Autor Tópico: Projeto bicicleta  (Lida 10973 vezes)
Offline fabiojrr
  • Total Likes: +43/-3
Re:Projeto bicicleta
« Resposta #15 Online: 28/09/15 - 20:11 »
essa ai é top ja fiz varias muito linda
 :trofeu:
Fabio Junior Da Silva
Offline Scheila
  • Total Likes: +15/-3
« Resposta #16 Online: 07/10/15 - 21:58 »
Que lindinhas...
Offline ANJO
  • BELAS ARTES
  • Total Likes: +21/-1
« Resposta #17 Online: 13/10/15 - 21:28 »
olá Angela para que possa ampliar um projeto ,precisa ter corel Draw ,muito simples, faça um quadrado tamanho da medida a qual precisa,
exemplo o,3 mm x1 cm ,após agrupa o projeto  aumente  na proporção até chegar no tamanho que desejares.pronto todas as peças estão na mesma medidas
« Resposta #18 Online: 14/10/15 - 00:42 »
Eu vejo um problema neste método.
Caso o faça assim, aumentando proporcionalmente, o desenho como um todo ficará na medida, mas em contra partida os encaixes também aumentarão na mesma proporção.
Precisa rever isto, pois a idéia é aumentar apenas o desenho, mantendo os encaixes na proporção original, caso vá usinar usando o mesmo material.
Offline ANJO
  • BELAS ARTES
« Resposta #19 Online: 14/10/15 - 16:45 »
no meu caso ,que trabalho com cnc a lase,r da pequenas folgas mas como as peças são coladas não tem problema, mas faz sentido sua observaçao
Offline giovanitape
  • Total Likes: +8/-1
« Resposta #20 Online: 20/10/15 - 22:06 »
valeu mesmo ?_9 ?_9
"Quem poupa o Lobo, sacrifica as Ovelhas"
Offline Diego
  • Total Likes: +45/-2
« Resposta #21 Online: 20/11/15 - 10:19 »
Obrigado ,  ?_18 ?_18
