RDS
« Resposta #9 Online: 17/09/14 - 10:13 »
Sim, serve perfeitamente.
Você já os comprou ?
Att.:RDS
Offline killerwollf
« Resposta #10 Online: 17/09/14 - 10:22 »
Att.:RDS
Ja sim oq vc me diz são bons estes drivers sera? comprei 4 deles sua bob tem entrada para os 4? vlw
Offline RDS
« Resposta #11 Online: 17/09/14 - 10:25 »
Não conheço, mas esta marca é famosa então devem ser bons sim.
Você vai usar quatro eixos independentes ou tipo 2 no Y ?
Dê uma olhada no manual anexo no post acima.
Offline killerwollf
« Resposta #12 Online: 17/09/14 - 10:30 »
È tipo 2  no Y pq vou usar cremalheira dos 2 lados ae para não torcer terei q usar 2 motores entende.
Offline RDS
« Resposta #13 Online: 17/09/14 - 10:33 »
Neste caso é melhor você ligar os drivers em paralelo numa saída só.
Posso te dar todo este suporte.Tenho também a fonte linear de alta qualidade que uso em minhas máquinas e também forneço para várias pessoas no Brasil.
Se quiser mais detalhes Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Att.:RDS
