Autor Tópico: Problemas com a CPU da LASER  (Lida 11300 vezes)
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Problemas com a CPU da LASER
« Resposta #15 Online: 18/09/14 - 12:53 »
está fora da garantia... 2150 Dilmas... :irrit:
Como fora da garantia? Quanto tempo eles te deram na garantia?
Cris, olha a fonte que alimenta a CPU, veja se está tudo ok! Antes de colocar outra.
Muito raro dar problema na CPU
Offline CrisOliver
« Resposta #16 Online: 18/09/14 - 13:45 »
Oi Edvaldo,
Na verdade como estava com o pai na forca já paguei e já trocaram a peça. Graças a Deus está funcionando.. aparentemente era mesmo a fonte que estava com defeito.
A garantia deles é só de 6 meses e já passou infelizmente. Olhei toda parte elétrica novamente para descartar problema elétrico.
Bem de qualquer forma para não ficar na mão quero comprar outra máquina.. e espero que seja uma sua..rs. Estou aguardando o orçamento.
Abraço,
Cris
"Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista."
Cora Coralina
    • ecnc maquinas
« Resposta #17 Online: 18/09/14 - 14:19 »
Oi Edvaldo,
Abraço,
Cris
Noossa, prefiro nem comentar sobre a garantia.
Que bom que deu certo.
A Luana está sufocada, com supostos clientes.
Mas vou lembrar ela, pode deixar. Qualquer coisa vc me cobra.
Abraço e até mais
Offline daninavarro
« Resposta #18 Online: 23/09/14 - 16:21 »
Boa noite amigos.
Hoje pela manhã quando liguei a laser ela não quis funcionar. Ficou dando uma mensagem de erro no painel system reseting e não saiu da tela inicial. A máquina só mexe as guias se estiver desligada, ligada as guias ficam travadas. Ocorre que em 12 de março deu o mesmo problema e a placa CPU foi trocada, por que segundo o técnico estava queimada. Vou postar as fotos da máquina. Estou tremendamente chateada os problemas diversos que ela tem apresentado, em 9 meses de uso efetivo (comprei a máquina em outubro e comecei a trabalhar com ela a partir de janeiro), tive que trocar as seguintes peças: ainda na garantia a fonte, CPu e  uma colmeia por mesa de faca que veio desnivelada. Troquei ainda fora da garantia a mangueira do exaustor que veio podre e o compressor por um de verdade por que veio um de brinquedo junto com a máquina. Não sei se sou azarada ou se é normal tantos problemas asim. A pergunta é... Alguém já teve esse problema na CPU?
Foi necessário trocar ou tem como arrumar? Fico no aguardo. Abraço e boa noite a todos
Cris, boa tarde.
Onde vc está localizada? Realizamos manutenção em máquinas de corte a laser e se houver interesse, podemos diagnosticar o que está causando tantas trocas de peças diversas como você citou.
Caso tenha interesse é só falar.
Obrigada.
Danielle
