Autor Tópico: Engenhoca simples para Máquina Laser  (Lida 15449 vezes)
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
Re:Engenhoca simples para Máquina Laser
« Resposta #15 Online: 21/11/14 - 14:09 »
Grato, minilathe.
Pela explicação.... Exatamente um eixo rotativo cortado a laser em MDF de 6 mm...
Achei também a planta deste projeto que esta em CDR e PDF...segue link.
Vagner Lino...
Nathy Designer
Ps. Pô colegas não esculacha.... só porque fiz arquitetura não sou melhor do que os Nobres colegas...só fiz um cursinho há mais...E lembrando faltei muito na aula de Português...  :ola:
Segue link direto para a página com o projeto Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #16 Online: 16/01/15 - 18:10 »
Ola amigos do clube
Vou ressuscitar este tópico para mostrar o resultado da tal engenhoca.
Em anexo, a imagem da gravação que fiz em um copo, fiz com base na ideia do BetoArtelaser.
Vou fazer algumas correções no meu projeto pois ele ficou molenga  ?_7
Offline flavio jarbas
  • Total Likes: +0/-1
« Resposta #17 Online: 16/01/15 - 19:13 »
Olá antonitti, a engenhoca que fiz não é manual, ela fica atrelada ao eixo y, desse modo a engenhoca pega carona no movimento do próprio eixo, ponho uma base no nível para que a engenhoca gire de acordo com o movimento do eixo, não é preciso como um eixo rotativo com motor de passo, mas, dar pra gravar legal, só não serve para riscar, por conta da velocidade do eixo.
Olá amigo vc é muito inteligente parabéns pelo projeto, mas não entendi realmente como funciona
« Resposta #18 Online: 16/01/15 - 20:15 »
É assim: O eixo X ou Y (o nome é a gosto de quem fabricou a máquina), Em suma, é o eixo que segura o eixo Z empurra o carrinho com as 4 rodinhas e estas fazem o copo girar.
« Resposta #19 Online: 17/01/15 - 10:25 »
se não for pedir muito faz um video com essas informações
« Resposta #20 Online: 17/01/15 - 12:08 »
Creio que você já viu o Vídeo do Beto Artelaser, se observar bem, no último minuto do vídeo há o movimento dos eixos irem para o "zero" com movimento rápido. Vendo esse movimento você vai entender como foi feito.
Durante esse último minuto, observe o movimento das rodinhas, o movimento do desenho que acompanhará o movimento das rodinhas e o próprio movimento dos eixos da máquina.
« Resposta #21 Online: 17/01/15 - 14:44 »
Amigo obrigado pela sua boa vontade, assisti o video mas ainda continuo sem saber como é o funcionamento
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #22 Online: 17/01/15 - 15:43 »
 :brocoli: :brocoli:
Tentando explicar, digamos que o copo seja um plano, ou a mesa ou o pórtico tem que se movimentar pra que se consiga gravar o desenho, nesse caso ele usa esse mesmo comando transformando ele em rotação com as roldanas .  :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:   entendeu?  :ok: :ok:
Chico Xavier
« Resposta #23 Online: 17/01/15 - 15:48 »
Flávio,
Imagine você subindo em um tambor de 200 litros deitado (Não você, o Tambor que está deitado). Conforme você dá uns passinhos o tambor vai te acompanhar. Da mesma forma, se o tambor rolar para um dos lados você ter´que dar uns passinhos para acompanhar esse deslocamento. Entendeu até aqui?
Se você colocar outro tambor deitado sobre esse tambor que está de no chão, e rolar o tambor de baixo, o tambor de cima terá que fazer o mesmo movimento, em sentido contrário, para não cair. Esse é o princípio da peça. Só que no caso, imagine 2 (dois) tambores deitados no chão e 1 (Um) tabor sobre esses dois (entre os dois de baixo), claro que se você movimentar os dois de baixo no mesmo sentido o de cima vai se movimentar no sentido contrário. Não estou levando em consideração possíveis escorregamento dos materiais aqui mencionados, tanto é que acho que você notou que as rodinhas do videio são de borracha, justamente para evitar que o copo não deslise. Existe outros jeitos de sincronização.
Espero que agora tenha entendido.
:brocoli: :brocoli:
Vichi Santa... Agora que ele vai fundir a "cuca"... ?_1 ?_1 ?_1
ABS
« Resposta #24 Online: 17/01/15 - 17:32 »
Será que vai ajudar ?
Ai vai a tentativa...
Portuga
Zé Vilhena
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #25 Online: 19/01/15 - 21:30 »
Ola amigos do clube
Caro Beto,
Este copo é vidro ou acrílico? Nunca experimentei, como reage o vidro na máquina laser sem uso ou não de aditivo?
Jesiel
Offline BetoArtelaser
  • Total Likes: +20/-1
« Resposta #26 Online: 20/01/15 - 08:41 »
Olá jesiel,
essa gravação que fiz foi direto no vidro mesmo, mas, pelo que já vi pela net, existe sim um tipo de aditivo para vidro, mas, pelo que me parece é somente para dar uma coloração na gravação.
Beto Art & Laser
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #27 Online: 22/01/15 - 19:20 »
Mais um teste com a engenhoca.
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #28 Online: 28/01/15 - 12:36 »
Ficando animado com os resultados da "engenhoca".
 :nhenhe: :bmetal: :brocoli:
« Resposta #29 Online: 28/01/15 - 14:16 »
Engenhoca realmente interessante, para quem tem uma máquina laser de verdade, e não o meu modelinho de amostra grátis....  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
