Autor Tópico: PWM Control.  (Lida 24369 vezes)
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
Re:PWM Control.
« Resposta #15 Online: 23/12/14 - 11:07 »
 :brocoli: :brocoli:
Tentei configurar o PWM base com valores menores 5 e 10Hz e depois com valores maiores 500Hz e 1000Hz e não observei nenhuma alteração na forma como o spindle funciona.
Sidney  o inversor CFW500 aceita variação de 0 a 20000HZ
Voce teria que estar parametrizando os valores, referentes aos dados de placa do seu motor , ou seja, os valores tem que ser igual nos dois, inversor e mach3.
Se seu motor varia de 0 a 400hz esses são seus limites , não pode no inversor estar  de 0 a 400 e no mach3  de 5 a 1000hz  :ok: :ok:
« Última modificação: 23/12/14 - 11:23 por lolukas »
Chico Xavier
Re:PWM Control.
Offline SidneyBR
Re:PWM Control.
« Resposta #16 Online: 23/12/14 - 11:39 »
:brocoli: :brocoli:
Olá Lucas,
Meu spindle é de 300Hz, no inversor está configurado assim:
P0133 - Frequencia minima 0Hz
P0134 - Frequencia maxima 300Hz
No mach 3 eu configurei o PWM Base como 5Hz. Pelo que você está me dizendo esse valor teria que ser 300Hz é isso? Vou fazer um teste agora e já posta a resposta.
Obrigado pela atenção.
Re:PWM Control.
Offline Cesar Taborda
Re:PWM Control.
« Resposta #17 Online: 22/01/16 - 11:02 »
Olá Sidney, como conseguiu resolver o problema de configuração de pwm no mach3? Estou sofrendo com isso também, meu inversor é um weg cfw500 e spindle é um tvs 2Z3m.04 da tecmaf, já liguei na tecmaf e fiz tudo que o técnico de la falou pra fazer no inversor só que quando chegou na parte do mach3 ele disse que não manjava de nada do mach3 e sendo assim ele nem aciona pela tecla f5 do mach3, já tentei de tudo que pude. Se puder me orientar fico agradecido.
Re:PWM Control.
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
Re:PWM Control.
« Resposta #18 Online: 22/01/16 - 11:32 »
Pessoal Bom dia.
Sou fabricante e criador da RDS BOB ADV II, nela eu coloquei uma saída PWM para controle da frequencia do Spindle.
Funciona assim, tenho um pino de saída, no meu caso o 17(tela1), que gera a base pwm de acordo com a configuração no mach3(tela2).
Então deve-se configurar a rotação do spindle(tela3).
Daí o mach3 gera o pulso na proporção destas configurações,ou seja, se você configurou o spindle com 18000 na tela3 e 400 na tela2 e no seu gcode esta a rotação de 9000(S9000M3) o mach3 vai gerar 50% dos pulsos para o pino 17(tela1).
Eu fiz até um vídeo mostrando como configurar esta parte.
Reparem que antes de começar a mexer no mach3 você tem que colocar um potenciometro no inversor para ver se a configuração nele esta ok.
Espero ter ajudado.
Att.:Reinaldo de Souza.
Re:PWM Control.
Re:PWM Control.
« Resposta #19 Online: 22/01/16 - 13:31 »
RDS, no meu caso a eletrônica já tem o pwm, não sei se posso usar esses mesmos valores. Mas quando eu aperto o f5 escuto o relê estalar.
Re:PWM Control.
Offline RDS
Re:PWM Control.
« Resposta #20 Online: 22/01/16 - 13:41 »
São duas coisas distintas, o acionamento pelo rele(M3) e a saída pwm que controla a frequencia do spindle.
Dê uma olhada no vídeo que postei, nele a chave liga/desliga faz a função do rele e o potenciometro do PWM.
Att.:RDS
Re:PWM Control.
Re:PWM Control.
« Resposta #21 Online: 27/01/16 - 16:30 »
Então Rds, hoje liguei para empresa que fabricou minha eletrônica (A CNC MASTER) o Tiago que representa a empresa disse que meu inversor CFW500 da Weg não funciona com PWM, falou pra tentar outro inversor e o mesmo CFW500 pode ter queimado o PWM e que por isso não esta saindo o 10v.  ?_12 Agora me pairou essa dúvida se funciona ou não, pois o técnico da Tecmaf disse que funciona mas tem que configurar no mach3 e ele não manja de mach3. Sinuca de Bico... Nem tenho grana nesse momento para investir em outro inversor. :brab:
Re:PWM Control.
Offline RDS
Re:PWM Control.
« Resposta #22 Online: 28/01/16 - 10:25 »
Bom dia.
Funciona sim, eu já usei um WEG na minha BOB.
Uma pergunta crucial, você conseguiu fazer o controle do inversor usando o potenciometro externo ? O PWM substitui este potenciomentro.
Portanto se você não conseguir fazer isto nem adianta tentar ligar na BOB.
Att.:RDS
Re:PWM Control.
Re:PWM Control.
« Resposta #23 Online: 12/02/16 - 16:43 »
Boa tarde RDS, desculpe a demora em responder. Minhas questões: onde consigo comprar o potenciômetro? Como faço para só ligar/desligar o spindle no mach3? Pois nem isso eu consegui.
Re:PWM Control.
Offline Edgar Umar
Re:PWM Control.
« Resposta #24 Online: 15/02/16 - 10:29 »
Bom dia Sidney, estava lendo seu post e vi que vc esta tbem com problema na aceleração de seu spindle. Se vc ja resolveu, que maravilha, mas se não, de uma olhada na tela spindle setup. Va em config-spindle setup-general parameters-cw delay spin up e veja qual o valor que esta digitado. Hoje eu uso 8 seg para o spindle atingir a velocidade programada, para depois a cnc começar a se movimentar.
Espero ter te ajudado.
Ah uma outra coisa, o inversor, possui alguns parâmetros de rampa de aceleração e desaceleração. De uma olhada no manual de seu inversor e se for o caso, basta apenas alterar estes.
Grande abraço e sucessos.
Re:PWM Control.
Offline Edgar Umar
Re:PWM Control.
« Resposta #25 Online: 15/02/16 - 10:32 »
segue uma tela da janela de configuração do spindle setup.
Re:PWM Control.
Offline Edgar Umar
Re:PWM Control.
« Resposta #26 Online: 15/02/16 - 10:40 »
segue a parte do manual onde estão os parâmetros de aceleração e desaceleração. De uma olhada como esta esta configuração.
Grande abraço.
Re:PWM Control.
Offline João Henrique
Re:PWM Control.
« Resposta #27 Online: 16/02/16 - 23:33 »
Como comentei anteriormente você tentou usar a referência +10V do inversor? Acho que o problema é este.
Re:PWM Control.
Re:PWM Control.
« Resposta #28 Online: 23/02/16 - 08:21 »
Bom dia Galera
Eu consegui fazer ligar / desligar o spindle através do mach3, só que rotação não altera através do mach3 só no inversor mesmo através da setas. Já até aceitei desse jeito mesmo, más se alguém souber de mais uma dica ficarei grato. Toda ajuda será bem vinda ?_26
Re:PWM Control.
Offline Enderkt
Re:PWM Control.
« Resposta #29 Online: 31/08/23 - 16:17 »
Aproveitando o tópico, estou com o mesmo problema com minha máquina, pelo mach3 a variação dos 10v oscila muito, chega a dar até voltagem negativa, e quando eu ligo no mach3 o pino de 10v referência cai para entre 6,5 a 8v, alguém sabe o que pode ser isso?
Re:PWM Control.
