Autor Tópico: Laser esta estranho  (Lida 13978 vezes)
Offline Elisangela de Oliveira
Re:Laser esta estranho
« Resposta #15 Online: 09/10/14 - 03:23 »
amiga elisangela
pelo que li  vc ja concertou  sua laser, mas mesmo  assim segue meu  video explicando  como faço  para alinhar  toda a laser
informações nunca é demais
Ola meu amigo, obrigada pelo video, esta sendo muito util, vi e revi varias vezes, tudo muito bem explicadinho, acho que ate eu vou conseguir ajustar tudinho. Arigatou
« Resposta #16 Online: 09/10/14 - 07:29 »
 :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
« Resposta #17 Online: 10/10/14 - 10:21 »
Então,  verifiquei a maquina todinha, esta toda alinhada, o tubo de laser tbm esta, agora as lentes...Nem sei como funcionava, rs.
Ai ajustei o primeiro foco, aquele que sai direto do tudo , centralizei, limpei e ficou certinho, ai começou meu drama, não acerto centralizar o segundo sem desregular o primeiro. Mas ate ai ainda esta bom...o terceiro, aquele que se move para direita e esquerda, no comeco fica bom, vai se distanciando vai ficando muito embaixo, ou as vezes nem sei onde esta o bendito.
 ;pacienc: Me ajudem por favor  :irrit:
Offline WALDINEY E. JACOB
  • Total Likes: +57/-0
« Resposta #18 Online: 10/10/14 - 17:23 »
Elisangela to vendo que esta complicado vc acertar sua maquina. Vc tem que seguir o video do Jose Ricardo, e mais vc deve regular os espelhos um de cada vez, não sei como é sua laser mas os ajustes tem que ser feito ajustando um parafuso de cada vez ( são tres em cada espelho em L. Depois que ajustar o primeiro perto do laser ele não sai mais do angulo, apos vc irá para o segundo que movimenta o eixo Y e finalmente vc faz o da caneta. Vê no video que vai dar certo. Espero que isso ajude
« Resposta #19 Online: 10/10/14 - 19:53 »
 :ok: Vou fazer tudo de novo, o Video do Ricardo e muito bom, eu que nao sou muito familiarizada com a laser, vou tentar mais quantas vezes forem necessarias, obrigada Waldiney
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #20 Online: 10/10/14 - 21:39 »
Cara Elisangela,
Vou te afirmar categoricamente que o tubo não esta nivelado em relação ao 1 espelho, Se estiver desalinha jamais conseguirá alinhar, a laser é uma questão de geometria. e você só vai detectar isso se o 2 espelho estiver na mesma altura do 1 espelho.
É comum muitas das vezes com o trabalho o tubo afrouxar e desalinhar, é chato, mas terá que pelejar.
Você precisará detectar se esta nivelado para depois alinhar horizontalmente, tanto quanto estiver próximo como quando estiver distante terá que estar no mesmo ponto, não adianta passar para o próximo se isso não ocorrer.
Jesiel
« Resposta #21 Online: 10/10/14 - 22:01 »
nobre amiga
vamos la,
eu tambem apanhei   muito pára aprender , mas depois vc vera que mel  na chupeta  rsrsrsrs
veja  bem
é primordial que vc alinhe primeiro  sua maquina,( COM  NIVEL, conforme o video) depois que vc alinhar ela, vc tem que alinhar o tubo, para que ele fique 90 graus em relação  ao primeiro  espelho.
depois disso regule  a altura do tubo  para que ele jogue  o laser  no centro  do primeiro  espelho
Vamos as ordens;
PRIMEIRO ESPELHO, ( O QUE FICA DE FRENTE PARA O TUBO)
SEGUNDO ESPELHO (   O QUE FICA NA PONTA DO BRAÇO MOVEL)
TERCEIRO ESPELHO (  O QUE FICA NA CABEÇA DA CANETA )
como se regula.
Depois que vc verificou  que  no primeiro espelho o  laser esta  no centro  do espelho, va para o segundo espelho e  FAÇA O LASER TESTE.
caso ele esteja fora, o alinhamento para que o  laser fica centralizado no segundo espelho, vc tem que mexer no primeiro, pois é ele quem  vai direcionar o laser  e centralizar  no  segundo espelho
não se preocupe pois vc não vai retirar a centralização, pois ao mexer no alinhamento  vc mexe apenas na  angulação
por isso  é FUNDAMENTAL que  no primeiro espelho, o laser esteja no centro e o canhão   alinhado
depois disso, verifique como esta  o laser no terceiro espelho,, caso esteja ruim, vc tem que regular o segundo espelho, pois é ele quem regulas a centralização  no terceiro espelho
em síntese,
o espelho anterior  é que regula  o  laser  no espelho posterior
SERA QUE DEU PARA ENTENDER
ABRAÇO E BOA SORTE
RICARDO
« Última modificação: 10/10/14 - 22:08 por JOSE RICARDO »
« Resposta #22 Online: 10/10/14 - 22:04 »
I a me  esquecendo
depois de centralizar no terceiro espelho,  veja no bico da caneta,
caso esteja fora, é no terceiro espelho  que vc centraliza  o laser  para o   bico da caneta
« Resposta #23 Online: 10/10/14 - 22:20 »
nobre amiga
vamos la,
veja  bem
Vamos as ordens;
como se regula.
em síntese,
ABRAÇO E BOA SORTE
RICARDO
I a me  esquecendo
Aí, depois disso tudo, você fica  ?_34 ?_34 ?_34 e  :irrit: :irrit: :irrit: kkkk :sarro: :sarro: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #24 Online: 11/10/14 - 06:50 »
Nossa, mais mastigado que o Ricardo deu impossível e nem assim estou conseguindo, snif, snif.
Voces falando parece mamão com açúcar, eu acho que estou fazendo tudo certo e no fim esta errado novamente...Acho que não estou entendendo a logica do negocio, só pode! Deve ser algo que esta bem na minha cara e não estou vendo!
Bom vamos assistir o vídeo novamente e começar tudinho, desde o começo.
Obrigada Ricardo e Jesiel pela paciência e pode rir Robson, ate eu já estou rindo...para não chorar, rs.
Torçam por mim, abra;os
« Resposta #25 Online: 11/10/14 - 08:12 »
É que no princípio, é complicado mesmo, mas depois que você pega o jeito, fica mais fácil...  :ok:
« Resposta #26 Online: 11/10/14 - 09:19 »
Obrigado Robson, espero que sim, estou aqui ainda tentando, espero dar boas noticias da próxima vez,  ;pacienc:
 :ok:
« Resposta #27 Online: 12/10/14 - 04:15 »
Trabalho entregue, laser, funcionando e meus sinceros agradecimentos aos amigos do Clube, Ricardo, Robson, Waldiney, Jesiel, que com muuuuita paciência me ajudaram  a  resolver meu problema. Arigatou.
« Última modificação: 12/10/14 - 04:20 por Elisangela de Oliveira »
« Resposta #28 Online: 12/10/14 - 09:55 »
Não achei meu nome ai ?!?! ...  ?_14
Também não ajudo mais ... :'(
« Resposta #29 Online: 12/10/14 - 11:04 »
Verdade Amigo Mac, sempre me ajudou muito!
Nao fique bravo comigo nao!
Esse MUITO OBRIGADO e especialmente a voce. :anjo: ;pacienc: :ok:
