Autor Tópico: CNC 1,20 x 1,40 m externo aluminio  (Lida 21372 vezes)
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
Re:CNC 1,20 x 1,40 m externo aluminio
« Resposta #30 Online: 14/05/15 - 21:13 »
Ola Amigos,
Fiz varias consultas aos amigos aqui do meu relacionamento mas ninguém me convenceu, então apelei para o vendedor , veja abaixo a recomendação. Na ponta do lápis valeria testar, mas depois de fazer os primeiros gastos não mais valeria o teste, então vamos esperar um mais corajoso para fazer o teste kkkkkk
"  Lucimara,
Comprei com vocês um Inversor para motor de 2,2kw e moro no Rio de janeiro e não tenho 220 volts monofásico, tem alguém para me explicar como resolvo esta situação?
sds
Inversores de Frequência LS - iC5
Imagem: 4
Monofásico 0,4 ~ 2,2kW (0,5 ~ 3HP), 200 ~ 230V.
- Filtro EMC - Class A (Opcional).
- Controle V/F Selecionável, Controle Vetorial Sensorless.
- Parâmetro Auto-tuning.
- 150% torque à 0.5Hz.
- Frequência de saída 0.1~400Hz.
- Frequência portadora 1~15kHz.
- Entrada analógica de 0~10Vcc.
- Grau de proteção IP20.
- Torque boost selecionável - Manual/Automático.
- Potenciômetro incorporado.
- Tipo de sinal de entrada selecionável (PNP/NPN).
- Histórico de falhas: Últimas 5 falhas.
- Controle de PID.
- Operação Up-Down & 3 Fios.
- Comunicação Modbus RTU (opcional).
- 8 I/O's programáveis.
- Unidade para cópia de parâmetros.
- Monitoração e parametrização via software Drive View.
Vendas Azanelli / Lucimara Vidal <Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login>
Anexos25 de mar
para mim
Armando, boa tarde!
Sim, os nossos inversores são apenas 220V mono.
A forma mais simples e barata de resolver essa situação seria a compra de um transformador de 220V para 110V em loja de materiais elétricos.
Atenciosamente,
Lucimara Vidal
Depto. de Vendas
Azanelli Import. Export.
+55 19 3463-3926 / 3454-2980
E-commerce: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Skype: azanelli.vendas1
sds
armando
« Resposta #31 Online: 14/05/15 - 22:18 »
Ola Amigos,
Isto seria o caso de por exemplo vc ter apenas 110v em sua residência...  (aqui pelo menos na região onde eu moro praticamente inexiste residências  com apenas esta voltagem..)
Utilizaria este trafo, com entrada 110v (ou 127v) e saída 220v...
No caso de ter 220v, aí já num precisa do trafo...
Basta ligar na rede 220v direto...
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
« Resposta #32 Online: 15/05/15 - 08:52 »
na minha casa antes so tinha 127ac ou o 110 que todos dizem e usei um tranformador de 127 para 220 e funcionou perfeitamante
Offline Marciogaspar
  • Total Likes: +6/-2
    • capital luminosos
« Resposta #33 Online: 19/07/15 - 14:14 »
parabens pela maquina em que sera aplicada? acho que vc não mencionou se mencionou eu não pecebi desculpe!
aguardando video ?_38
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #34 Online: 12/11/15 - 01:47 »
Armando...vi que voce eh  do RJ, qual bairro?   Vc disse acima que comprou fresas especificas para aluminio.....teria como postar a fresa? Muito obrigado...... Carlos
Offline velhinho56
« Resposta #35 Online: 12/11/15 - 13:44 »
Oi Coralsign,
Moro no Meier .
      Na época achei que tinha comprado a broca certa , mas também quebraram. Minha maquina esta desmontada,  não tenho como fazer outros testes no momento.
      Mas posso lhe afirmar que o primeiro que você tem que fazer é fixar muuuuiiiiiito bem a peça e melhorar a rigidez da maquina.
      Uma broca de 1(um) corte ( para corte de chapa é o ideal) , curta de no máximo 8mm de altura ( evita vibração) , use diesel no atomizador direto  ( penetração no corte é decisivo também, o melhor é o benzeno mas está proibido) e  o tipo de alumínio , ele tem que ter características apropriadas para a usinagem , quanto mais duro melhor para ele não empastar o fio da ferramenta e com isso cegar e quebrar a fresa.
      Uns dizem que o aço rápido na fresa  é melhor para evitar a aderência do cavaco, outros dizem que é o metal duro par causa das altas velocidades de rotação e cote que podem ser empregadas.
      Os parâmetros de RPM e Velocidade de avanço tem como calcular, mas só testando para ver o resultado.
      Por tudo que li na época sobre as dicas estão ai em cima.
      Espero ter contribuído em algo de útil.
Caso queira mais alguma informação é só perguntar.
abraços
    • capital luminosos
« Resposta #36 Online: 12/11/15 - 14:22 »
Falou o estre Armando T. Filho ouça-o Coral sign!
« Resposta #37 Online: 12/11/15 - 20:23 »
Obrigado!
Hoje finalizei os testes q queria. Fiz as pazes com as minhas expectativas e terminei o assunto pesquisa corte aluminio.
Ja tenho os parametros e exemplos de acabamentos....se os clientes gostarem...otimo..senao...paciencia.
Muito obrigado pela ajuda!
« Resposta #38 Online: 12/11/15 - 22:09 »
Oi Coralsign,
      abraços
Realmente há casos em que o aço rápido dá melhor resultado, mas depende sempre da"pureza ou não" do aluminio; em ambos os casos, tanto aço rápido quanto metal duro o que irá influenciar sobre maneira é o angulo de folga da ferramenta (angulo que propicia a expulsão do cavaco), determinando se será enrolado, quebrado ou continuo etc etc; alguns o nomeiam como angulo de ataque, mas aí é outra discussão.
O certo é que deve-se ir testando até achar a afiação ideal e ou a ferramenta comprada pronta com a geometria que melhor atenda; por isto sempre recomendo estudarmos sobre afiação/fabricação de ferramentas; já vivenciei casos ( no cobre eletrolítico) em que a melhor ferramenta foi uma fabricada com pedaço de lâmina de serra........
« Última modificação: 12/11/15 - 22:10 por creocad »
Offline aares
« Resposta #39 Online: 24/07/16 - 19:47 »
Parabéns amigo, excelente maquina e muito capricho envolvido!
o que me diz da parte estrutural? precisa de reapertos?
Obrigado pelas informações e parabens!
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #40 Online: 24/07/16 - 22:41 »
Primeiramente, parabéns pela máquina. Quanto a tensão de alimentação do inversor, se tiver duas fases em sua casa, acredito que possa utilizar para ter os 220v, pelomenos em aparelhos convencionais funciona assim. 2x110v =220V. Dê uma pesquisada se o inversor aceita esta ligação, caso tenha duas fases disponíveis.
  ?_26
