Autor Tópico: finalizçao de estrutura mecanica  (Lida 13439 vezes)
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
Re:finalizçao de estrutura mecanica
« Resposta #15 Online: 14/11/14 - 13:50 »
desculpa mas ainda não achei onde vc fala que vai balançar ser for mais abertivo talvez entramos em concordância afinal duas mentes pensam mais que uma
« Resposta #16 Online: 14/11/14 - 14:04 »
Esvis,
Você viu a foto que postei? se viu, viu também a seta AZUL que coloquei na imagem. Este é o sentido do balanço. Poderia entrar na questão da "FADIGA DE METAL" do alumínio, que com pouco tempo fará esse pórtico balançar e perder a precisão.
Qualquer "aprendiz de marceneiro" veria que falta uma "MÃO FRANCESA" nesse pórtico.
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #17 Online: 14/11/14 - 14:14 »
exatamente a parte onde reforcei mais se não notou o alumínio esta em forma de cantoneira e todas as pontas inclusive dos eixos lineares estão parafusados
coloquei um torquimetro e pra mexer um milímetro teria que fazer muita força e se esse fosse o caso nem os motores movimentaria e nem o spindle cortaria
e nem existira maquinas com correia
« Resposta #18 Online: 14/11/14 - 16:17 »
Você está com toda razão....
Como não tenho razão para duvidar... Continuo afirmando:
Este pórtico vai balançar... balançar...balançar...
Mas, faça como bem entende, afinal a máquina é sua. FUI!
« Resposta #19 Online: 14/11/14 - 17:42 »
 :notsei: sinceramente nao estou vendo o porque dela balançar, mesmo porque tem dois cilindros do pilows block prendendo todo o sistema....
Como o Elvis ja fez varios testes, é esperar ele começar a usinar...
« Última modificação: 14/11/14 - 21:48 por Marcao »
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #20 Online: 14/11/14 - 18:11 »
ok
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #21 Online: 21/11/14 - 16:39 »
ola amigo ta as fotos do primeiro corte sem nenhum ajuste que ainda realizarei mas resutado positivo alguem pode me dizer como coloco o video
« Última modificação: 21/11/14 - 16:50 por Elvis Campi »
Offline Luiz A Alves
  • Luiz Antonio Alves
  • Total Likes: +3/-1
  • Persistir... sempre!!! desistir... nunca!!!
« Resposta #22 Online: 21/11/14 - 18:44 »
Parabéns Elvis, ficou show de bola sua máquina, muito sucesso pra vc..
Abraço,
Luiz
"A Arte é um retrato da Natureza feito pela imaginação" (Eça de Queirós...)
Abraços,
Luiz Antonio
« Resposta #23 Online: 21/11/14 - 20:12 »
Elvis, se voce tiver conta no You Tube, basta entrar lá e clicar em enviar video, caso contrario voce precisa criar uma conta...
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #24 Online: 21/11/14 - 20:59 »
ok
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #25 Online: 21/11/14 - 21:22 »
« Resposta #26 Online: 21/11/14 - 21:30 »
Ai ó...  :ok:
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #27 Online: 21/11/14 - 21:40 »
quem tem um amigo não precisa de mais nada kk valew Marcão
Offline João Henrique
« Resposta #28 Online: 22/11/14 - 07:46 »
Elvis,
parece que está cortando MDF de 3mm. Aumente o avanço para 2000 ou 2500mm/min. Se o corte ficar liso, sem ondulações, é por que a estrutura não está "balançando".
Parabéns pela máquina, ficou show.
João Henrique
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #29 Online: 22/11/14 - 07:56 »
O avanço de cam ou do mach 3
