Autor Tópico: poste luminaria  (Lida 10454 vezes)
antonitti
poste luminaria
« Online: 22/10/14 - 11:30 »
olhando o dxf tenho a impressao que esta com problema, alguem poderia gentilmente dar uma olhada e dizer se esta bom para cortar ou quando eu for mandar cortar ,vai sair remontado, atè pensei em modificar, mas tive medo de estragar o arquivo.
poste luminaria
Offline lvallente
  • Total Likes: +27/-1
  • Constante aprendiz !!!
    • Nostro Mobile Móveis
Re:poste luminaria
« Resposta #1 Online: 22/10/14 - 12:00 »
Bom dia !!!!
Vc teria a foto do poste montado. Achei lindo o desenho mais não entendi o produto acabado !!!
Abraços e meu muito obrigado.
Luciano Vallente Baptista
Agudos/SP
"Posso Todas as coisas naquele que me fortalece"
Filipenses 4.13
Re:poste luminaria
Re:poste luminaria
« Resposta #2 Online: 22/10/14 - 12:07 »
Vc pediu para verificarmos,
então lhe digo que não corte pois vai dar problema
tem trocentos erros que tem que ser concertado
se vc for cortar   em uma Cnc router,  com certeza vais ter que melhorar muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttaaaaaaaa   coisa
sinto muito , mas não tenho  a minima condição  de tempo  para fazer as correções, mas como vc falou que queria uma opinião
então esta ai  ela
Re:poste luminaria
antonitti
Re:poste luminaria
« Resposta #3 Online: 22/10/14 - 12:17 »
tranquilo zé, obrigada
Como voce sabe estamos aprendendo, esta era propia a intençao, pois so de ver ele, ja dava pra ver que tava com defeito, foi pago por ele e recebemos assim. Valeu mesmo obrigado
« Última modificação: 22/10/14 - 12:19 por antonitti »
Re:poste luminaria
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
Re:poste luminaria
« Resposta #4 Online: 22/10/14 - 12:28 »
Caro amigo Antonitti você usa o artcam ai?
só alegria...
Re:poste luminaria
Offline mac2
Re:poste luminaria
« Resposta #5 Online: 22/10/14 - 12:58 »
que eu pude ver no seu arquivo alem da bagunça citada pelo José Ricardo...ta faltando peças e encaixes e sobrando algumas peças... o pedestal esta com 4690 mm ( 4 metros e 69 cm de altura)
este arquivo pronto vai ficar da altura original do poste rsrsrsrsr...fora os encaixes que estão tudo fora do padrão....qual medida que você pretende fazer e com qual mdf? se tiver paciência eu dou uma ajeitada para você.... :ok:
tem alguma foto dele pronto?
só alegria...
Re:poste luminaria
antonitti
Re:poste luminaria
« Resposta #6 Online: 22/10/14 - 14:55 »
a altura pode ser 1,70, como pode ser para mesa, indiferente se alguem conseguir fazer alguma coisa ta bom, ao contrario nao tem problema,
Re:poste luminaria
Offline mac2
Re:poste luminaria
« Resposta #7 Online: 22/10/14 - 15:08 »
Antonitti estou ajustando aqui o desenho ...vou ver se até á noite consigo postar aqui...
mas qual a espessura do MDF?
só alegria...
Re:poste luminaria
antonitti
Re:poste luminaria
« Resposta #8 Online: 22/10/14 - 17:03 »
OK
O Cara passou o cdr mas nao consegui abiri mas acredito que esteja na mesma situaçao
antonio
Re:poste luminaria
Offline Alec
Re:poste luminaria
« Resposta #9 Online: 22/10/14 - 17:23 »
A versão CDR está perfeita , só tem umas peças a mais...
O pedestal está com encaixes p/ MDF 6mm e a cúpula está p/ MDF 3mm
A altura dele montado vai ficar em aproximadamente 60cm
Alexandre
Re:poste luminaria
antonitti
Re:poste luminaria
« Resposta #10 Online: 22/10/14 - 17:28 »
me pode se nao for pedir muito passar o dxf, obrigada
Re:poste luminaria
Offline Alec
Re:poste luminaria
« Resposta #11 Online: 22/10/14 - 17:31 »
Ai vai o DXF...
Re:poste luminaria
Offline mac2
Re:poste luminaria
« Resposta #12 Online: 22/10/14 - 17:39 »
Antonitti fiz o pedestal com 1560mm encaixe de 6mm e algumas peças também com encaixe 6mm...o resto não sei pra que servem...e esta em artcam...
só alegria...
Re:poste luminaria
antonitti
Re:poste luminaria
« Resposta #13 Online: 22/10/14 - 17:40 »
rapaz agora sim se entende alguma coisa
valeu mesmo brigado
Re:poste luminaria
antonitti
Re:poste luminaria
« Resposta #14 Online: 22/10/14 - 17:41 »
obrigada mac, o que nao serve a gente despensa e joga fora :ok: :ok: :ok: :ok:
Re:poste luminaria
