Autor Tópico: Acabamento  (Lida 5661 vezes)
Offline alvaro
Acabamento
« Online: 07/04/10 - 22:01 »
Olá pessoal, ainda estou tentando melhorar o acabamento das minhas peças, já aumentei a velocidade do spindle para 15000 rpm ,porém as ferramentas com pouco diamentro acabam "queimando".Gostaria de saber que ferramenta é mais eficiente para cortar mdf,e qual velocidade tipo quanta facas, se é chata ou cilíndrica. Pois já tentei varias e ainda não cheguei a uma conclusão. Desde já agradeço
Acabamento
Re: Acabamento
« Resposta #1 Online: 09/04/10 - 11:37 »
Nobre Alvaro.
Qual seria esse "pouco diametro"?
A regra (nem tanto) é que quanto mais cortes tiver a fresa, menor deve ser a rotação e menor o avanço.
Mas acho que esses 15.000 rpm estaja abaixo do recomendado.
Poste mais detalhes sobre essa fresa que utiliza e o spindle que adota para a máquina, para podermos dar mais sugestões.
Re: Acabamento
Offline alvaro
Re: Acabamento
« Resposta #2 Online: 09/04/10 - 16:33 »
O pouco diâmetro a que me referi é coisa de 2.5 mm, quanto a rotação , estou usando uma retifica ferrari que tem uma rotação variável de 10000 a35000 rpm não usei no máximo pois pela metade já estava queimando a ferramenta.
Re: Acabamento
Re: Acabamento
« Resposta #3 Online: 09/04/10 - 16:54 »
Alvaro...
A ferramenta queima, não somente porque está com alta rotação, a queima se dá pelo fato de que está grudando material na ferramenta ou está parada por muito tempo no mesmo lugar.
Então quem sabe o avanço não esteja muito baixo, fazendo com que a ferramenta fique trabalhando por muito tempo no mesmo lugar do MDF.
Ou quiça rápido demais a ponto de não acompanhar a velocidade de rotação da tupia.
Qual é o avanço que está usando para o corte desse MDF, e a espessura dele?
Re: Acabamento
Offline alvaro
Re: Acabamento
« Resposta #4 Online: 09/04/10 - 17:12 »
O avanço que marca no tcnc é de 600/min, poré essa queima se dá em um percurso e não com a ferramenta parada
Re: Acabamento
Offline gimbabf
Re: Acabamento
« Resposta #5 Online: 09/04/10 - 18:24 »
   uso sempre fresas de metal duro, com fresas de 2 a 2.5mm uso 15000 rpm e velocidade de corte entre 1500mm/min e 2200mm/min, 600mm/min é muito baixa por isso queima, fresas de outros materiais que não seja metal duro também queimam fácil, se estivem ruim de corte também pior ainda, também tem a espessura do material, costumo usinar em camadas de no máximo 4mm  (MDF) não importa o número de cortes da fresa uso sempre os valores postados acima e com fresas mais grossas velocidades maiores
« Última modificação: 09/04/10 - 18:31 por gimbabf »
Gilberto
Re: Acabamento
Offline alvaro
Re: Acabamento
« Resposta #6 Online: 09/04/10 - 18:47 »
Para aumentar o avanço acho que deverei trocar os eixos pois os meus são de tipo tirante de rosca comprado pronto.
Onde eu compre fresas de metal duro de 2 ou 2,5.
Re: Acabamento
Offline gimbabf
Re: Acabamento
« Resposta #7 Online: 09/04/10 - 19:43 »
   com barra roscada é complicado conseguir altas velocidades, com barra rosca passo 2mm eu conseguia até 2000mm/min com a cnc bem afinada, agora passei a usar cabo de aço na tração a coisa melhorou 1000% veja o meu projeto
   as fresas metal duro voce acha no link é o melhor vendedor com grande variedade de fresas (veja os outros anúncios dele) e 100% confiável
Gilberto
Re: Acabamento
Offline alvaro
Re: Acabamento
« Resposta #8 Online: 09/04/10 - 19:54 »
Valeu pela força cara, o link do seu projeto não veio, manda pra mim
Re: Acabamento
Re: Acabamento
« Resposta #9 Online: 09/04/10 - 19:57 »
Nobre Alvaro.
Tenho fresas de HSS - AL para vender.
Um pouco melhor, mais longa (tamanho padrão) e mais robustas do que essas pequeninas.
Suas hastes são em geral de 6,00 mm para as mais finas.
De 2,00 até 10,0 mm.
Algumas de 4 cortes, outras de 2 cortes.
Se interessar é só me mandar uma MP ou escrever: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Um grande abraço.
Re: Acabamento
Offline gimbabf
Re: Acabamento
« Resposta #10 Online: 09/04/10 - 20:27 »
  tá aqui no forum em;  projetos de usuários do clube cnc > cnc com tração por cabo de aço,   até postei hoje um filme da cnc funcionando
Gilberto
Re: Acabamento
