Autor Tópico: Acabamento  (Lida 5899 vezes)
Offline alvaro
Acabamento
« Online: 19/01/10 - 11:38 »
Olá tudo bem, sou novo por aki e tb sou novo em cnc, montei uma maquina e já estou usinando alguma coisa em Mdf, uso Tcnc e o codigo faço o código no ArtCam, até aí td bem, mais estou com um probleminha de acabamento quando a ferramenta passa, deixa nas bordas uma grossa rebarba na peça que depois dá o maior trabalho pra remover, já tentei varias ferramentas diferentes(diamentros e material) e nada uso uma velocidade de corte de +-1750 rpm e as ferraments que testei foram sempre de 2 cortes, isso acontece mesmo ou tem como melhorar??
Acabamento
Offline gimbabf
Re: Acabamento
« Resposta #1 Online: 19/01/10 - 14:16 »
   voce misturou velocidade de corte com rotação fica difícil entender, uso para corte em MDF normalmente fresas de metal duro do Valter compradas no ML, no spindle 15000 rpm e a velocidade o que a fresa aguentar, o MDF sempre dá um pouco de rebarba, se estiver úmido dá mais, o MDF de eucalipto é mais duro e pesado dá menos rebarba, o tipo de fresa usado tbm influi na rebarba pode experimentar vários tipos e ver o resultado, uma rotação baixa no spindle dá mais rebarba
  o Tcnc é bastante limitado, uso o ubuntú 8.04 + emc2 é bem melhor
Gilberto
Re: Acabamento
F2S
Re: Acabamento
« Resposta #2 Online: 20/01/10 - 10:26 »
O gimbabf já disse tudo, mas Alvaro, que tal você mostrar a cara do problema, publicando fotos, a ilustração do problema pode servir para outros também.
Re: Acabamento
Offline alexandrealex
  • "Projeto Fênix...." Das Penas ao Pó
Re: Acabamento
« Resposta #3 Online: 20/01/10 - 13:56 »
Alvaro,
Para entendermos!
Qual a Rpm (Velocidade de giro da ferramenta de corte)?
Qual o avanço utilizado (milímetros por minuto, etc)?
Como já disseram, você confundiu as coisas em sua mensagem...
Alexandre Alex.
Meu Projeto: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re: Acabamento
Offline alvaro
Re: Acabamento
« Resposta #4 Online: 25/01/10 - 16:41 »
Olá amigos, obrigado por estarem tentando me ajuda, pois bem vamos as respostas
Rpm= 1750
Avanço = 600/min ( está marcado no Tcnc)
Já alterei esse avanço pra mais e pra menos e nada.
Quanto às fotos estou anexando 3 fotos, não tenho certeza se é assim que envio, caso não abram me oriente como fazer, por favor
Re: Acabamento
Offline gimbabf
Re: Acabamento
« Resposta #5 Online: 25/01/10 - 20:31 »
     Alvaro,
     1750 rpm é muito pouco para cortar MDF, para um corte bom tem que ser mais de 8000rpm, dá para ver que as rebarbas na foto estão esfiapadas sinal que não está cortando, na minha cnc uso normalmente fresas de 2mm metal duro, 15000 rpm e 1800mm/metro de velocidade (com fresa de 2mm acima de 2000mm/m quebra a fresa)
cheguei a usar um motor trifásico de 4 polos com inversor que dava em torno de 8000rpm mas o corte não ficava muito bom, MDF úmido também pode dar a rebarba que aparece na foto mas no seu caso acho que é a rotação muito baixa e claro a fresa tem que estar muito bem afiada
« Última modificação: 25/01/10 - 20:34 por gimbabf »
Gilberto
Re: Acabamento
Offline micromecanico
Re: Acabamento
« Resposta #6 Online: 12/02/10 - 20:47 »
N= (Vc*1000)/(3.14*D)
N= RPM
Vc= fabricante da matéria a usinar fornece
D= diametro ferramenta mm
Vf= Fz*N*Zn
Vf= Velocidade de avancço mm/min
Fz= avanço por dente (fabricante ferramenta fornece)
Zn= Numero de dentes da ferramenta
ai está a base do corte em mecanica
ou então visite este site....é o maximo...pena q nao é em português
Re: Acabamento
Offline alvaro
Re: Acabamento
« Resposta #7 Online: 07/04/10 - 21:57 »
Olá pessoal, ainda estou tentando melhorar o acabamento das minhas peças, já aumentei a velocidade do spindle para 15000 rpm ,porém as ferramentas com pouco diamentro acabam "queimando".Gostaria de saber que ferramenta é mais eficiente para cortar mdf,e qual velocidade tipo quanta facas, se é chata ou cilíndrica. Pois já tentei varias e ainda não cheguei a uma conclusão. Desde já agradeço
Re: Acabamento
